当前页面: 首页 >供求信息 >RS232/RS485/RS422转光纤转换器 (OPT485, OPT485S)
供稿:bosi88 2008/12/10 13:11:22
人气:43
  • 型号:OPT485,OPT485S
  • 数量:10000000
  • 制造商:波士卡
  • 有效期:2024/3/19 0:00:00
RS232/RS485/RS422光纤转换器 (OPT485, OPT485S)
产品描述
  型号:OPT232[S]-9  OPT485[S]  OPT232EX[S]  OPT485EX[S]
  RS-232/光纤转换器 RS-485/光纤转换器
  一、用途
  波士电子的 RS232/光纤转换器、RS485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
  二、硬件安装
  OPT2329 型 RS232/多模光纤转换器外形为 DB9/DB9 转接盒大小,OPT232S9 型 RS232/单模光纤转换器 外形为 DB9/DB25 转接盒大小 ,其中 DB9(孔座)一端直接插在  PC 机的 DB9 芯 RS232针座上、只用到 RXD、TXD、GND 三根线即可,无须外接电源,使用一对 ST 光纤接头。
  OPT232EX[S]型 RS232/光纤中继转换器的外形为 DB25/DB25 转接盒大小,使用两对 ST 光纤接头,中间有一根电缆连接一个 RS232 口的 DB9 针座和 5V 电源引脚。OPT232EX[S]的 RS232 口可以配接波士电子的 485A、485C 转换器, 这样就构成RS485 光纤中继转换器 (型号:OPT485EX[S]) 。
  OPT485、OPT485S 型 RS485/光纤转换器外形为 DB25/DB25 转接盒大小, 其中DB25(孔座)一端可以接 RS485(半双工)、RS422(全双工)、RS232(全双工半双工均可)。使用一对ST 光纤接头。OPT485[S]需要外接直流 5V 电源(<50mA)。
  OPT 系列光纤转换器的深灰色 ST 头为光纤接收器、浅灰色 ST 头为光纤发送器。使用时发送器 ST头通过光纤接对方的接收器 ST 头。波士 OPT 系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。
  三、性能特点
  波士电子的 OPT系列RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率 115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
   型 号        功 能       特 性
OPT22[S] 微型串口双环冗余光端机(多模[单模]) 适合环形光纤组网、5V供电
OPT14HUB 1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 适合星形光纤组网、5V供电
OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器 5V供电、虚拟串口
OPTU232L1 微型USB/串口光纤转换器(多模4Km) 无须供电、虚拟串口
OPTU232SL1 微型USB/串口光纤转换器(单模40Km) 无须供电、虚拟串口
OPT485-9 微型通用RS-232/RS-485/RS-422/光纤转换器 5V供电,DB-9/DB-9外形、
OPT232-9 微型无源RS-232/光纤转换器(多模4Km) 只需收发地三线、无须供电
OPT232S-9 微型无源RS-232/光纤转换器(单模40Km) 只需收发地三线、无须供电
OPT232V9 无源有源通用RS-232/光纤转换器(多模4Km) 兼容OPT232-9、无源/5V供电
OPT2322[S] RS-232/2路光纤转换器(多模[单模]) 5V供电,一路串口两路光纤
OPT485 RS-232/485/422/光纤转换器(多模、4Km) 5V供电,RS-232/RS-485/RS-422通用
OPT485S RS-232/485/422/光纤转换器(单模、50Km)
OPT4485[S] 带四倍节点RS485/422/232/光纤转换器(多模) 5V供电, 驱动四倍负载能力
OPT232U[S] 通用RS-232/光纤转换器(多模[单模]) 5V供电、可单独使用
OPT232EX[S] RS-232/光纤中继转换器(单模[单模]) 5V供电
OPT485EX RS-485/422/光纤中继转换器(多模) 5V供电,RS-232/RS-485/RS-422通用
OPT485EXS RS-485/422/光纤中继转换器(单模)
OPT-CAN[S] CAN/光纤转换器(多模/[单模]) 5V供电
OPT-CANEX[S] CAN/光纤中继转换器(多模/[单模]) 5V供电
OPT50[S]-9 TTL/光纤转换器(多模/[单模]) 5V供电
OPT485MS 单模/多模串口光纤转换器  5V供电
产品型号: OPT485,OPT485S
商标: 波士电子
  • 电话:027-59835329
  • 传真:027-59835329
  • email:735568869@qq.com
