- 型号:TDX-868E
- 数量:10000
- 制造商:泰达鑫
- 有效期:2022/5/26 0:00:00
适用领域:船舶、城市交通、出租车对讲系统、工业自动化控制、电力调度、水利工程监控、铁路采集信号传输、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、遥控遥测等自动化控制领域。
技术特点:
可传输语音或数据信号,作为无线车载对讲电台使用
内部采用进口功放模块,发射功率5-25W可调
数据传输速率:1200/2400/4800bps
频段范围:150/230/450MHz,可存储多达256个频道
接收、发射一体,半双工,切换迅速
全频段扫描,自动锁定
双锁相环、双VCO结构、高稳定度
接口采用标准TTL、RS232(或485)电平,可以直连单片机或个人电脑
可用电脑设置传输频点,更改信道、确定工作模式。
本技术指标所采用的测试方法依照《GB/T 16611-1996 数传电台通用规范》
A、 综合指标
工作频段: 150MHz、230 MHz、450 MHz
频率容差: ±2.5ppm
信道间隔: 25KHz
天线阻抗: 50Ω
环境温度: -30℃~+55℃
调制方式: MSK/GMSK
数据传输速率: 1200/2400/4800bps
B、 接收指标
可用灵敏度: ≤0.25uV
信噪比: ≤-45dB
邻道选择性: ≥65dB
互调抗扰性: ≥60dB
杂散响应抗扰性: ≥65dB
C、 发射指标
发射功率: 5-25W
调制失真: ≤5%
剩余调频: ≤-40dB
数传频偏: ≤5KHz
邻道功率比: ≤-65dB
杂散射频分量: ≤5uW
D、 电源
直流电压: 13.8V
静候电流: ≤ 160mA
发射电流: ≤ 6 A (发射功率为25W)
E、 外形参数:
宽度: 127mm
长度: 180mm
高度: 50mm
- 电话:13632701043
- 传真:0755-83456551
- email:wanggm1229@163.com
