ISE5100 串口转以太网转换器
2008/7/21 9:35:25
0 人气:102
- 型号:ISE5100
- 数量:若干
- 制造商:博斯达
- 有效期:2018/7/18 0:00:00
概述
ISE5100是一个串口转一个以太网端口的工业串口服务器, 对于基层串口转快速以太网系统是一种经济又稳定的设备。ISE5100可以通过TCP/IP传输数据,也可以很安全的实现远程控制,从而实现远程管理的效率化。串口支持RS-232/422/485或隔离的RS-422/485, 以太网端口支持10/100Base-TX或100Base-FX。
特点
灵活的串口连接- RS-232/422/485 or RS-422-485
隔离- RS-422/485隔离电压2KV
光纤选择- 支持单模或多模光纤
灵活的电源输入连接方式- 终端连接方式或 DC插入式锁闭连接
闭锁- DC插入式锁闭式连接,具有更高的安全性和稳定性
灵活的安装方式- 设备所采用金属外壳,可以用钉轨安装方式或者面板安装方式
端口缓存- 64KB的端口缓存可以保证断路后数据不会丢失。
报警- 如果连接断开,可以通过继电器输出或者邮件发送的方式报告
多种工作模式- 支持 Real COM, TCP server, TCP client, UDP, Pair Connection
规格
技术
串口:
接口: RS-232/422/485
连接头: DB9 for RS-232/422/485,
Terminal Block for RS-422/485
连接静电保护: 15KV ESD
Isolation: 2KV
串口通讯参数:
奇偶: None, Even, Odd, Space, Mark
数据位: 5, 6, 7, 8
停止位: 1, 1.5, 2
流量控制: RTS/CTS, Xon/Xoff
速率: 50 bps 到 921.6 Kbps
以太网连接端口:
接口: 10/100Base-TX
连接头: RJ45
隔离: 内置1.5KV 的电磁隔离
支持协议:
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP client, BOOTP,
Telnet, Rtelnet, DNS, SNMPv2, HTTP, SSH,
Reverse SSH, SMTP, SNTP, ARP, RARP,
RFC2217
工作模式:
Pair Connection
支持系统:
Windows 2000/XP/2003 COM driver
管理功能:
Web, Telnet console, SNMP
端口缓存:
64K Bytes
电源
输入:
输入电压: 9到36 VDC
电源消耗:
最大500 mA,12VDC
连接头:
终端连接或DC插入锁闭连接
机构
尺寸:
70mm (W) x 110mm (D) x 30 mm(H)
重量:
0.25kg (0.55 lb)
安装:
钉轨安装, 面板安装
环境
工作温度:
0°C to 60 °C (32°F to 140 °F)
存储温度:
-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
相对湿度:
5% to 95% (non-condensing)
型号 传输距离* 波长 介质类型 连接头 Min TX PWR Max TX PWR 灵敏度
100Base-FX 2 公里 1310 nm MM SC -19.0 dBm -14.0 dBm -30.0 dBm
100Base-FX 20 公里 1310 nm SM SC -18.0 dBm -7.0 dBm -32.0 dBm
100Base-FX 40 公里 1310 nm SM SC -5.0 dBm
0 dBm
-34.0 dBm
相关认证:
安全:
CE, VCCI
辐射标准:
FCC Class A, CE Class A
订购信息
ISE5101 1个端口的RS-232/422/485串口和一个以太网10/100Base-TX端口
ISE5101-1X 1个端口的RS-232/422/485串口和一个以太网 100Base-FX端口
ISE5110 1个隔离的RS-422/485串口和一个以太网10/100Base-TX端口
ISE5110-1X 1个隔离的RS-422/485串口和一个以太网100Base-FX端口
光纤选择:
(X) = 1: 多模 (SC)
A: 单模(SC) -20Km
B : 单模(SC) -40Km
- 电话:0512-66329812
- 传真:0512-66329807
- email:sales@bositek.com.cn
工控宝APP下载安装
