- 型号:TDX-868AL/AH
- 数量:10000
- 制造商:泰达鑫
- 有效期:2023/5/31 0:00:00
适用领域:工业自动化控制、电力调度、水利工程施工、大型建筑工地、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、地震监视网络、慢速图象传输、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、城市公交营运,高速公路管理、调度控制、集群通讯、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、交通运输、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、公用设施、自动抄表、遥控遥测、游戏娱乐及日常生活等各领域。
特点用途:
传输速率:TDX-868AL为1200/2400/4800bps
TDX-868AH为9600/19200bps
语音或数据兼容的透明信号传输
超短波频段(150/230/350/450MHz)
可设置256个频点,每个频点间隔25KHZ(标准)
接收、发射一体,数字模拟信号皆可发送、切换迅速
空中收发频率既可同频,也可异频
双锁相环、双VCO结构、高稳定度
内部采用进口功放模块,发射功率可调(1~10W)
接口采用标准TTL、RS-232(或RS-485)电平,可以直连单片机或个人电脑
可手动设置频率(内置频)或电脑写频
SMT工艺、不锈钢外壳、体积小巧、安装方便、可外接散热片
自带TNC天线接口,可直连天线发射
指标符合国家标准
技术指标所采用的测试方法依照《移动通信“90”系列标准》
A、 综合指标
工作频段: 150/230/350/450 MHz
频率稳定度: ±2.5ppm
信道间隔: 25KHz
天线阻抗: 50Ω
环境温度: -30℃~+60℃
频率设置: 拨码开关或者电脑写频
数据传输速率: TDX-868AL 1200/2400/4800bps
TDX-868AH 9600/19600bps
B、 接收指标
可用灵敏度: ≤-120dBm(12dB SINAD)
剩余电平输出: ≤-45dB
调制接收带宽: ≥5KHz
邻道选择性: ≥65dB
互调抗扰性: ≥60dB
杂散响应抗扰性: ≥65dB
解调输出: ≥0.2V音频电压
C、 发射指标
调制方式: MSK
发射功率: 1W~10W (可根据用户要求定做)
调制失真: ≤3%
调制灵敏度: 100mV(3KHz频偏)
邻道功率比: ≥65dB
杂散射频分量: ≤-65dB
D、 电源
直流电压: 12V
静候电流: ≤50 mA
发射时工作电流: ≤1.6 A(发射功率为5W)
E、 外观尺寸
107×70×36.5mm
- 电话:13632701043
- 传真:0755-83456551
- email:wanggm1229@163.com
