- 型号:8进8出AV矩阵|AV8系列矩阵|MVX 88 AV 8进8出
- 数量:99999
- 制造商:博斯科技
- 有效期:2087/12/25 0:00:00
产品编号:
1242175016 |
产品名称:
AV矩阵|AV8系列矩阵|MVX 88 AV |
规 格:
8进8出 |
产品备注:
产品类别:
AV系列 |
产 品 说 明 |
BEST MVX 88 AV系列AV切换器是专门为视、音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路音视频输出通道中的任一通道上,主要应用于广播电视工程,电视教学、指挥控制中心等场合。
本产品带有断电现现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能,具备RS232通讯通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。
产品特性:
·支持8路音视频信号输入,2、4、8路音视频信号输出,输入、输出端口采用RCA接口。
·支持快速切换操作。
·支持视频信号类型有:复合视频(信号)。
·音频信号类型有:立体声,平衡或非平衡接法。
·150MHz(-3dB),满载的高带宽。
·具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能。
·具有红外遥控功能和RS232通信功能。
·可机架安装的2U金属机箱。
·采用可编程逻辑陈列电路,任意交互切换。
·信号长距离传输失真补偿技术。
·内置国际通用电源。
产品规格:
· 带宽 性能
带 宽: 150MHz(-3dB)满载
亮度色度干扰: -50dB@5MHz
微分相位误差: 0.1%,3.58-4.43MHz
微分增益误差: 0.1,3.58-4.43MHz
最大传输延时: 5nS ( +1nS)
切 换 速 度 : 200nS(最长时间)
· 视频技术参数
· 视频输入
信 号 类 型 : 8路VIDEO视频
连 接 类 型 : RCA接口(莲花)
最小输入电平: 0.5Vp-p
最大输入电平: 2.0Vp-p
I/O 阻 抗 : 75Ω
回 波 损 耗 : -30dB@5MHz
最大DC补偿 : 1.5V
同 步 锁 相 : 0.3V-0.4Vp-p
· 视频输出
信 号 类 型 : 2 / 4 / 8路VIDEO视频
连 接 类 型 : RCA接口(莲花)
最小输出电平: 1.0Vp-p
最大输出电平: 2.0Vp-p
I/O 阻 抗 : 75Ω
DC 补 偿 : +5mV-0
转 换 类 型 : 垂直间隔
· 音频 技术参数
增 益 : 不平衡0dB
录放辐射回应 : 20Hz-20KHz,+0.05dB
噪 音 处 理 : 0.03%@1KHz
S/N 信 噪 比 : >90,输出21 dBu平衡额定最大输出功率
亮度色度干扰 : < -80 @ 1KHz,满载
立体声通道隔离: > 75dB @:20Hz-20KHz
· 音频输入
信号类型: 8路立体声,非平衡
连接类型: RCA 接口(莲花)
阻 抗: > 50Ω
最大电平: +19.5dBu
· 音频输出
信号类型: 2 / 4 / 8路立体声,非平衡
连接类型: RCA接口(莲花)
阻 抗: >50Ω
增益误差: +0.1dB
最大电平(Hi-Z): +21dBu
最大电平(600Ω): +15dBm
· 规格
电 源: 220V/50Hz
功 率: 20W
安 装: 带有标准机柜安装架
尺 寸: 435L×235W×90H(mm)
重 量: 4.2(kg)
平均故障间隔时间:50000小时
***博斯科技有限公司***
联系地址:番禺石基茶东村东盛工业区
联 系 人:孟子健
联系电话:134 2368 9696
网址:http://www.best-cg.com
E-MAIL:best-cg@163.com
主营产品:DVI分配器、HDMI分配器、DVI分配器,DVI切换器,HDMI分配器,HDMI切换器,DVI长线驱动器,VGA分配器,RGBHV分配器,VGA长线驱动器,RGB长线驱动,KVM切换器|KVM延长器|DVI延长器|HDMI延长器|VGA延长器|USB切换器|USB延长器光纤传输器、高清周边产品。
- 电话:13423689696
- 传真:020-23689696
- email:best-cg@163.com
