- 型号:AZ,AV系列
- 数量:100台
- 制造商:美国FLOWLINE
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
应用:
用于FM和CSA认证的防爆应用和一般环境应用。最多提供4个开关点,可用于PLC或SCADA远程设备检控。典型应用在高温和/或高压过程罐并且需要防爆认证的环境。适用介质包括镍酸或丙酮。
参数:
探头长度: 10 cm 到1.8m
开关点: 1 到 4个
精度: ± 3 mm 在水中
重复性: ± 1 mm 在水中
比重: 0.75 最小
方向: ± 30° 垂直
触电类型: (1-4) SPDT 干簧片
触电容量: 240 VAC/VDC 20 VA
过程温度: C: -40° to 148.9°
过程压力: 51.7 bar 最大
浮子材料.: 316 ss
过程连接: 2" NPT
外壳防护等级: S443: NEMA 4X (IP65)
S453: NEMA 7
安装高度: S443: 5.2" (13.2 cm)
S453: 6.2" (15.7 cm)
外壳材料: S443: PP, UL94VO
S453: Aluminum
电气出口: 一个, 1/2" NPT
线缆类型: 3-12 wire, #18 AWG
接线端子: 12 口
分类: S443: 一般应用
S453: 防爆应用
认证: S443: 无
S453: FM, CSA: Class I, Division I,
Groups B, C & D;
Class II, Groups E, F and G
CE 认证: EN 50082-2 immunity
EN 55011 emission
EN 61010-1 safety
- 电话:0756-2127111 13923360130
- 传真:0756-2127078
- email:whz@system-instruments.com
