- 型号:MH310
- 数量:1
- 有效期:2099/9/30 0:00:00
依据里氏硬度测量原理,可以对多种金属材料进行检测。
一台主机可配备7种不同冲击装置使用,自动识别冲击装置类型,更换时无需重新校准。
支持“锻钢(Steel)”材料,当用D/DC型冲击装置测试“锻钢”试样时,可直接读取HB值,无需人工查表。
采用高对比度的段码液晶显示,操作简单、方便。
具有示值软件校准功能。
可存储最大100组(冲击次数32~1)硬度测量数据,每组数据包括单次测量值、平均值、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。
显示屏上有剩余电量指示图标,可实时显示电池剩余电量。具有充电过程指示,操作者可随时了解充电程度。
有高亮度EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用。
配备微机软件(可选配置),具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
内置镍氢可充电电池及充电控制电路;可连续工作不小于150小时;具有自动休眠、自动关机等节电功能。
热敏打印机与仪器集成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
有USB接口,可以方便、快捷地与PC机进行数据交换。可配备微机软件,具有传输测量结果、测值存储管理、测值统计分析、打印测值报告、批量设定仪器参数等丰富功能,满足质量保证和管理的更高要求。
仪器小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰。
外形尺寸:
三、适用材料:
钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
四、主要应用领域:
模具型腔。
轴承及其它零件。
压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
重型工件。
已安装的机械或永久性组装部件。
试验空间很狭小的工件。
要求对测试结果有正规的原始记录。
金属材料仓库的材料区分。
大型工件大范围内多处测量部位的快速检验。
五、技术参数:
测量范围:(170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS, (59-85)HRA,(13-100)HRB
测量方向:支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上
测量材料:钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢
硬度制式:里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、 维氏(HV)、肖氏(HS)
显 示:高对比度段码式液晶
数据存储:最大100组(冲击次数32~1)
热敏式打印机,工作安静,可打印任意份数的测试结果,满足现场的需要
打印纸宽:(57.5±0.5)mm;打印纸卷直径:
工作电压:6V镍氢电池组
充电电源:9V/500mA;充电时间2.5~3.5小时
持续工作时间:约150h(不打印、不开背光时)
通讯接口标准:USB1.1
六、工作条件:
环境温度:操作温度-10~+50℃;存储温度:-30℃~+60℃;
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
七、开机显示与简要说明:
开机后仪器会自动进入主显示界面,如下图所示:
主显示界面说明
材 料:当前设定的材料。
冲击方向:当前冲击方向。
硬度制式:当前测量值的硬度制式。
电池电量:不充电时显示剩余电量,充电时显示充电程度。
测 量 值:当前单次测量值(无平均值提示),当前平均值(有平均值提示)。显示“-HI-”表示超过转换或测量范围,“-LO-”表示低于转换或测量范围。
冲击次数:测量时显示已经完成的冲击次数,用键设置冲击次数时显示设置的冲击次数,浏览单次测量值时显示单次测量值的对应次数。
平均值图标:达到设定的冲击次数后,平均值图标“AVE”出现。
存储图标:对仪器内的存储器操作时,该图标出现;存储过程中,该图标闪烁显示。
八、USB数据处理软件:
存入:将测量出来的数据存储
调出:将数据从主机中调出
打印:将数据打印输出,A4界面
超限:设置公差限后的超限显示
清除:清除测量数据
连接:设定与主机连接
断开:设定与主机断开
下载:把数据下载到本地,实现海量存储
设置:参数设置
帮助:即时帮助功能
- 电话:0371-60951290
- 传真:0371-60951291
- email:guoyunfei2@sina.com
上一篇:里氏硬度计 MH320
