- 型号:GH855-146
- 制造商:北京国浩清源科技有限公司
- 有效期:2036/12/31 0:00:00
产品说明:
特 点:
板载Intel® Celeron® M Processor或Intel® Pentium® M Processor。
支出400MHz前端系统总线。
Intel 82855GM/GME(GMCH)、FW82801DB-M(ICH4-M)芯片组。
内建图形加速控制器,采用DVMT技术分配显存(最大达64M),支持CRT、LVDS、TV(S-端子)显示输出。
主板标配板载256MB DDR200/266/333MHz DDR SDRAM,另提供一条200Pin DDR SO-DIMM系统内存扩充插槽,主板内存最大容量可扩充到1.25GB。
主板内建一个标准的AC97音效芯片。
主板内建一个10/100Mb/s以太网控制器(Realtek RTL8139DL)。
规 格:
微处理器: 板载Intel® Celeron® M Processor或Intel® Pentium® M Processor。
北 桥: Intel 82855GM/GME(GMCH)。
南 桥: Intel FW82801DB-M(ICH4-M)。
显示控制器: 主板内建的图形控制器具有可以进行并行数据处理和精确像素插入的3D超管
线架构,全3D硬件加速,以及动画加速能力;350MHz完整的24-bit RAMDAC。
VGA显示分辨率高达1600×1200@85Hz和2048×1536@75Hz。
单双通道LVDS(18-bit/24-bit)显示输出,显示分辨率高达1400×
1050@18bit和1600×1200@24bit。
TV(S-端子)显示输出。
系统存储器: 主板标配板载256MB DDR200/266/333MHz DDR SDRAM,另提供一条200Pin DDR SO-DIMM系统内存扩充插槽,主板内存最大容量可
扩充到1.25GB。
IDE接口: 两个增强的ATA100/66/33标准IDE接口,可支持最多4个U1traATA100/66/33
IDE设备。
USB接口: 6个USB2.0高速接口,支持480Mb/s传输率。
网 卡: 主板内建一个10/100Mb/s以太网控制器(Realtek RTL8139DL),支持网络
引导启动(PXE)、网络唤醒(WOL)功能。
声 卡: 主板内建一个标准的AC97音效芯片;
支持MIC-in、Line–out。
I/O功能: 2个标准RS-232 串口(COM1~COM2)。
一组标准miniDIN插座,经一转二转接电缆连接PS/2键盘和鼠标。
CF卡功能(可选功能): 用户通过选择订购搭配该主板使用的专用IDE硬盘/光驱转接板,可提供一个ComPactFlash Type II插槽,与IDE2接口共用
一个IDE通道,当用户选择使用CF卡时,IDE2接口就仅能使用一个IDE设备。CF卡在系统中默认处于Slave状态,用户可根据需求订制将CF设于Master
状态。
B I O S: 4Mb AWARD BIOS,支持即插即用(Plug and Play ,PNP)。
系统检测功能: CPU、系统机箱温度的检测,系统主要工作电压、CMOS电池电压的检测。
Super I/O看门狗定时器:256级,可编程;可编程时间到中断;时间到事件复位系统。
电源支持: 可使用符合要求的12V-36V直留单电源适配器供电,支持ACPI电源管理功能。
环境与机械尺寸:
工作环境: 温度:0°C~60°C;
湿度:5%~95%(非凝结状态);
储存环境: 温度:-40°C~80°C ;
湿度:5%~95%(非凝结状态);
尺 寸: 146mm × 146mm
- 电话:010-62630351
- 传真:010-62630251
- email:somnus888@msn.cn
上一篇:工控主板GH945EC6
下一篇:供应施耐德K系列热继电器
