- 型号:BKDR-16 ETOP11 ETOP33 ETT-VGA MIRACLE BOY FQR50 FDR50 FTR325 MIDEX
- 数量:1008
- 制造商:KIRCHGAESSER UNIOP MTE SOLVETECH MIRACLE BOY POWSYS
- 有效期:2020/10/11 0:00:00
意大利UNIOP HMI 人机界面 操作面板 触摸屏 控制系统 工控机 监测系统
意大利UNIOP以其创新的科技理念和领先的技术意识为全球客户提供可编程人机界面HMI、工业平板式计算机、图形逻辑控制和工业信息终端等产品,帮助广大用户提高整体生产、经营效率。意大利UNIOP这一品牌也在全球范围占主导地位,成为全球HMI行业领袖,在欧洲、美洲、亚洲都占有极高的市场占有率。意大利UNIOP宗旨是为客户提供最佳性价比的人机界面。作为全球化的体现,意大利UNIOP早已通过ISO9001和ISO14001认证体系。创新的理念和不断研发的步伐令我们的产品不断推陈出新,从而推动了人机界面在工控自动化领域的发展。
意大利UNIOP触摸屏
UniOP人机界面有一百多种配置,分为入门级,工作站级,手持式和触摸式四个部分。型号如下
入门级人机界面(文本)
CP01F-02,CP01R-04,CP02F-02,CP02R-04,CP04F-04,CP05R-04,CP10G-04,CP11G-04,CP12G-04,CP13G-04,EF-02,EF-04,ER-04,ePAD03,ePAD04,ePAD05,ePAD06,MD00G-04,MD00R-02,MD00R-04,MD01R-02,MD02F-02,MD02R-04,MD03R-02,MD03R-04,MKDF-02,MKDF-04,MKDG-05,MKDG-06, MKDG-07,MKDR-04,MKDR-05
工作站级人机界面(图形):
BKDC-16,BKDC-46,BKDL-16,BKDR-16,BKDR-46,EL-16,EL-16N,ePAD30,ePAD32B,ePAD33B, ER-16,ER-16TA ,ER-25,EL-25T,ER-VGA,MKDL-16,MKDL-VGA,MKDR-16,MKDR-16TA ,MKDR-25,MKDR-VGA,MKDT-VGA,TP01C-16,TP01R-16,MKDC-VGA,MKDC-VGA-T
手持式:
ePALM10
触摸式:
BKDC-16T,BKDL-16T,BKDR-16T,ECT-16,ELT-16,ePAD30T,ER-25T,ERT-16,ERT-VGA,eTOP03,eTOP05,eTOP10,eTOP11,eTOP12,eTOP30,eTOP32,eTOP33,eTOP39,eTOP40,eTOP50,ECT-VGA ,ELT-VGA,EL-VGA ,ETT-VGA,MKDR-VGA-T,MKDT-VGA-T
其它型号:
EK-02 (6ZA9827),EK-04 (6ZA9837),EK-05 (6ZA9587),EK-06 (6ZA1000),EK-11 (6ZA9517),
EK-12 (6ZA9527),EK-13 (6ZA1006),EK-24 (6ZA9937),EK-31 (6ZA9317),EK-32 (6ZA9547),EK-33 (6ZA9537),EK-41 (6ZA9257),EK-42 (6ZA9877),EK-44 (6ZA9927),EK-45 (6ZA9577),EK-51 (6ZA9627),EK-52 (6ZA9637),EKG-04 (6ZA9417-7),EKK-04 (6ZA9417),EL-02 (6ZA9727),ePAD03 (6ZA1044),ePAD04 (6ZA1042),ePAD05 (6ZA1046),ePAD06 (6ZA1045),ER-04 (6ZA9737),ePALM10 (6ZA1007),EG-L (6ZA9767),EK-16N (6ZA9907),EKDC-16 (6ZA9337),EKDC-46 (6ZA1002),EKDL-16 (6ZA9467),EKDR-16 (6ZA9327),EKDR-25 (6ZA9357),EKDR-46 (6ZA1001),EKDT-VGA (6ZA1004),ePAD30 (6ZA1041),ePAD32 (6ZA1043),ES-16N (6ZA9917),ECT-16 (6ZA9347),EG-LT (6ZA9227),ELT-16 (6ZA9487),ERT-16 (6ZA9307),eTOP03 (6ZA1039),eTOP05 (6ZA1040),eTOP10 (6ZA1008),eTOP11 (6ZA1009),eTop12 (6ZA1010),eTOP30 (6ZA1011),eTOP32 (6ZA1015),eTOP33 (6ZA1003),eTOP40 (6ZA1013),eTOP50 (6ZA1016),ETT-VGA (6ZA1005)
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)测厚仪/测厚系统/薄膜测厚仪/涂层测厚仪/便携式测厚仪/在线式测厚仪/探头/控制单元/传感器/编码器/开关/监控器
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)成立于1981年,是全球基于介电组合测量原理的非接触式测厚以及定量测量系统的领导者,SOLVETECH于1986年生产了第一台测量薄膜生产线用于测量厚度变化的薄膜测厚仪,并且于1988年发明了业内商业用途的双边平行电容式测厚仪,这项技术使该领域的用户定义测量精度和速度达到一个新的水平。1989年,SOLVETECH研发了第一台芯片式测厚仪。美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)可应用于塑料薄膜厚度测量以及其他非导电材料非超热超湿材料的厚度测量。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)测量产品分为便携式和在线式两大类,便携式测量产品如下:
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司PRECISION PROFILER 高精度测厚系统,配置PR2000B-PC操作系统,特点是快捷,精度高,操作方便。通过此产品,用户可以有效地降低废品率和残次品率,降低生产成本,大大方便了QC流程,使之更加高效,独有的%Plus?模块提供了一种免校验设定物料特性的需求的解决方案。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司PRECISION SPOTCHECKER?(配SC1000-PC软件包) 适用于非接触式厚度测量领域,主要用于测量塑料,纸张,陶瓷纤维和无纺布等物料。工业测量中,会遇到一些非常薄、粘、软的物料,直接测量是不可行的,美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司的PRECISION SPOTCHECKER?就是专门为这种情况设计的,可以对以上物料进行高精度地测量。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司在线式的产品包括:
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司BF200 BLOWN FILM GAUGING SYSTEM吹塑薄膜测量系统包括测试头,控制单元,软件包和顶部定为系统,可以降低物料损耗。提高产品质量并能增加产量,对物料完全无损伤,BF200-PC软件包操作便捷,高可靠性,免维护设计,用户界面友好,安装方便。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司SINGLE CHANNEL GAUGING SYSTEM单通道测量系统 ,适用于窄幅式产品,机械测向监控,边缘读数控制,产品特点—高速,得到0.01秒,高精度,达到0.1微米,高线性度,达到1%,高稳定性。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司LINEMASTER? MD GAUGING SYSTEM 业内第一套提供下载诊断的测量系统,包含最先进的电容式探头,即插即用模块,可更新的网络诊断工具,兼容台式机或笔记本。
美国硕威SOLVETECH (SOLVE TECH)公司MULTICHANNEL ARRAY GAUGE?多通道测量系统 ,快速响应,精度高,根据应用不同,可达0.1%--1%,无辐射,非扫描式,100%完全持续覆盖,多近连区域集成于同一单元内,非接触式测量,C-FRAME探头最大尺寸大36``,14``彩色监控器,读显方便
日本滤过工业ROKA 过滤器/ROKA 滤芯/ROKA 过滤装置/ROKA 工业用油过滤装置/ROKA润滑油过滤装置/ROKA 过滤机/ MB MIRACLE BOY过滤器/MB MIRACLE BOY滤芯/V 过滤装置/MB MIRACLE BOY 工业用油过滤装置/MB MIRACLE BOY润滑油过滤装置/MB MIRACLE BOY 过滤机/ROKA MIRACLE BOY
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯过滤率高达99.9%,有效防止油品劣化,可以同时滤除污染粒子,氧化物和水分,可以始终将由保持在新油状态,无需换油,可大幅减少油费,机器维护费,人工费,也无废油排出。
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯的优势体现在:
1) 可滤除异物,始终清洁, 保持新油状态, 解决了以往由于进入异物引起机器内部磨损,回路堵塞问题;
2) 可滤除水分,PPM=0.0001%的水平,有效解决了以往由于进水而引起的生锈,粘度改变和乳化堵塞问题;
3) 可滤除氧化物,油可使用10年以上,而氧化值几乎没有变化,解决了由于氧化而引起的油膜破坏货磨损,生锈以及粘度改变问题。
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯可与机械装置的油箱脱机连接, 安装简单,由于运转过程种也可进行过滤器滤芯的更换,因此不需要停止生产线。
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯内部由各种吸附层组成, 可滤除自身产生或混入的污染粒子,氧化物,冷凝水及冷却水,冷却液的水分,可在цM级别捕集污染物,备有各种滤芯,可对应低粘度工作油VG2到高粘度润滑油VG260,外壳和内部采用可燃材料制作,用完后可进行焚烧处理,注入新油的添加剂已溶解,因此不会被滤除。
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯主要应用领域包括:
油压设备,注射成型机,挤压机,造粒机,搅拌机,橡胶轮胎加硫机,单张胶印机,无油压缩机,炼油厂汽轮机,螺杆泵,天然气运输船涡轮发动机,轧机,铸造设备,压铸机,自动焊接机,锻造,油压压力机,机床,金属加工设备,电线加工拉丝机,柴油发动机,发电机,汽轮机自备发电设备,船舶的汽轮机主机、操舵机、绞车和舱口机械等,造纸的纸浆搅拌机、蒸馏釜、压力机、干燥机、涂布机、压光机和卷绕机等,纤维生产设备,化工厂设备,耕作设备,港湾装卸设备,土木建设设备,食品机械,纸制品包装设备,印刷机械等…
日本滤过工业ROKA MIRACLE BOY 工业用油高性能过滤装置过滤器滤芯代表型号:ROKA MIRACLE BOY SRC-411-12V, ROKA MIRACLE BOY SRC-811-8V, ROKA MIRACLE BOY SRC-812-6V, ROKA MIRACLE BOY SRC-813-10V, ROKA MIRACLE BOY SRC-814-15V, ROKA MIRACLE BOY SRC-816-22V, ROKA MIRACLE BOY SRC-8110-162V, ROKA MIRACLE BOY SRC-8112-70V, ROKA MIRACLE BOY SRC-8118-223V, ROKA MIRACLE BOY SRC-8124-224V, ROKA MIRACLE BOY SRC-811-C, ROKA MIRACLE BOY SRC-812-C, ROKA MIRACLE BOY SRC-813-C, ROKA MIRACLE BOY SRC-814-C, ROKA MIRACLE BOY SRC-815-C, ROKA MIRACLE BOY SRC-816-C, ROKA MIRACLE BOY URC-811-8V, ROKA MIRACLE BOY URC-812-6V, ROKA MIRACLE BOY URC-411-12V, ROKA MIRACLE BOY URC-814-15V, ROKA MIRACLE BOY URC-816-22V, ROKA MIRACLE BOY URC-8110-162V, ROKA MIRACLE BOY URC-8112-222V, ROKA MIRACLE BOY URC-8118-223V, ROKA MIRACLE BOY URC-8124-224V, ROKA MIRACLE BOY URC-811-C, ROKA MIRACLE BOY URC-812-C, ROKA MIRACLE BOY URC-813-C, ROKA MIRACLE BOY URC-814-C, ROKA MIRACLE BOY URC-815-C,ROKA MIRACLE BOY GE-21-SHG, ROKA MIRACLE BOY GE-21-N, ROKA MIRACLE BOY GE-21-NR, ROKA MIRACLE BOY GE-21-DC, ROKA MIRACLE BOY GE-21-W4, ROKA MIRACLE BOY GE-21-W1, ROKA MIRACLE BOY GE-21-MR1,
加拿大POWSYS UPS/GAMATRONIC/电源/工业电源/逆变器/充电器/通信电源
加拿大POWSYS集团是具有丰富制造及销售经验的电源行业先驱,长期致力于各种电源产品的科技研发及应用,已成为世界主要电源产品制造商之一。自1995年起,加拿大POWSYS就是中国电力公司成套设备部,中国电力规划设计总院确定的20万千瓦,30万千瓦,60万千瓦火电机组主要辅助设备推荐供应商,加拿大POWSYS所生产的产品均通过了ISO9001认证,并通过邮电部的泰尔认证。加拿大POWSYS公司秉承电源保护为专业技术服务的理念,以客户的满意为宗旨,不断地根据客户的实际要求进行设计、改进技术、提出解决方案,开发和订制特种电源产品,并在新技术研发、产品设计、工艺结构、生产测试、品质管理、售后服务方面投入了大量的精力,精益求精地做好每一步工作。在电力,电信,航空,冶金,金融系统,石化,广电,电子,环保等行业应用广泛。
加拿大POWSYS产品主要包括UPS电源,邮电用通信电源,变电站专用UPS,DC/AC逆变器,在线稳压产品,频率变换器,电池充电器.
主要用户包括:花旗银行,美国大通银行,摩根保证信托银行,美林银行,美国大都会人寿保险,英国巴克莱银行,英国国民西敏寺银行,墨西哥银行,标准渣打银行,苹果计算机,CONTROL DATA, IBM, HP, CRAY RESEARCH, DEC, UNISYS,德州仪器,BULL COMPUTER, MOCO, ATLANTIC RICHFIELD, CHEVRIN, EXXON, MOBIL, STANDRAD OIL, TENNECO, DUPONT, PPG, SHELL, NASA, AT&T, GTE, ITT, NYNEX, SOUTHWESTERN BELL, GE, HONEYWELL, MOTOROLA, WESTINGHOUSE,FORD MOTOR,GENERAL MOTORS,EASTMAN KODAK, AVON, CHRYSLER, COCA-COLA, GOODYEAR, CATERPILLAR, MCDONALDS, PEPSICO, FUJIKURA…
代表型号如:POWSYS UPS MD-3K1/1, POWSYS UPS MD-5K1/1, POWSYS UPS MD-6K1/1, POWSYS UPS MD-10K1/1, POWSYS UPS MD-10K3/1, POWSYS UPS MD-15K3/1, POWSYS UPS MD-20K3/1, POWSYS UPS 3KVA, POWSYS UPS 5KVA, POWSYS UPS 5.3KVA, POWSYS UPS 6KVA, POWSYS UPS 6.25KVA, POWSYS UPS 7KVA,POWSYS UPS 10KVA, POWSYS UPS 15KVA, POWSYS UPS 18KVA,POWSYS UPS 20KVA, POWSYS UPS 30KVA, POWSYS UPS 40KVA,POWSYS UPS 60KVA, POWSYS UPS 80KVA, POWSYS UPS 120KVA,POWSYS UPS 150KVA, POWSYS UPS 200KVA, POWSYS UPS 300KVA, POWSYS UPS 500KVA.
美国美特易MTE正弦波滤波器
新的美国美特易MTE的A系列正弦波滤波器是在PWM变频器驱动下,其开关频率范围在2 – 8kHz之间仍提供正弦波输出电压。 在变频器驱动应用中,这种滤波器可以消除电机绝缘失效问题并通过消除与变频器输出波形相关的高dV/dT来减少电磁干扰, 改善电机的性能和寿命。在其他能源应用下,比如风力发电机,逆变器将电力通过升压变压器还原到实用的配电系统,这种滤波器可以符合 IEEE-519的要求并允许使用标准变压器。满载并在60Hz时给变压器输入的谐波电压畸变最大值是5%的话,那么满载时给电机输入的谐波电压畸变一般就是5%。
美国美特易MTE正弦波滤波器可用在440-480 VAC和550-600VAC的电压范围及1.5 - 700HP的电机功率范围。可以开放式安装在面板上,也可以安装在NEMA1,2和3R的外壳中。
美国美特易MTE典型的应用场合包括: 潜水泵,低压驱动 给中压电机供电,HVAC设备,风力发电机,以及电机和变频器之间的距离高达到15000英尺的地方。正弦波滤波器允许承受100%RMS的连续定额电流,而允许承受的间歇的电流是150%为1分钟。
美国美特易MTE代表型号:SWAP0003A, SWAP0005A, SWAP0007A, SWAP0009A, SWAP0012A, SWAP0017A, SWAP0022A, SWAP0030A, SWAP0045A, SWAP0055A,SWAP0070A, SWAP0085A, SWAP0110, SWAP0135A, SWAP0160A, SWAP0200A, SWAP0250A,SWAP0320A, SWAGA0003A, SWAGA0005A, SWAGA0007A, SWAGA0009A, SWAGA0012A, SWAGA0017A, SWAGB0022A, SWAGB0030A, SWAGB0045A, SWAGB0055A,SWAGC0070A, SWAGC0085A, SWAGC0110, SWAGC0135A, SWAGC0160A, SWAGC0200A, SWAGD0250A,SWAGD0320A,SWAWA0003A, SWAWA0005A, SWAWA0007A, SWAWA0009A, SWAWA0012A, SWAWA0017A, SWAWB0022A, SWAWB0030A, SWAWB0045A, SWAWB0055A,SWAWC0070A, SWAWC0085A, SWAWC0110, SWAWC0135A, SWAWC0160A, SWAWC0200A, SWAWD0250A,SWAWD0320A,SWAP0415D, SWAP0515D, SWAP0600D, SWAP0720D,SWAGD0415D, SWAGD0515D, SWAGE0600D, SWAGE0720D, SWAWD0415D, SWAWD0515D, SWAWE0600D, SWAWE0720D
美国美特易MTE 电机保护(LC)滤波器
美国美特易MTE 的5KHz正弦波滤波器是设计用于把PWM变频器输出波形转换成正弦波波形,从而可以消除电机发热,开关噪音,端子过电压,以及与电机和变频器之间的电缆过长相关的有害的dV/dT干扰。在可变扭矩和恒定扭矩两中应用中都是根据电机的额定功率来选择滤波器。这些滤波器是根据NEC电机额定电流设计以满足电机的电流要求。对超过NEC电机额定电流时就要选择更大一级的滤波器。
对于电机和变频器之间的电缆长度少于850英尺和/或对PWM变频器的输出波形不是很敏感的非关键应用,则可以使用AC线性/负载电抗器。而对于不是480V电压和要求THVD小于5%的情况,则需要使用MTE的2 – 8KHz正弦波滤波器。
美国美特易MTE电机保护(LC)滤波器代表型号:RL00303C,RL00313C, RL00508C, RL00518C, RL00803C, RL00813, RL01203C, RL01213C, RL02503C, RL02513C, RL03503C, RL03513C, RL04503C, RL04513C, RL05503C, RL05513C, RL08003C, RL08013C,SX5P096D,RL10013C, SX5P124D,RL13013C, SX5P156D,RL16013C, SX5P180D, SX5GD180D, SX5P240D, SX5GD240D, SX5P302D, SX5GD302D, SX5P361D, SX5GD361D, SX5P477D, SX5GD477D
美国美特易MTE M-1877噪音抑制器
美国美特易MTE M-1877噪音抑制器为调速驱动器和变频器的高频发射引起的许多设备间的干扰问题提供一个经济的解决办法。M-1877噪音抑制器可以减少对其他敏感电子设备的干扰,这些设备如带微处理器的设备、传感器、自动化设备、能量管理系统、实验室仪器和无线电接收器。
美国美特易MTE M-1877噪音抑制器典型的应用包括:
• 交流电机驱动器
• 直流电机驱动器
• 不间断电源
• 电瓶充电器
• 电子焊接机
M-1877噪音抑制器是以封装模块形式供货的,它有外接导线用于并联安装。将其并联在驱动器的输入端,从而使其满足一个大范围的驱动器电流和额定600V及以下的电压。噪音抑制器适合用于50/60Hz电力系统。
美国美特易MTE零序谐波滤波器
美国美特易MTE零序谐波滤波器一个相移变压器,美国美特易MTE零序滤波器为电力系统中的三重谐波(第3、9、15次等)相关的电力质量问题提供一个简单经济的解决办法。是用来减少与四线制供电系统中的单相非线性负载有关的谐波,特别是大量的三次谐波。将零序滤波器并联在给非线性负载供电的四线制配电板上,就可以大大减少系统中电压和电流的谐波畸变。当您需要安全运转并紧紧控制你的成本时,美国美特易MTE零序滤波器将有助您安全生产并提高您的生产力。
美国美特易MTE特点
● 三相四线。NEMA1箱体
● 额定容量36、54、108或162KVA,更高容量也可以提供。
● 标准208Y120, 60Hz,其他380Y220/415Y240,50Hz和480Y277,60Hz也提供。
● 减少负载端的三倍次谐波电压及电流。
● 在变压器输入端,减少负载电流三倍次谐波K因素率。
美国美特易MTE用途
● 单相设备多,三倍次谐波量大
● 计算机
● TV监视器
● 不间断电源
● 电子镇流器
美国美特易MTE代表型号:ZDG036A,ZDG054A,ZDG108A,ZDG162A
德国KIRCHGAESSER 传感器 微波探测器 微波发射器 微波接收器 限位开关 信号放大器 流量计 温度计 液位计 物位计 测量系统 检测器 监控仪
德国KIRCHGAESSER成立于1977年,致力于苛刻工况下高精度测量仪器研发,定位于高端应用领域,产品具有极高的精度和可靠性,使用寿命长,免维护,尤其在极端苛刻的工况中占据着欧洲主要的市场份额。
微波接收发射器(微波探测器):
型号: FQR50 / FDR50
功能特点:
1)可以对所有散装固体材料进行非接触式、无磨损式检测;2)微波探测器在测量过程中采用的是非接触式方法,因此可以安装在集装箱,排水管道或者矿井里面。微波可以从外部穿透非金属材质进行测量;3)可以用作限位开关来对所有散料进行控制和测算。主要包括:木屑,面粉,石膏,水泥,纸屑,纸板碎片,砂砾,沙子,所有干燥粉尘,包装袋,包装盒;4)前端平齐,非接触式装置 ;5)机械材质坚固,无磨损,寿命长,无需维护;6)对接收器上的信号强度进行指示;7)灵敏度可以人工调节;8)使用 R 11/2- OR 11/2" NPT- 螺纹即可简单安装;9)取得 ATEX 1/2 D 认证。
微波放大器: FTR 325
功能特点:
单通道转接放大器,用于微波探测器 FQR 50 / FDR 50
对所有固体进行物位探测
对已包装的货物进行控制和测算
通过控制器到传感器的全程操作具有高度安全性
LED 显示操作和转换状态
转换信号输出的选定和删除可以进行选择
外壳小巧,在标准齿轨上进行内置式安装非常简便。
通过插拔式插头和插座即可接线。
微粒测量仪:PARTIMEX
功能特点:
牢固可靠的测量设备,适用于采矿工业。
用于探测颗粒和微尘浓度
由于测量通道内不需移动安装,因此操作性能高度可靠;
通过滤清气体保持光学洁净,另外还具有自动清洗程序。
可以在地面进行远程诊断和维护。
不锈钢外壳
测量范围: 0 .. 100 ( 例如混合性粉尘: 10 表示 16.6 毫克 / 立方米 ) ,采集微粒 < 5 ΜM
远程运算器 (PARTIMEX-A*) 通过最长 30 米的电缆连接到测量传感器 (PARTIMEX-SRM) (注:电缆需另外单独购买。)
电源 : 10.0 VDC .. 13.0 VDC, 0.2 A
最大四个可编程信号输出,频率 5-15 赫兹
符合欧盟 EN 50014 和 EN 50020 标准,通过欧盟 94/9/EC (ATEX) 认证 MARKING: I M1 EEX IA I (DMT 01 ATEX E 167)
矿用流量计:MIDEX
功能特点:
该流量计用于测量电导液的流量,最小电导率为 5 ΜS / CM 比如水,乳状液,淤泥,泥浆和湿黏土等。它的操作没有磨损,也不需任何移动部件。
它可以提供两种不同温度情况下的测量,因此也可以用作测量冷热值。
另外一个特殊功能就是对流量值进行汇总计算并予以显示。
MIDEX 采用了最先进的科技,因此操作性能非常可靠,并且符合相关的规定。但是如果使用不当或者不按说明操作还是会导致设备损坏。
MIDEX 是重型的防火的紧固的仪器,专用于矿工业,符合欧盟标准 EN 50014 和 EN 50020 ,通过了欧盟 94/9/EC (ATEX) 认证。
设计口径由 DN 50 到 DN 300
额定压力从 PN 10 到 PN 500.
外壳材质为不锈钢。
代表型号有:MIDEX、MIKRO-/MINIMIDEX-A MIT MXR、MID-EX-E、MIKRO-/MINIMIDEX-E、MIKRO-/MINIMIDEX-E2、MULTIMIDEX、PEMEX-E、PEMEX-LC、TEMEX、RASOMEX、UMINEX、BRUNNENSYSTEM PEMEX-BS、ULTRAMEX、FLUWEX-A MIT MXR、PARTIMEX、SOLWEX20、MESS-SYSTEM SYMEX、AQUACONEX、FDR 50 / FQR 50、FDR 50 / FQR 50 (EDELSTAHLAUSFÜHRUNG)、SCHALTVERSTÄRKER FTR 325、KÜHLWASSER-STEUERGERÄT AQUACONEX、MID-EX-E…
- 电话:021-56713699
- 传真:021-56967020
- email:shguimin@163.com
