当前页面: 首页 >供求信息 >工控主板GH945EC6
工控主板GH945EC6
供稿:yangshaoying 2008/12/8 14:27:05
人气:101
  • 型号:GH945EC6
  • 制造商:北京国浩清源科技有限公司
  • 有效期:2071/12/31 0:00:00
GH945-EC6 主板是一款支持Intel? CoreTM Duo、Intel? Core2TM Duo、Intel? CoreTM Solo、Intel? Celeron? M Processor基于Intel? 82945GM(GMCH)芯片组设计的高性能、高可靠产品,主要特点如下:
? 支持Intel? CoreTM Duo、Intel? Core2TM Duo、Intel? CoreTM Solo、Intel? Celeron? M Processor
? 支持一条200Pin DDR2 SO-DIMM系统内存扩充插槽,主板内存最大容量可到2GB,支持 DDR2-400/533/667。
? 内建图形加速控制器GMA3.5,采用DVMT3.0技术分配显存,支持CRT、LVDS、DVI、S-Video双显示输出。
? 支持 2 个标准RS-232接口,支持MODEM唤醒功能。
? 最多可支持 6 个标准USB 2.0高速接口。
? 1个1Gbs网络接口,支持网络引导启动、WOL功能。
? 支持AC97 5.1音频输入/输出接口。
? 1个ATA33/66/100标准IDE接口、2 个 SATA 接口、一个标准PS/2鼠标/键盘接口以及看门狗定时器等功能。
微处理器(CPU)
板载CPU,支持Intel? CoreTM Duo、Intel? Core2TM Duo、Intel? CoreTM Solo、Intel? Celeron? M Processor,支持533/667MHz前端系统总线。
芯片组(Chipset)
Intel 82945GM(GMCH)、82801GBM/FB(ICH7M/ICH7)芯片组。
系统存储器(System Memory)
主板配置单个DDR2 SODIMM200 Sockect,用户自行选配 DDR2 内存,支持 DDR2-400/533/667,最大容量可达2GB。
注:DDR2 频率选要与 CPU 互相适应。
图形显示功能
? 主板内建的图形控制器具有可以进行并行数据处理和精确像素插入的3D超管线架构,全3D硬件加速,以及动画加速能力; 400MHz RAMDAC。
? 支持 QXGA(2048 X 1536)模式
? 单通道 LVDS(18-bit/24-bit)显示输出,显示分辨率高达1400x1050@18bit和1600x1200@24bit
IDE功能
一个增强的ATA100/66/33标准IDE接口,可支持最多2个U1traATA 100/ 66 /33 IDE设备, 两个标准 SATA硬盘接口,SATA1、SATA2。
网络功能(LAN)
? 主板内建一个1Gb/s以太网控制器(Realtek RTL8111B)
? 支持网络引导启动、WOL功能
音频功能(Audio)
? 主板内建一个标准的AC97音效芯片
? 支持MIC-in、Line–out、Line–in
USB功能
6个USB2.0高速接口,支持480Mb/s传输率
I/O功能
? 2个标准RS-232 串口,支持串口唤醒。
? 一组标准miniDIN插座,经一转二转接电缆连接PS/2键盘和鼠标
BIOS
? 4Mb AWARD BIOS
? 支持即插即用(Plug and Play ,PNP)
系统检测功能
CPU、系统机箱温度的检测,系统主要工作电压、CMOS电池电压的检测
Super I/O看门狗定时器
? 256级,可编程
? 可编程时间到中断
? 时间到事件复位系统
电源支持
     支持ATX电源供电。
1.2 环境与机械尺寸
? 工作环境:
温度:0?C~60?C;
湿度:5%~95%(非凝结状态);
? 储存环境:
温度:-40?C~80?C ;
湿度:5%~95%(非凝结状态);
? 尺寸:
170mm × 170mm(6.7″×6.7")
适用于多媒体查询、智能终端、网络安全、仪器仪表、军事、智能产品、工业现场等各种嵌入式领域。
  • 电话:010-62630351
  • 传真:010-62630251
  • email:somnus888@msn.cn
更多内容请访问 yangshaoying(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008112115554900003)
