- 型号:NS22
- 数量:不限
- 制造商:烟台勾股通信技术有限公司
- 有效期:2020/5/31 0:00:00
NS22系列产品是在多年国内同类的产品基础上,根据用户需求,采用最新技术改进研发而成的新一代高性能数据光端机。除具有国内同类产品的所有优点:低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与铝制机壳等等……,同时,还具有如下几个突出的特点:数据以太网多业务并存、超大的通信容量、实现全对等总线、特有的LisRing解环协议、可以实现多中心节点、型号丰富的系列化产品及专为OEM而设计的用户线路编码协议等。
NS22系列产品拥有RS232、RS485/422、10/100M自适应以太网口等多种业务接口,并提供只有数据接口的产品;数据业务与以太网业务独立传输增加了通信的可靠性;实现了多种型号的产品同网运行,简化了通信方案,节约了成本。本系统有两个10/100M自适应以太网口,本地采用交换式网络结构,可全速率运行。
本系列产品采用TrueBus总线技术,实现容量64路全对等总线,其中1-16路传送异步数据速率可达115.2Kbps, 后48路可达19.2Kbps;本系统的64路总线可以实现32路全双工总线、64路半双工总线、64路点对点通信或它们的任意组合(半双工总线上只有两个数据节点就是点对点通信)。可以在网上任何两点之间建立通信,可以实现多数据中心,不再有单个中心点的限制。另外还有一个站间通道,可以实现任何直接相连设备间的通信。
本系列产品的数据交叉功能极其强大:单台设备可以实现6×72的全交叉能力,单台设备的72个接口中包括64路线路总线、2个站间的全双工通道及本地的6个数据口;由此交叉能力可以实现本地数据口自环及本地数据口类型转换,可以通过将一个RS232的数据接口交叉到一个RS485的接口上实现RS232与RS485的接口转换。
本系统的另一个大特点是采用专有LisRing解环协议,本协议是参考RSTP协议的基础上采用硬件实现的环网上快速解环协议,不需任何设置,可以在200ms内自动生成网络根节点,也就是网络的解环点;没有局端与备用局端的概念。采用本技术可以实现即插即用型(又称傻瓜型)产品,不需配置,插上就能用,极大地简化了用户的调试过程,降低了用户的使用难度,也不会出现配置不好设备运行不正常的现象。
本系统的网管也有超强的功能(对于某些简单产品没有网管),单台设备可以通过网管中心管理外,同时也可通过本地网管口管理,这为用户的使用带来多种选择;可以实现多网管中心,多网管中心可以同时访问网络并进行有效的监控。网管中心与数据中心可以分离,这为现场的应用与组网带来极大的灵活性。强大的后台网管功能也为产品的应用与管理带来方便与支持,可自动扫描网络设备并生成拓扑结构;还可为用户提供网管协议。
NS22系列产品有十几种型号,可同网运行,给用户使用带来足够的选择余地,最大限度地满足用户的需求。专为OEM设计的用户线路编码协议,可以快速而有效的定制专用光线路,不同用户定制的两种不同的线路编码设备在业务上不能通信,这样能保护定制产品的用户利益。这一特点为数据光端机的产品定制带来新的机遇。
网址:www.gougunsk.com
- 电话:0535-6391156
- email:gougunsk@126.com
下一篇:变频器、触摸屏、PLC
