当前页面: 首页 >供求信息 >RS-232光电隔离器|内置DC/DC隔离电源 (BS232T9)
供稿:bosi88 2008/12/10 13:14:33
人气:127
  • 型号:BS232T9
  • 数量:10000000
  • 制造商:波士卡
  • 有效期:2024/3/26 0:00:00
添加到询盘篮 RS-232光电隔离器|内置DC/DC隔离电源 (BS232T9)
产品描述
  型号:BS232T9
  内置隔离电源的无源 RS-232 光电隔离器
  ——内置 DC/DC 隔离电源,增加 RS-232 驱动能力!
  一、用途
  波仕电子的 BS232T9 无源 RS232 光电隔离器内置 DC/DC 隔离电源,用于实现 RS232 串行口的光电隔离。BS232T9 用于实现 RS232 串行通信的机器之间的光电隔离、保护通信的 RS232串行口及机器。BS232T9 特别适合于 PC 机与各种有源、无源 RS232 口,尤其是收、发信号线不全,信号电平太低以及驱动能力太弱的 RS232 口之间的光电隔离。
  BS232T9 是世界上第一款内置 DC/DC 隔离电源的无源 RS232 光电隔离器。
  二、硬件安装与检测方法
  BS232T9 型的外形为 DB9(针)/DB9(孔)大小、只隔离并且只传送 RS232 的收、发、地。将 BS232T9 型 RS232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机的 DB9 针 RS232 插座(针座)上,则 BS232T9 系列的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的 RS232 口。BS232T9与其它无源 RS232 光电隔离器的区别在于:BS232T9 的 9 针端对外具有驱动能力。
  这可以通过以下方法进行检测:1、外插 PC 机,用电压表可以测量到作为隔离后的 TXD 信号(9 针的 3 脚)与隔离后的 GND(9 针的 5 脚)之间有大约9V 的电压。  2、将隔离后的 TXD 信号(9 针的 3脚)与隔离后的 RXD 信号(9 针的 2 脚)短接后,向外插 BS232T9 的 PC 机的 RS232 口发送数据可以自己接收到(自发自收),软件“串口调试助手”可以从波仕电子的网站下载。
  三、软件说明
  本产品均无需任何初始化设置!独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
  四、性能说明
  BS232T9 系列 RS232 光电隔离器无须供电, 隔离电压2500V, 适合外插PC 机使用。只隔离并且只传送 RS232 的收、发、地。
  BS232T9 的通信速率保证最高 9600bps,实际 19200bps 以上。
  BS232T9 内置 600W 抗雷击浪涌保护器。
 型 号   功 能    特 性 说 明
            波士RS-232光电隔离器系列
BS232-9 RS-232光电隔离器 无须供电、DB-9/DB-9外形 无须供电
BS232T9 RS-232光电隔离器 内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形 无须供电
BS4232 RS-232一对四光电隔离器 一个232口与四个232口的光电隔离 无须供电
BS232-25 RS-232光电隔离器 无须供电、DB-25/DB-25外形 无须供电
BS232B-9 RS-232光电隔离器 DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号 无须供电
BS232C-9 RS-232光电隔离器 DB-9/DB-9外形、隔离全部信号 无须供电
  BS232C25 RS-232光电隔离器 DB-25/DB-25外形、隔离全部信号 无须供电
BS232V9 RS-232光电隔离器 DB-9/DB-9外形、无源有源通用 无源/5V
BS232H9 有源RS-232全速光电隔离器 DB-9/DB-9外形、0-150Kbps 5V供电
  BS232H25 有源RS-232全速光电隔离器 DB-25/DB-25外形、0-150Kbps 5V供电
BS232HC 有源RS-232高速光电隔离器 DB-25/DB-25外形、隔离全部信号 5V供电
产品型号: BS232T9
商标: 波士电子
  • 电话:027-59835329
  • 传真:027-59835329
  • email:735568869@qq.com
