当前页面: 首页 >供求信息 >爱克赛9122系列UPS不间断电源
爱克赛9122系列UPS不间断电源
2008/7/21 9:35:36
0 人气:73
  • 型号:9122
  • 数量:不限
  • 制造商:伊顿爱克赛
  • 有效期:2018/7/31 0:00:00
PW9122(1-6KVA)系列在线式双变换UPS系统为计算机、服务器、通讯系统及工业控制和通讯控制处理系统等提供安全可靠的供电保护。
品质卓越性能可靠的电源:PW9122UPS的双转换在线式的设计结构,采用先进的PWM调制技术,有效地消除电网中的断电、电压过高或过低、突波、频率不稳及电磁干扰等供电问题的影响,提供纯净可靠的高品质电源。输入功率因数校正功能使UPS具有较高的输入功率因数,降低了对供电电网的回馈干扰,减少了对电网环境的污染。
全面满足不同延时配置的需求:PW9122系列UPS根据可扩充电池的能力的区别可分为标准配置和延时配置两种机型。每种机型均是针对需求单独设计的。标准配置的PW9122 UPS配置内置电池组可提供满载8分钟后备延时时间;长延时配置内部的大功率的充电器提供5-10A的充电电流,可对外配1-8小时延时的电池组进行有效的充电管理。
友好的用户界面:PW9122系列UPS标配中文化LCD图形液晶显示屏幕,提供UPS的工作信息和关键的工作参数,再配合两个LCD状态指示灯的使用,可以更清晰更直观地了解到UPS的使用状态、系统参数及故障等信息。
PW9122标配的RS-232通讯端口可为计算机提供对UPS的监控能力,使用随机附送的监控软件及可选的网络监控软件可轻松实现对UPS的管理和多服务器系统的自动保护,实现计算机系统无人职守的供电保护。
简便的操作:PW9122系列UPS操作非常简便。由于采用了单键操作控制的设计,可以非常方便地控制UPS的开关,无需按键就可从LCD显示屏幕上看到UPS的工作状态。
可靠的保护:PW9122 6KVA标准配置有内置维修旁路开关。当UPS出现硬件故障时,将UPS切换到维修旁路工作后,可直接对UPS进行维修,无需切断负载的供电,使负载在UPS硬件维修时也无需中断工作。
  • 电话:021-56820100
  • 传真:021-56828382-216
  • email:cssy08@163.com
工控宝APP下载安装
