芯源MID6W2424A 6W、24V VIN隔离电源模块
MID6W2424A 是一款带集成变压器的6W、24V 输入、3kVRMS 、隔离式 DC/DC 电源模块。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击MID6W2424A
MID6W2424A 是一款带集成变压器的6W、24V 输入、3kVRMS 、隔离式 DC/DC 电源模块。该解决方案非常适合用作偏置功率晶体管(如碳化硅、硅 FET 和 IGBT)的隔离电源。MID6W2424A支持高达 6W 的输出功率 (POUT)、24V 输入电压 (VIN) 和 -40°C 至 105°C 的工作环境温度 (TA)。
MID6W2424A 将控制、开关功率级、保护电路、变压器和其他无源元件集成在一个封装中,从而简化了隔离偏置电源的设计。与传统的系统级封装 (SIP) 隔离电源模块相比,MID6W2424A能够提供超小解决方案尺寸和高度可靠的工作性能。
MID6W2424A 提供多种保护功能,例如过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP) 和过温保护 (OTP)。它还采用软开关拓扑来提高 EMI 性能。
MID6W2424A 最大限度减少了所需的标准外部元器件,并采用薄型 LGA (10mmx10mmx4.8mm) 封装。
产品特性和优势
专门针对 24V ±10% 输入电压 (VIN) 进行了优化
1:1 VIN/输出电压 (VOUT) 比
高达 6W 的输出功率 (POUT)
500kHz 开关频率 (fSW)
封装高度<5mm
经过3kVRMS 隔离测试电压耐压测试
软启动 (SS)
过流保护 (OCP)
输入过压保护 (OVP)
过温保护 (OTP)
-40°C 至 +105°C 工作环境温度 (TA) 范围
符合 EN62368-1 标准
采用 LGA (10mmx10mmx4.8mm) 封装
电池特性如何影响电池管理
芯源MIE1W0505BGY-5R-AEC1 隔离式DC/DC 模块
芯源MPQ27831 集成隔离电源的 3kVRMS,2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27822 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
芯源MPQ27811 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
