- 型号:MH320
- 数量:1
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
特征: 依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。 支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。 采用大屏幕128×64图形点阵液晶显示器,信息丰富、直观。 全中文显示,菜单式操作,操作简单、方便。 有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。 可存储最大500组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。 具有软件校准功能。 内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。 液晶上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量;具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。 有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。 仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。 外形尺寸:212mm×80mm×32mm 适用材料: 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、 锻钢 主要应用领域: 轴承及其它零件。 压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。 重型工件。 已安装的机械或永久性组装部件。 试验空间很狭小的工件。 要求对测试结果有正规的原始记录。 金属材料仓库的材料区分。 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。 技术参数: 测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS, (59-85)HRA,(13-100)HRB 测量方向:支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) 硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、维氏(HV)、肖氏(HS) 示值误差:HLD:±5 HRC:±1 HB:±4 显 示:点阵LCD,128×64图形点阵液晶 热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要 打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:30mm 工作电压:6V镍氢电池组 充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时 持续工作时间:约150小时(不打印、不开背光时) 通讯接口标准:USB1.1 工作条件: 环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃; 相对湿度≤90%; 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。 开机显示与简要说明: 开机后会自动进入主显示界面 电池电量:显示剩余电量。 冲击方向:当前冲击方向。 平 均 值:达到设定的冲击次数后,显示平均值时出现。 硬度制式:当前测量值的硬度制。 测 量 值:当前单次测量值(无平均值提示),当前平均值(有平均值提示)。 显 示:表示超过转换或测量范围, 表示低于转换或测量范围。 材 料:当前设定的材料。 冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用次数快捷键设置冲击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时·显示单次测量值的对应次数。 USB数据处理软件: 存入:将测量出来的数据存储 调出:将数据从主机中调出 打印:将数据打印输出,A4界面 超限:设置公差限后的超限显示 清除:清除测量数据 连接:设定与主机连接 断开:设定与主机断开 下载:把数据下载到本地,实现海量存储 设置:参数设置 帮助:即时帮助功能
- 电话:0371-60951290
- 传真:0371-60951291
- email:guoyunfei2@sina.com
上一篇:防氧化钨铼热电偶
下一篇:里氏硬度计 MH310
