当前页面: 首页 >供求信息 >[供]AV矩阵|AV16系列矩阵|MVX 1616 AV 16进16出 博斯科技
供稿:博斯科技 2008/12/6 23:27:36
人气:603
  • 型号:16进16出AV矩阵
  • 数量:99999
  • 制造商:博斯科技
  • 有效期:2045/12/30 0:00:00
产品编号:
12421474816
产品名称:
规  格:
16进16出
产品备注:
产品类别:
AV系列
    产 品 说 明
      BEST MVX 1616 AV系列AV切换器是专门为视、音频信号的显示切换而设计的高性能智能矩阵开关设备,用于将各路音视频输出通道中的任一通道上,主要应用于广播电视工程,电视教学、指挥控制中心等场合。
    本产品带有断电现现场切换记忆保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能,具备RS232通讯通讯接口,可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。
产品特性:
·支持16路音视频信号输入,4、8、16路音视频信号输出。
·支持快速切换操作。
·支持视频信号类型有:复合视频(信号)。
·音频信号类型有:立体声,平衡或非平衡接法。
·150MHz(-3dB),满载的高带宽。
·具有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示、音视频同步或分离切换等功能。
·具有红外遥控功能和RS232通信功能。
·可机架安装的3U金属机箱。
·采用可编程逻辑陈列电路,任意交互切换。
·信号长距离传输失真补偿技术。
·内置国际通用电源。
产品规格:
·  带宽  性能
        宽:
    150MHz(-3dB)满载
亮度色度干扰:    50dB@5MHz
微分相位误差    0.1%,3.584.43MHz
微分增益误差    0.13.584.43MHz
最大传输延时    5nS ( +1nS)
切 换 速 度     200nS(最长时间)
· 视频技术参数
·  视频输入
信 号 类 型    16VIDEO视频
连 接 类 型    BNC接口
最小输入电平   0.5Vp-p
最大输入电平:   2.0Vp-p
I/O 阻 抗       75Ω
回 波 损 耗    -30dB@5MHz
最大DC补偿    1.5V
同 步 锁 相    0.3V-0.4Vp-p
·  视频输出
信 号 类 型    4 / 8 / 16VIDEO视频
连 接 类 型    BNC接口
最小输出电平   1.0Vp-p
最大输出电平   2.0Vp-p
I/O 阻 抗      75Ω
回 波 损 耗    30dB@5MHz
DC 补 偿      5mV
转 换 类 型    垂直间隔
·  音频 技术参数
             不平衡0dB
录放辐射回应     20Hz20KHz,+0.05dB
噪 音 处 理      0.03@1KHz
S/N         >90,输出21 dBu平衡额定最大输出功率
亮度色度干扰     < 80 @ 1KHz,满载
立体声通道隔离   > 75dB @20Hz20KHz
·  音频输入
信号类型   16路立体声,非平衡
连接类型   RCA 接口(莲花)
       > 50Ω
最大电平   19.5dBu
·  音频输出
信号类型   4 / 8 / 16路立体声,非平衡
连接类型   RCA接口(莲花)
       >50Ω
增益误差   0.1dB
最大电平(HiZ    +21dBu
最大电平(600Ω)   +15dBm
·  规格
            220V/50Hz
            20W
            带有标准机柜安装架
            435L&times;235W×135H(mm)
            7(kg)
平均故障间隔时间50000小时
 ***博斯科技有限公司***
联系地址:番禺石基茶东村东盛工业区
联 系 人:孟子健
联系电话:134 2368 9696
网址:http://www.best-cg.com
E-MAIL:best-cg@163.com
  主营产品:DVI分配器、HDMI分配器、DVI分配器,DVI切换器,HDMI分配器,HDMI切换器,DVI长线驱动器,VGA分配器,RGBHV分配器,VGA长线驱动器,RGB长线驱动,KVM切换器|KVM延长器|DVI延长器|HDMI延长器|VGA延长器|USB切换器|USB延长器光纤传输器、高清周边产品。
  • 电话:13423689696
  • 传真:020-23689696
  • email:best-cg@163.com
更多内容请访问 博斯科技(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008103021582200003)
