DREXELBROOK E+H VEGA 液位开关 液位计 料位开关 料位计 物位传感器 液位传感器 液位控制变送器 液位变送器 物位计
供稿:gm_gavin 2008/7/1 14:40:59
0 人气:706
- 型号:502-3300-901 WS12 SX41230
- 数量:1006
- 制造商:AMETEK DE DREXELBROOK E+H VEGA GEMCO WAM UWT ASM
- 有效期:2020/10/11 0:00:00
液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
物位传感器可分两类:一类是连续测量物位变化的连续式物位传感器;另一类是以点测为目的的开关式物位传感器即物位开关。目前,开关式物位传感器比连续式物位传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式物位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,有时也可用于多点报警系统中。下面介绍几种实用化的物位传感器及应用。
l、电容式物位传感器 电容式物位传感器有两个导体电极(通常把容器壁作为一个电极),由于电极间是气体、流体或固体而导致静电容的变化,因此可以敏感物位。它的敏感元件有三种形式,即棒状、线状和板状,其工作温度、压力主要受绝缘材料的限制。电容式物位传感器可以采用微机控制,实现自动调整灵敏度,并且具有自诊断的功能,同时能够检测敏感元件的破损、绝缘性的降低、电缆和电路的故障等,并可以自动报警,实现高可靠性的信息传递。由于电容式物位传感器无机械可动部分,且敏感元件简单,形状和结构的自由 以大,操作方便,因此,它是应用最广的一种物位传感器。
2、浮于自动平衡式物位传感器 这种传感器通过检测平衡浮子浮力的变化来进行液位的测量。它可以配备微机,使之具有自检、自诊断和远传的功能,利用它可以高精度地测量大跨度的液位。
3、压力式物位传感器 一般采用半导体膜盒结构,利用金属片承受液体压力.通过封入的硅油导压传递给半导体应变片进行液位的测量。由于固态压力传感器(压阻电桥式)性能的提高和微处理技术的发展,压力式物位传感器的应用愈来愈广。近年来.已经研制出了体积小、温度范围宽、可靠性好、精度高的压力式物位传感器,同时,其应用范围也不断地拓宽。
4、超声波物位传感器 它是一种非接触式的物位传感器,应用领域十分广泛。其工作原理是,工作时向液面或粉体表面发射一束超声波,被其反射后,传感器再接收此反射波。设声速一定,根据声波往返的时间就可以计算出传吸器到液面(粉体表面)的距离,即测量出液面(粉体表面)位置。其敏感元件有二种,一种是由线圈、磁铁和膜构成的,另一种是由压电式磁致伸缩材料构成的。前者产生的是10KHz的超声波,后者产生的是20~40Khz的超声波。超声波的频率愈低,随着距离的衰减愈小,但是反射效率也小。因此,应根据测量范围、物位表面状况和周围环境条件来决定所使用的超声波传感器。高性能的超声波物位传感器由微机控制。以紧凑的硬件进行特性调整和功能检测。它可以准确地区别信号波和噪声,因此,可以在搅拌器工作的任况下测量物位。此外,在高温或吹风时也可检测物位,特别是可以检测高粘度液体和粉状体的物位
5、激光式物位传感器 它是一种性能优良的非接触式高精度物位传感器。其工作原理与超声波物位传感器相同,只是把超声波换成光波。激光束很细,作为物位传感器时,即使物位表面极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm,但这仍是激光式物位传感器可以接收的范围内、激光式物位传感器一般采用近红外光。它是把光流发射出的激光利用半透射反射镜处理。一部分作为基准参考信号输入时间变送器,另一部分通过半透射反射镜的激光经过光学系统处理成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处理,进行时间的测量。利用微机进行数据处理,变为数字显示物位值的模拟输出信号,再利用软件检测信号的可靠件,如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,它还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。
此外,近年来随着高科技的发展,出现了数字式智能化的物位传感器,它是一种先进的数字式物位测量系统。将其测量部件技术与微处理器的计算功能结合为一体,使得物位测量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化物位传感器的综合性能指标、实际测量准确度比传统的模拟式物位传感器提高了3-5倍。
4B液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
AECO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
AFRISO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
AMETEK 液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ANDERSON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
AQUASANT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ASM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
AST液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
BADOTHERM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
BARKSDALE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
BERTHOLD液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
BESTA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
BINDICATOR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
CANONGATE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
CELDUC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
CLARK-RELIANCE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
COLIMA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
COMECO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
COMUS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
COSENSE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
DATALOGGER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
DATRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
DIMETIX液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
DREXELBROOK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
DWYER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
E+H液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ECOPHYSPRIBOR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
EGE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ELAOBAU液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ELETTROTEC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ENDRESS+HAUSER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ENRAF液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ESK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ETA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FAFNIR液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FCI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FINETEK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FLOW-METER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FOXBORO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
FURNESS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
GEMS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
GENTECH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
GEOSIGNAL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
GOLDEN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
HEINRICHS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
HENRY液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
HUBA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
IN-SITU液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
INNOVATIVE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ITECA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
JACOB液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
K-TEK液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
KFG液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
KROHNE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
LEVELITE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
LMI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MADISON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MAGNETROL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MAGPOWER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MCDONNED MILLER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MEDER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MIGATRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MP FILTRI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
MTS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
NEW-FLOW液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
NIAGARA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
NIVELCO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
OPTECH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
ORANGE RESEARCH液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
POUSI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
PR ELECTRONICS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
RABBIT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
RECHNER液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
RIKO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SENSORTECHNICS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SIE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SIKA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SIRAI液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SITRON液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SMD液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
SPIRAX SARCO液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
STRAIN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
TEMPRITE液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
TMS液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
UWT液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
VALCOM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
VAREC液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
VAREL液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
VEGA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
WAM液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
WEKA液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
WILDEN液位开关、液位计、料位开关、料位计、物位传感器、液位传感器、液位控制变送器、液位变送器 物位计
德国ASM位移传感器 拉绳式位移传感器 拉绳编码器 WS位移传感器 WS拉绳传感器 WS拉绳编码器 ASM 编码器 增量型编码器 绝对式编码器
德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于领先地位,德国ASM产品能提供最高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。德国ASM所生产的位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布全球。
WS系列拉绳式位移传感器 拉绳编码器
WS拉绳式位移传感器能确保工业与科学研究运用中的自动控制准确无误,例如:自动化生产线,航空航天技术,汽车试验,工程车辆,隧道掘进机,风力发电,医疗设备,锯床,印刷机械,电梯,传送带以及立体仓库等。
WS系列拉绳式位移传感器能提供绝对式或增量式的位置测量,测量钢丝由耐磨不锈钢制成,利用不同的结构,传感器的测量范围可达60000mm,具有良好的抗振动和抗冲击性能,最高防护等级IP68,精度0.01%,所测位移的运动速度最高达20M/S,具有简便,坚固,紧凑等突出特点的设计使WS拉绳式传感器成为了各种长度和位置测量应用中必不可少的解决方案。
WS拉绳式位移传感器由以下元件构成:经精确标定好的测量钢丝,测量钢丝绕线箍,测量轴,发条传动装置,角度传感元件以及可选择的电子元件。
模拟信号输出包括:电位器(电阻),0-10V,4-20MA, SSI(模/数转换的同步串行)输出,零点和满量程克设定形式,数字信号输出包括:增量编码器,绝对编码器,SSI(同步串行)输出,CANOPEN,PROFIBUS,INTERBUS,RS232,DEVICENET,ASIBUS以及并行接口。
代表型号:WS10-1250-10V-L10-M4-D8G, CONN-DIN-8F-W, CONN-M12-8F-G,WS10-500-420A-L10-SB0-M12G, WS10-1000-10-IE24HI-M4-D8G, WS-250-25-IE24LI-SB0-M12G, WS10SG-750-PMU-L10-SB0-D8G, WS10SG-1250-IE24HI-M4-D8G, WS12-2500-10V-M4-D8G,WS12-3000-420T-L10-M4-M12G,WS12-125-ADSI16-L10-SB0-D8G,WS1500-10-M4-D8G,WS12-2000-5-M4-D8G,WS17KT-1250-10V-L10-M4-D8G,WS17KT-10000-420A-L10-M4-D8-SAB2,WS10-100-10V-L10-SB0-D8,WS17KT-15000-420T-L10-M4-D8G,WS17KT-6250-R1K-L10-SB0-D8G,WS19KT-5000-HSSI-L01-M4G,WS19KT-3000-HSSIP-L01-SB0G,WS19KT-8000-HPROF-L01-M4G,WS19KT-10000-HCANOP-L01-M4G,WS19KT-2000-HTL-L01-M4G,WS7.5-10000-10V-L10-M4-D8G, WS7.5-20000-420A-L10-M4-D8G, WS7.5-30000-420T-L10-M4-D8G, WS7.5-40000-PMU-L10-M4-M12G, WS7.5-10000-HCAN-M4G, WS7.5-25000-HPROF-L01-SB0G, WS60-15000-IE58LI-L025-M4G, WS60-30000-IE58HI-L025-SB0G, WS60-60000-HSSI-L025-M4G, WS10EX-100-R1K-L10-KAB1.5M-M4, WS10EX-750-10V-L10-KAB1.5M-M4, WS10EX-2500-420T-L10-KAB1.5M-M4 , WS31-250-R1K-L35-1, WS31-500-R1K-L25-2, WS42-750-R1K-1, WS42-1000-R1K-L35-2, WS31-500-IE24LI-10-1, WS42-1000-IE24HI-6-2, WS31C-250-R1K-L35-A-KAB1M, WS42C-1000-420A-L35-2-KAB1M, LR19-1250-120.00-M4, LR19-2000-163.84-M4, LR19-3000-260.09-M4. LR19-5000-409.60-M4, LR19-8000-667.90-M4, LR19-15000-6000.00-M4, WGS2-1500-10V-TA-L10-D8G, WGS2-2000-420A-T5-L10-D8G, WGS2-ADSI-V250-L10-D8G, AWS1-345-420T, AWS2-180-10V, AWS1-90-PMU,
德国ASM磁致伸缩位移传感器 POSICHRON磁致伸缩位移传感器 POSICHRON位移传感器
德国ASM总部位于德国慕尼黑,以其三十年的位移传感器生产经验在位移传感技术领域一直处于领先地位,德国ASM产品能提供最高的产品质量和测量精度,并且在ASM的试验室中不断进行的研发工作以及全面的质量管理,使ASM位移传感器的高质量和高精度的一贯特点得到了精益求精的保证。德国ASM所生产的位移传感器广泛被用于需要自动控制,检测,监测距离、位置或长度的测量,用户遍布全球,为解决工业应用和科学研究中对各种直线位移和角度位移的测量需要,ASM公司目前可以提供三大系列不同原理的位移传感测量解决方案。
POSICHRON磁致伸缩位移传感器
主要应用于液压缸,注塑设备,混合给料系统,铸造机,车辆试验,隧道掘进机,金属挤压设备等。
德国ASM公司堵塞POSICHRON磁致伸缩位移传感器是一种经久耐用的绝对型,非接触式位置测量系统,它以坚固耐用的特点胜任与其他测量方式不能适用的应用场合,POSICHRON提供杆形,方形,圆柱形和扁平形的外形设计,POSICHRON磁致伸缩位移传感器直线测量系统有磁致伸缩材料制造的波导管和一个决定位置的磁铁组成,其原理是威德曼WIEDEMANN效应和维拉瑞效应。
德国ASM公司的POSICHRON磁致伸缩位移传感器的技术特点:非接触式测量,油缸内置安装,精度0.01%,最高防护等级IP68,量程范围可达5750MM,经久耐用免维护,支持多种信号输出:0-10V,4-20MA,START/STOP,SSI,PROFIBUS。
代表型号:PCST21-1500-10V-D8G,PCST21-500-420T-D8G,PCST21-5750-SSI-KAB3M5,PCST21-1000-10V-D8G,PCST21-2500-420T-D8G,PCST21EX-500-10V-KAB3M5,PCST21EX-1000-10V-KAB3M5,PCST21EX-1500-420T-KAB3M5,PCST21EX-2500-420T-KAB3M5,PCST24-M18-100-10V-D8G,PCST24-M18-1000-10V-D8G,PCST24-M18-1500-1-SSI-M12G,PCST24-3000-5-SSI-D8G,PCST25-M18-100-10V-KAB3M5,PCST25-SV-500-420T-KAB3M5,PCST25-Z3/4-1500-10V-KAB3M5,PCQA21-1500-10V-D8G,PCQA21-1000-SSI-KAB3M5,PCQA22-1000-420T-D8G,PCQA23-2000-PROF,PCFP21-500-10V-KAB3M5,PCFP21-2500-SSI-KAB3M5,PCFP22-500-SSI-KAB3M5,PCFP23-2500-420T-KAB3M5,PCRP21-500-10V-M12G,PCRP21-100-420T-KAB3M5,PCRP21-1500-SSI-M12G,PCRP21-1500-10V-KAB3M5。。。
德国ASM磁栅 磁栅式传感器 磁栅式位移传感器 PM位移传感器 POSIMAG位移传感器 磁阻式传感器 磁阻式位移传感器
POSIMAG磁阻式位移传感器
德国ASM公司的POSIMAG传感器是一种非接触式,高分辨率的磁性位置测量系统,测量距离可达30米,由于具有极其坚固的外壳和卓越的防污,耐磨性能,POSIMAG也是极端恶劣环境中位置测量应用的首选解决方案。
POSIMAG传感器由一个磁阻(MR)扫描头各一根表面有磁层的柔性不锈钢钢测量带组成,利用简单的不干胶或者定制的滑轨就可以方便快捷地将测量带固定在需要测量的位置上。
德国ASM公司POSIMAG磁阻式位移传感器的技术特点:坚固的机械结构,非接触,无磨损,屏蔽金属外壳,防尘防污垢,最高防护等级IP67,安装简捷,调整灵活,信号处理与标准的增量型编码器相同,磁阻头与测量带表面允许间距为2MM,提供参考点和终点位置型号,标准的测量磁轮分辨率可到5μm.
PMIS3系列磁柵式位移传感器:
非接触式磁栅位移传感器
--位置磁铁
• 分辨率: 最高到1µm
• 防护等级: IP67
• 可设参考位置和终点位置
PMIB3系列磁柵式位移传感器
非接触式磁栅位移传感器
--测量磁带
配套位置磁铁PMIS3使用
• 装配简单
• 抗潮湿和液体
• 可设置参考位置和终点位置
PMIS4/PMIB4系列磁柵式位移传感器
为旋转应用专门设计的
磁柵式位移传感器
--位置磁铁和磁性测量轮
• 多种直径和分辨率
• 铝制的安装支架
• 参考脉冲和状态信号
AMETEK-DREXELBROOK 物位开关 物位计 传感器 液位计 料位计 料位开关 音叉开关 浮子开关 电导率开关 雷达物位计 静压液位计 位置传感器 射频开关 射频导纳开关 射频导纳物位计 连续物位计 分析仪 含水分析仪 变送器 浮筒变送器 超声波传感器 超声波物位计 界面仪 泥水界面仪 磁致伸缩液位计
阿美特克DE公司AMETEK-DREXELBROOK是美国阿美特克集团公司旗下52家子公司之一。阿美特克DE位于美国宾夕法尼亚州,是世界知名的物位、液位仪表生产制造厂商。四十余年的不懈努力使我们的产品享誉全球。AMETEK-DREXELBROOK的产品被广泛应用于石油、化工、电力、水利、食品、医药、造纸、采矿、汽车等众多行业。AMETEK-DREXELBROOK的威望得益于独到地将工业应用技术、创新的产品设计与多种测量技术融为一体。AMETEK-DREXELBROOK公司开拓并继续发展射频导纳液位装置,并提供高水平的超声波式、磁致伸缩式、静压式、雷达式和导波雷达式液位装置,全面的产品系列使得AMETEK-DREXELBROOK能够为客户提供最佳的液位或流量测量方案,无论是最基本的工业应用领域还是最复杂的应用领域。
AMETEK-DREXELBROOK在电力工业中的典型应用包括:控制给水加热器中的水位,控制低压锅炉的液位,控制擦洗器,监视体积和控制石灰泥浆混合物,控制沉淀器漏斗,控制煤粉,监视酸液体积,维持燃油体积,监视水轮机润滑油中的含水量百分比,控制冷却水的水位,探测斜槽中的塞子,监视粉尘仓,渗漏容器…
AMETEK-DREXELBROOK在石化行业的典型应用包括:控制真空剥离器,控制高、低压,单分子物体/聚合物、分离器,丸状物和粉末物存储仓,监视单分子物体存储量,控制有机溶液中的含水量百分比,监视树脂存储量,监视有机酸,监视传热油,有轨车和卡车装载,监视反应完成进度百分比,控制传热流体,渗漏容器,监视增塑剂液位,聚合物熔体罐,塑料碎片和 & 丸片干燥剂控制,控制PVC反应器中的泡沫…
AMETEK-DREXELBROOK在水利行业典型应用包括:安排粒状的固体化学制品,安排液体化学制品,控制升降站,监视已处理的流出物的流量,控制移动滤网的运动,控制过滤器中的液位,塑料罐中的含水化学制品,控制浓缩器和净化器,控制湿井液位,控制炭或木炭的水平高度,监视湖泊、河流和水库的水位,污水坑控制…
AMETEK-DREXELBROOK在医药行业中典型应用包括:监视溶剂存储量,监视注水,空管报警,控制发酵桶上的消泡注射,控制过滤器中的液位,控制结晶器中的液位,酸和基本物质存储罐,监视过滤器中的淤渣…
AMETEK-DREXELBROOK型号如:AMETEK-DREXELBROOK USONIC新颖超声波液位计,AMETEK-DREXELBROOK VERIGAP二线制物位开关,AMETEK-DREXELBROOK VERIGAP独立供电物位开关, AMETEK-DREXELBROOK Z-TRON II502系列低成本通用物位开关 502-3000-901 502-3000-14 502-3000-918 502-3000-026 502-3200-948 502-3300-045,AMETEK-DREXELBROOK Z-TRON III系列经济型通用物位开关 Z03-205-AA Z01-205-BE Z00-205-CH,AMETEK-DREXELBROOK THEPOINT系列四线制低成本通用物位开关 PNL11033A1C PHL12250ES2,AMETEK-DREXELBROOK THEPOINT系列两线制低成本通用物位开关 PNT00035A1C,AMETEK-DREXELBROOK INTELLIPOINT系列四线制高端智能物位开关,AMETEK-DREXELBROOK 506-7100系列管道空满检测仪 506-7031-020 506-7031-030 506-7031-040 506-7031-060,AMETEK-DREXELBROOK 506-3100多点物位开关506-3100-X01 506-3100-X04 506-3100-005,AMETEK-DREXELBROOK 508-4XUII系列通用型连续物位计 508-45-X02 508-45-X06 508-45-X07 508-45-X09 508-45-X17 508-45-X25 508-45-X31 508-45-938 508-46-X18 508-46-X16 508-47-X20 508-47-X55,AMETEK-DREXELBROOK 509-7XUIII系列智能型连续物位计 509-75-902 509-76-706 509-77-920 509-79-955,AMETEK-DREXELBROOK 509-1XU-LITE系列经济智能型连续物位计 509-16-902 509-15-909 509-15-955,AMETEK-DREXELBROOK CM-6系列含水分析仪RCT-1610,AMETEK-DREXELBROOK 509-8X TRUE LEVEL 系列智能型真实物位计,AMETEK-DREXELBROOK插入式浮筒变送器,AMETEK-DREXELBROOK 504-1000 VERIGAP系列四线制和两线制超声波物位开关,AMETEK-DREXELBROOK USONIC系列和USONIC-R系列超声波连续物位计,AMETEK-DREXELBROOK 505-5100系列大量程超声波物位计,AMETEK-DREXELBROOK CCS4000系列泥水界面仪,AMETEK-DREXELBROOK 格栅液位差计,AMETEK-DREXELBROOK 超声波明渠流量计,AMETEK-DREXELBROOK 雷达-导波雷达系列连续物位计,AMETEK-DREXELBROOK DM330系列和DM231系列磁致伸缩液位计,AMETEK-DREXELBROOK 静压液位计,AMETEK-DREXELBROOK音叉开关,AMETEK-DREXELBROOK 7014系列和7010系列浮子开关,AMETEK-DREXELBROOK6012系列和6013系列电导率开关
法国山瑟力士SENSOREX传感器/位移传感器/LVDT/INCLINOMETER/ACCELEROMETER/RVDT/线性位移传感器/位置传感器/角度传感器/角位移传感器/倾角传感器/速度传感器/加速度传感器/信号调节器/测试仪/角位仪/振动传感器/记录仪
法国山瑟力士SENSOREX公司前身为成立于1968年的LN INDUSTRY公司,主要生产电子调节系统,1975 年开始制造LVDT线性位移传感器和信号处理器,1982年开始制造倾角传感器,被SCHAEVITZ收购,并且成为空客300系列的制定供应商,1986年起正式以SENSOREX品牌命名,自1992年以来,法国山瑟力士SENSOREX公司已成为ACES集团旗下的一家附属公司。该公司采用最先进的探测技术来制造惯性测试系统,并因此而闻名。由于其拥有传感器与微电子领域的双重技能,因此可以向客户提供坚固而小巧的测试仪器,尤其耐受于严酷的环境。法国山瑟力士SENSOREX公司于1996年已获得ISO 9001认证,目前已提升至ISO 9001的2000版认证。该公司的所有产品均符合CE EN 50081和82标准。
法国山瑟力士SENSOREX线性位移传感器分为标准工业用途和恶劣工况用途两类,
法国山瑟力士SENSOREX标准工业用途位移传感器测量头直径为8MM,行程小于300MM,直径有9,12,20MM三种规格,主要应用于造纸,汽车和土木工程,型号如SX9W3,SX12C,SX12K,SX12W,SX20MR,SX20MER,SX27RV;
法国山瑟力士SENSOREX恶劣工况用位移传感器防水,潜水水压可达600BARS,适用于液压/油压执行器,有导轨和球形轴承连接,适用于放射性场所,海洋钻井平台,型号如尤其适用于伺服执行器的SX12V,IP67防护的CER;
法国山瑟力士SENSOREX信号调节器以及电子接口模块:型号如DIN轨道通用信号调节器3120和3310,带数显性调节器6500,6504和6510,金属箱工业调节器5100,EURO-CARD调节器9000,9130,9300和9800,OEM用微型调节器MCH-P,CISIC,HA和HCPJ。
法国山瑟力士SENSOREX伺服倾角传感器倾角器角位仪SX41100,SX41200,SX41400,SX41170和SX41900,法国山瑟力SENSOREX电容式倾角传感器倾角器角位仪SX46100,SX41700,SX42891和SX42810。
科利马COLIMA公司从1970年起专业提供各种液体、固体颗粒、气体等物位/液位/流量的测量及检测的解决方案,科利马COLIMA产品主要包括液位传感器,液位计,液位开关,浮球开关,浮球液位开关,磁感式液位开关,物位计,物位传感器,指示计,料位计,料位开关,公司管理严格,其产品获得了以下认证:ISO9001:2000,RINA,LIOYD`S REGISTER,MMI,ATEX 94/9/CE,PED 97/23/CE,BASSA TENSIONE 73/23/CEE E COMPATIBILITà ELETTROMAGNETICA 89/336/CEE。科利马COLIMA产品为各国国内工程师所认可,主要应用于化工,石化,冶金,食品工业,制药,机械制造,船舶,科利马COLIMA是以下公司的长期合作伙伴:3M,ACS DOBFAR,AEG,AGRATI,ABB,AGIP,AKZO CHEMICALS,ALFA,ALIMIX,ANSALDO,AZIMUT,AZZINI,BABCOCKWANSON,BEMERG,CEAT,CIRIO,COGNE,COSTA,CPL,DONORA,EDISON,ENEA,ENEL,FIAT AUTO,FIPA,FISIA,GE,HOLLAND AMERICAN LINE,IML,ILVA,LONZA,LUCCHINI,MARTNOLI,MOLINA,NUOVO PIGNONE,PIRELLI,RIMORCHIATOR,RIVOIRA,SNAM,VOITH,ZENECA…
代表型号如: COLIMA MEC A,COLIMA MEC AT,COLIMA MEC AV,COLIMA MEC CP,COLIMA MEC D,COLIMA MEC DV,COLIMA MEC L,COLIMA MEC M,COLIMA MEC O,COLIMA MEC PN,COLIMA MEC S,COLIMA MEC T,COLIMA MEC MINI,COLIMA M MEC CUSTODIE,COLIMA MEC CONTATTI ELETTRICI,COLIMA SPIN LL,COLIMA SPIN LF,COLIMA SPIN L,COLIMA SPIN F,COLIMA SPIN AP,COLIMA TOR A,COLIMA TORB,COLIMA TOR PC,COLIMA TOR PP,COLIMA TOR PF,COLIMA TOR S,COLIMA TOR CD,COLIMA TOR GS,COLIMA TOR MINI,COLIMA VISCOROL LL,COLIMA VISCOROL TF,COLIMA VISCOROL LF,COLIMA VISCOROL LT, COLIMA VISCOROL R,COLIMA VISCO LL,COLIMA VISCO GV,COLIMA VISCO GD
法国山瑟力士SENSOREX速度传感器加速度传感器速度计,测量范围+/-0.1 to +/-10 G,频率0 to 800 Hz,精度0.02% to 0.5 % FS,输出有RS485和模拟量可选,型号如:SX41800,SX41200和SX46020。
法国山瑟力士SENSOREX向市场推出的全新46000系列,再次证明了该公司在欧洲这一领域内的领先地位。新型46000系列的加速度测试仪分为两种,测试范围在+/- 2g和+/- 10g之间。倾斜度测试仪分为四种,测试范围在+/- 5度和+/- 90度之间。该系列的仪器不需要调整电源,输出信号电平高,所以在使用过程中不需要外部调节电路。其适应温度可在-40°C至+125°C之间,适合于大部分工业应用,尤其是在铁路、航空和冶金领域的严酷环境下进行伺服控制、角控制、倾斜度测试和加速度测试。
- 电话:021-56713699
- 传真:021-56967020
- email:shguimin@163.com
