- 型号:HTT-20-180 DC25F 300STK COI30043B
- 数量:100
- 制造商:ALXION AMCI DOSSENA CODECHAMP
- 有效期:2020/10/11 0:00:00
ALXION 马达/电机/驱动器/驱动马达/直接驱动马达/转子马达/转子电机/编码器/解析器/风扇马达/STK马达/STK电机/DD马达/DD电机/ FC马达/FC电机
法国阿里克森ALXION公司成立于1987年,目前已经成为世界上顶级的DD直接驱动马达和FC马达的专家,法国阿里克森ALXION同时是MOOG公司在电气伺服电机,无刷驱动器以及主令控制器等产品方面是长期合作伙伴,覆盖300W到80KW的功率范围。法国阿里克森ALXION产品主要应用于汽车制造,机床,打印/印刷机械,塑料注塑成型机,机器人装配,轮胎工业,纺织机械,中空及浮法玻璃的制造、切割和装饰,卧式及立式加工中心,航空及航天工业,运动及振动仿真机等领域。
法国阿里克森ALXION DD motor从字面上理解是直接驱动马达(direct drive),但实际上它并非是普通的马达,而是一种结构非常复杂,高精度,高性能的特殊型交流马达。之所以称之为直接驱动,因为它采取转子和运动载体直接连接的方式,中间不再用其他的过渡连接(减速机构,联轴器等)。法国阿里克森ALXION DD马达的结构为外转子形式,与内转子结构的普通马达不同,特别是其采用的向心轴承可承受一定的轴向力。其编码器为光电型编码器高解析度,一般为500,000ppr以上,并带有原点和限位输出。由于高水准的制成工艺保证和高精度的测量反馈,此种马达的定位精度可达秒级。
法国阿里克森ALXION DD马达的优点:
1)间隙误差被消除,普通的传动机构由于有减速机、联轴器、齿轮、皮带或丝杠等中间环节,间隙误差是肯定无法避免的,尤其是对于长时间运转所造成的机械磨损更是无法补偿,法国阿里克森ALXION DD马达恰恰能很好的解决以上的问题,由于DD直接驱动的安装方式,误差被减为最少;而且它的伺服特性也可以随时修正误差,达到最理想的控制精度。
2)高解析度和高定位精度,法国阿里克森ALXION DD马达选配的编码器分辨率很高,可达到1,024,000PPR,电器控制精度高,已经超过普通伺服的控制精度1个数量级,由于制作相当精密,最终的精度控制一般可以达到3秒以内;
3)高刚性,结构紧凑,使用效率高。法国阿里克森ALXION DD 马达的刚性很强,与负载结合后特性很硬,对于其驱动器要求更高,最新型驱动器可以提供在线增益调试和共振滤波,马达中空独特设计不但减轻了自身惯量,也给客户提供了更多的安装形式,组合后的机械结构会更加紧凑,使用效率比较其他方式最高。
由于以上的特点DD马达的产品被广泛用于印刷机械,LCD,半导体机械,航天转台,高精度印刷,数控θ轴,光盘制造设备,
法国阿里克森ALXION ST系列是低惯量直接驱动伺服电机,加速度可达20000转/秒2。它有两种产品,一种是φ145mm,有φ60mm空心轴输出和实际轴输出两种不同产品。另一种是φ190mm,有φ75mm空心轴输出和实轴输出两种。连续力矩范围从15Nm到115Nm,峰值力矩范围从36Nm到372Nm。最高速度为500转/分、1000转/分或1500转/分,不需要减速器就可以实现低转速。
法国阿里克森ALXION STK系列是ALXION在ST系列基础上开发得分体式直接驱动力矩电机,它是专为需要集成到设备内部的转台或研磨头而设计的。它的特点是输出轴空心直径大、高精度和良好的低速性能。连续力矩范围从15Nm到700Nm,峰值力矩是额定力矩的3倍,如果使用流体冷却,连续力矩可达2100Nm。空心输出轴的空心直径范围从56mm到350mm。
型号如:ALXION 300STK1M, ALXION 300STK2M, ALXION 300STK3M, ALXION 300STK4M, ALXION 300STK5M, ALXION 300STK6M, ALXION 300STK7M, ALXION 300STK8M, ALXION 500STK1M, ALXION 500STK2M, ALXION 500STK3M, ALXION 500STK4M, ALXION 500STK6M, ALXION 500STK9M, ALXION 145STK1M, ALXION 145STK2M, ALXION 145STK3M, ALXION 145STK4M, ALXION 145STK5M, ALXION 145STK6M, ALXION 145STK7M, ALXION 145STK8M, ALXION 190STK1M, ALXION 190STK2M, ALXION 190STK3M, ALXION 190STK4M, ALXION 190STK5M, ALXION 190STK6M, ALXION 190STK7M, ALXION 190STK8M, ALXION 400STK1M, ALXION 400STK2M, ALXION 400STK3M, ALXION 400STK4M, ALXION 400STK5M, ALXION 400STK6M, ALXION 400STK7M, ALXION 400STK8M, ALXION 800STK1M, ALXION 800STK2M, ALXION 800STK3M, ALXION 800STK4M, ALXION 800STK5M, ALXION 800STK6M, ALXION RES FC 6-72-32-90, ALXION RES FC 6-72-32-90-05, ALXION RES FC 1-72-32-90, ALXION 136 OEP 017, ALXION 136 OEP 020, ALXION 136 OEP 050, ALXION 170 FC 05, ALXION 170 FC 1, ALXION 170 FC 4, ALXION 290 FC 1, ALXION 290 FC 4, ALXION 390 FC 2, ALXION 390 FC 6, ALXION 170 FC H05, ALXION 170 FC H1, ALXION 170 FC H4, ALXION 290 FC H1, ALXION 290 FC H4, ALXION 390 FC H2, ALXION 390 FC H6, ALXION SCS KIT 101,
美国艾美柯AMCI Advanced Micro Controls Inc公司主要生产步进电机控制,PLC模块,旋转传感器,工控网络设备,单机Stand Alone解决方案,包装系统控制以及冲压技术等八大板块产品,AMCI在全球市场都具有较大影响力,主要应用于工厂自控化控制,包装系统控制和冲压控制领域。
美国艾美柯AMCI旗下的DURACODER编码器专为世界上最恶劣最苛刻的工况设计,是业界2.5``(63.5mm)规格中性价比最高的产品,包含增量式,绝对式(数字式,电压或电流式模拟量,DEVICENET),主要用于电机测速反馈,物料切割定位,数控机床,包装机械,物料搬运,制药,金属加工,食品加工和移动托架等。
型号如:HT-20, DC25F-S1V2LS-08, HTT-20-180, 1561, CTT-150, DC25F-B1C1KS SN:102681,DC25F-S1FPRGMCS SN:05070589, HTT-20-180 SN:69200 CA5385, SD17063 95-132VAC 50/60HZ,SD1706B,DC425-F1N51S,DC425-T5N81E,DC425-F2P63S,DC25S-V3S1XS,DC25F-V5F4096EFL,DC25F-B2S1XE,DC25F-B1NPRGMDS,DC25F-B5T2048DS,DC25F-B1A8AS,CTL-X,SLC500,PLC-5,H25,HT-6,HT-20,HT-400,H11X-J10,8213,8511,8512,8513,8523,HTT-20-1,HTT-20-100,HTT-20-180,HTT-20-1000,HTT-20-1800,HTT-20-10000,HTT-425-AXY-100,HTT-425-AXY-1000,HTT-425-TXY-100,HTT-425-FXY-100,HMT-425-MXY,MS3106A20-27S, HTT-400-1,HTT-400-180,HTT-400-180E,H25-SE,H25-SS,H25-FE,H25-FS,H25-FE-05。H25-FS-05,H25-F1E,H25-M1E,HT-20S,HT-20K,HT-20L,HT-20C,GN3B1-01B-10,GN3A1-02C-10,R11X-2J10/7O,R11X-2J10/7O,R11X-2J10/7O,R11X-2J10/7O,NX3M1C,NX3M1D,NX3M1E,NX3M1P,NX3M1T,SM23-130,SM23-240,SM34-450,SM34-850,SM34-1100,SM42-1800,3202,3204,3601,3401,NX1F2,NX1F4,NX2A4C,NX2C4,NX2E4C,NX3A1,NX3M1,GN3B1-01A-00,GN3B1-01B-00,GN3B1-01B-10,GN3A1-02C-10,IPLC-1-1A,IPCE-2-2V2…
法国码冠CODECHAMP 编码器 ENCODER 译码器 码盘 增量型编码器 绝对型编码器 PANCAKE编码器,KIT ENCODER 联轴器
法国码冠CODECHAMP公司凭借对最新科技的快速响应,持续的创新能力,工作的机动性等优势不断地为客户推出编码器领域的极具竞争力的解决方案,并且与业内领军企业建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,法国码冠CODECHAMP始终坚持最高的质量标准与最经济的预算完美结合的原则,赢得客户的一致信赖。法国码冠CODECHAMP公司于1980年成立于CHAMPAGNAT,1981年研发出第一颗用于卫星的绝对型编码器,1984年研发出用于幻影2000雷达的14位中空编码器,1985年研发出用于TDF1卫星的18位中空轴编码器,1986年研发出用于TIGER直升机的绝对式多圈编码器,1990年研发出用于PRONAOS望远镜的23位编码器,1992年21位冰点冗余绝对式编码器取得CNES认证,1994年研发出用于弹射系统的28MM轴径编码器,用于SOHO卫星SUMER的21位编码器,1996年研发出操作温度达到200℃的增量型编码器,以及操作温度低于-180℃的绝对型编码器,1998年到2000年公司决定研发方向为PANCAKE化,高精度和小型化,并研发出26位编码器,2005年取得原子技术领域大于MRAD的CANARIS编码器资格,侧重研发总线式输出和应用于航天领域的编码器。法国码冠CODECHAMP主要应用于航天工业,机床,纺织机械,分度头,机器人,电机,切割机械,印刷机械等领域。
代表型号:COI 30040, COI 30043B, COA11-01, COA15-01, COA23-01, COA23-02, COA09-01, COA23-03, COA23-04, COA23-05, COA23-06, COA34-01, COA34-02, COA40-01, COA50-01, COM23-01, COM30-01, COI16-01, COI23-01, COI40-01, COI40-02, COI60-01, COI60-02
意大利多森纳DOSSENA 继电器 RELAY 信号继电器 跳线报警系统 小型继电器 数显继电器 模块继电器 通用继电器 合成继电器 双阈继电器 调节器 功率因数表 过压限幅器 信号面板 电流表 交流电流表 直流电流表 单相电流表 单相电压表 三相电流表 三相电压表 报警系统
意大利多森纳DOSSENA公司,成立于1962年。主要生产电工方面的工业产品。所有产品都由我们的技术人员通过电脑规划设计,并且经过严格的内部质量控制和老化测试,以期达到高水平的质量(产品合格率达到99%)。公司通过ISO9001和RINA认证。
意大利多森纳DOSSENA信号继电器 RECA 4/8
大多数电子或电气保护装置的问题是当出现辅助的电压下降时报警信号断开。在许多情况下,这是非常重要的,因为这是要阻止操作人员启动故障机器。由一个 CMOS 电子系统构成的标记继电器是即使在辅助电压下降时也能够记录与信号部分相关的信息。与信号的数量相关的信息是由设备前板上的电磁指示器显示的(模型上有 4 或者 8 个指示器),当与相应输入相关的信号数量被标示时就会被极化(输入警报可以有 NA 或 NC 触点)。这个设备的一个独特而重要的特点就是它可以承受可能在输入警报中出现的偶然的过电压。 RECA 设备配有一个带自动和手动信号的通电继电器、一个警报继电器的机械信号,从而增加了传统标记继电器的功能。
意大利多森纳DOSSENA跳线报警系统 ISA RACK
ISA-RACK 警报系统是一个内置式系统,在一个盒子中带有组合的板架和显示器,标准装备有一个 48x42 mm 的灯点,如果需要也可以配一个 48x48 mm 的灯点。这个盒子外是镀铝条,闭合的面板(如果需要)装在铝片里面,盒子的面板是通过前面的 4 个螺钉加固的。 ISA-RACK 可以带有 12, 20, 或者 28 ( 或者 加倍 ) 个警报点, (ISA-RACK 40 和 56 由两个 20 或者 28 点组合构成 ). ISA-RACK 配备了 4 个管理按钮
意大利多森纳DOSSENA小型继电器 DER 2/E
DER2/E 结合了 DER2/I 的特点,特别是其紧凑的体积大小。主要用于空间狭小的马达控制中心。该继电器的大小只有 48x48x94 毫米。由于采用微处理技术,其精度更高。如客户要求,还可以提供防护盖。
意大利多森纳DOSSENA小型继电器 DER 2/R-RM
DER2/R 结合了 DER2/E 和 DER2/K 的特点,体积为 96x48x90 毫米,适用于马达控制中心。可以设定报警点,显示差动电流。它还可以配备液晶电子信号器,如果断电,可以实现记忆功能。
意大利多森纳DOSSENA带触点的继电器 DER 2/DCS
DER2/DCS 跟 DER2/D2B 的区别在于多一个输出触点。体积小,适用于狭窄空间并且需要另外一个输出触点的监控系统,远程信号器, PLC 等等
意大利多森纳DOSSENA用于无保护工作环境的继电器 DER 2/D3LB
用于配线系统防止短时效应 ( 放电,闪电,峰值 , 等 ), DER2/D3LB 可用于没有操作人员的地方。 ( 例如公共照明系统,路灯等 ). DER2/D3LB 自动尝试三次复位,每次 60 秒。该继电器有 LED bar 可以显示放电百分值。
意大利多森纳DOSSENA带数显的继电器 DER 2/V-VM
DER2/V 结合了 DER2/K 的特点,但是它不用 LED bar 而是用三位数字来显示系统的差动电流(以 mA 或者 A 为单位),用户可以一目了然。
也可以装配数字信号显示器,在辅助电压不足时可以实现记忆功能
意大利多森纳DOSSENA 2 DIN 模块继电器 DER 2/D2B
DER2/D2B 是第一个采用微处理技术的工业继电器。功能与 DER2/I 相同。
意大利多森纳DOSSENA双阈继电器 DER 2/K-KM
DER2/K 结合了 DER2/I 的特点,可以设定警报点,并且通过 LED bar 显示差动电流。用户可以通过继电器正面的开关设定阈值警报为 30 %或者 60 %。可以连接到声光报警器。五点 LEDbar 可以让用户读出系统中差动电流的走势 。也可以配电子信号液晶显示器在辅助电压不足时可以实现记忆功能。
意大利多森纳DOSSENA通用继电器 DER 2/I
DER2/I 是 DOSSENA 继电器产品中最通用的一款。尺寸是标准的 96x96 毫米。特别适用于对仪器高度有要求的地方。
该继电器具备所有 DER2 继电器所具有的功能。
意大利多森纳DOSSENA合成继电器 DER 2/C
DER2/C 继电器结合了 DER2/D3B 的特点,可以适用于 DOSSENA 所有的束流变压器,安装简便,体积紧凑。
意大利多森纳DOSSENA多功能功率因数调节器 RFH4 – 7
RFH7 继电器主要是由微处理器构成的仪器用来自动调节功率因数。必须连接 230V 或者 400V 的三相电源。主要功能包括 两位数 cos φ 测量值; 三位数显示线路电压、电流,有功功率和无功功率;两位数显示内部主板温度; cos φ 在手动或自动模式下调节范围从 0.80 到 0.98 ; 能够指令风扇对主板进行冷却,调节启动温度; 自动确定工作频率 50 或者 60 Hz
意大利多森纳DOSSENA过压限幅器 LT1-LT2-LT3-LT4
过压限幅器可以防止低压配线中因电压突然过高而导致事故。根据调节等级可以分为四个型号 (LT1,LT2,LT3,LT4).
如客户需要,可以另配手柄。
意大利多森纳DOSSENA远程信号面板 PSR
PSR 是一种声光信号板,可以将 SRI/V 或者 ASRI/V 发出的正常工作信号或者警报信号传送给控制器。正面是绝缘板,绿灯代表电压正常工作信号,黄灯以及铃声代表故障信号。上面有一个按钮可以关掉响铃。
意大利多森纳DOSSENA再启动继电器 RAM
如果电源电压不够或者低于启动时的数值,可以利用再启动继电器对设备进行自动控制再启动。 记忆时间为 0.2 到 30 秒。供电恢复之后, RAM 开始计时,经过再启动延时 ( 可以调整为 0.4 到 60 秒 ), 它可以向设备的指令接触器发射合闸脉冲而不用中断操作。
意大利多森纳DOSSENA交流电流表 (AC)
电表上带显示器和直接读数 (1A - 5A - 10A - 15A - 25A - 40A - 60A)
意大利多森纳DOSSENA数字直流电流表 (DC)
性能 : 超过整个电流数值范围 ( 显示小数位数的最大数值 3 代表电压, 4 代表 电流 ) ; 不使用按键对三相数值进行简单的测试后每隔两秒自动关闭。
精确性 : 第 1 级是用于所有的测量,第 2 级是测量功率和能量。
多功能性:它是唯一适用于所有接线的产品,无论是否为中立相,相电压可以达到 230, 400 或者 660 Vca.
应用领域: 均衡或者不均衡的三相或者单相系统,带或者不带中立相均可 .
意大利多森纳DOSSENA单相电流表 / 电压表 DVA1D
价格便宜、体积最小以及技术先进是新一代 DVA1D 的最大卖点。
使用这个设备,能够看到一个相位的实际、简单的电压和电流读数,而这通常是用单个的电压表和电流表分别得到的,现在被组合到一个产品上,并且大小只有三个 DIN 模板那么大。微处理器技术提供了 RMS 测量的优势,自动设置电流的数值范围 ( 逗号在自动的位置 ), 并且每隔两秒自动扫描相位。 AT 的最初设置非常简单和快速,可以通过按键完成。
意大利多森纳DOSSENA三相电流表 / 电压表 DVA3QE
价格便宜、体积最小以及技术先进是新一代 DVA3QE 的最大卖点。
通过这个设备,能够看到三相的实际、简单的电压和电流读数,而这通常是用三个电压表和电流表分别得到的,或者用数量少的仪器,但带有一个相位转换器。这个设备是所有的被组合到一起放在一个内置式的 72x72 mm 产品中 . 微处理器技术提供了 RMS 测量的优势微处理器技术提供了 RMS 测量的优势,自动设置电流的数值范围 ( 逗号在自动的位置 ), 并且每隔两秒自动扫描相位。AT 的最初设置非常简单和快速,可以通过按键完成。
意大利多森纳DOSSENA 12 点报警系统 MICRO ISA 12P
12 点 MICROISA 是一个结构紧密、性能可靠的电路板专用综合型仪表。它配备有一个管理系统 , 最多可以控制 12 种光绝缘输入(它们可以通过 NA 和 NC 触点进行操作),并且它还管理两个中继输出系统,一个是进行声音报警,另一个是充电。一个警报的运作会引起两条输出继电器的转换,并且启动该设备前板上的警示故障的信号灯。要想得到的次序是通过设备后板上的一个变光开关进行选择的。如果需要, MICROISA 可以配备 R12 Unity , 从而针对每个警报点,对继电器进行远程循环管理 (NA-C-NC) 。实现多种 MICROISA 12P 相互连接是可能的。
意大利多森纳DOSSENA报警系统显示器
显示器的产生是为了能够远距离地在控制板上显示可能出现的问题。显示器是由经过抛光的铝架做成的,上面带有灯以及次序的控制按钮(这些可以根据需要装配)。灯的尺寸可以为 48x48mm, 48x24mm 或者 30x30mm , 灯的颜色可以是红色或者黄色(也可以根据具体要求有更多的颜色)。
- 电话:021-56713699
- 传真:021-56967020
- email:shguimin@163.com
