皮带秤、电子皮带秤、高精度电子皮带秤SM14系列
2007/10/25 23:00:00
0 人气:132
- 型号:SM14
- 数量:不限
- 制造商:赛姆科技
- 有效期:2018/8/8 0:00:00
赛姆高精度全悬浮电子皮带秤SM14系列采用全悬浮秤架结构,数字信号传输与处理技术,动态累计误差小于±0.125%,为商业结算提供了最佳的计量性能。
全悬浮电子皮带秤SM14系列
赛姆SM14系列皮带秤主要由四部分组成:SM14型全悬浮式称重桥架、SM12C型测速传感器、SM2301-D型数字转换器、SM2301型积算器。
赛姆称重桥架装有的称重传感器检测皮带上物料重量。送入数字转换器,转换器将传感器模拟量转换为数字量,送入积算器;测速传感器将皮带输送机的速度信号也送入积算器;积算器把接收到的速度信号及重量信号进行处理,得到物料的累计量及瞬时流量。
赛姆SM14型称重桥架为具有三组或四组托辊的全悬浮式结构,无耳轴支点和运动部件,采用矩型钢管设计,维护量极少。两个横梁上吊有四只称重传感器对称重桥架提供支承。称重桥架为单元组件结构。可方便、迅速地在现场安装,只需八只螺栓安装固定。该秤架适应皮带宽度从400—2200mm。
赛姆SM2301-D型数字转换器作为SM14型称重桥架与SM2301型积算器的联系纽带,为称重传感器提供激励并将称重传感器输出的模拟信号转换为实时的数字信号,稳定的数字输出提供了非常高的温度稳定性并且因为称重传感器输出信号是数字信号,线损实际上已被消除,维持了信号的完整性。
赛姆SM2301-D型数字转换器无需周期性调整和标定,不需维护,外壳采用钢制,防水、防尘,符合NEMA4标准。
注:当秤架与仪表的距离小于600米时,可以不用SM2301-D数字转换器。只选用赛姆SM2001型仪表。
可选用赛姆Ramsey MICRO-TECH2000系列MT2301(D)、MT2101称重控制仪表
- 电话:0516-81975607
- 传真:0516-80269206
- email:saimu@163.com
工控宝APP下载安装
