- 型号:DL14,DL10
- 数量:100台
- 制造商:美国FLOWLINE
- 有效期:2099/12/31 0:00:00
针对小型罐和OEM用户的小量程超声波液位计同时带有4个触点,适合于替换多点浮子开关和多点电导率开关,并且由于与被测量介质不接触,维护量小,使用寿命长。而对于罐或其他容器的控制方案来说,由于集成了模拟量输出与继电器输出,可以同时完成对于库存的连续监测和对于泵或其他报警装置的控制,整体成本低廉。而通过使用PC软件对于仪表的参数进行调整,方便直观,更可以通过INTERNET得到厂家对于参数的直接修改。
参数
量程: 0.6m
精度: 3mm
分辨率: 0.5mm
功耗: 25mA最大
触电类型: (4)SPST
触电失效保护: 断电:保持最后状态
通电:开,合,保持最后状态
延迟; 可选
供电: 24VAC/VDC
信号输出: 4~20 mA(供电为VDC时)
模拟量失效诊断: 4 mA,20 mA,21 mA,22 mA,最后数值
设置: WebCal PC Windows 软件
温度补偿: 全量程自动
工作温度: -20~60℃
工作压力: 大气
防护等级: NEMA 6P
外壳材料: PC/ABS FR
接线防扭圈材料: Santoprene® 热塑性橡胶
探头材料: PVDF
过程连接: 1”NPT(1”G)
电缆长度: 2m
电缆材料: PVC
安装垫片: Viton
认证: CE
- 电话:0756-2127111 13923360130
- 传真:0756-2127078
- email:whz@system-instruments.com
