- 型号:BTY-B1P
- 数量:1000
- 制造商:Labthink兰光
- 有效期:2041/11/11 0:00:00
电池隔膜工业材料透气性测试仪BTY-B1P适用于电池隔膜、橡胶薄片、薄片、塑料薄膜、复合平膜等各种材料及相关聚合物产品的透气量与阻隔性能测试。
特征
BTY-B1升级型产品,测试更准确、模式更灵活
外观设计时尚,采用高科技新型结构材料
采用最新的绝热隔湿技术,使测试条件更趋稳定一致
可按经验选择试验模式,凸显测试灵活性
测试方案选择:全自动、人工干预
压差法测试原理,标准经典、应用广泛
高精度压力传感器,数据精准、三腔均值测试、效率高
试验温、湿度实时显示,数据图形展现,试验一目了然
测试技术新颖,贴近实际环境
计算机全自动监控,软件功能扩容,人机交互更趋友好
系统具有纠错排查、抑制温漂和误差修复的功能
可方便进行试验文件的存储、查询、打印等;试验报告内容完善
安全过载能力强,并具有软、硬件双重过载保护功能
测试原理
在一定的温度和湿度下,使试样两侧保持一定的气体压差,通过测量试样低压侧气体压力的变化,从而计算出透气量和透气系数。
测试过程简介
试验开始后,系统自动将透气压力与时间的关系在计算机屏幕上进行实时显示,当达到系统默认值或停止条件时,测试停止,然后根据操作者的需要,确定是否出具试验报告或进行其它数据操作。
技术指标
测量范围:1~10,000cm3/m2•24h•0.1MPa
分 辨 率:0.01Pa
使用温度:0~50℃(标准23℃)
试样尺寸:Φ86mm
透过面积:38.48cm2
试样件数:3或2或1(件)
测试气体:O2、N2、CO2等纯度99.9%之干燥气体(用户自备)
气源输出压力:0.4~0.6MPa(4~6kgf/cm2 )
电 源:AC 220V 50Hz
主机尺寸:645 mm (L)×500 mm (B)×468 mm (H)
主机净重:60kg
标准
GB 1038、ASTM D1434
配置
标准配置:主机、计算机、专业软件、快速定量滤纸、取样器、真空脂
选 购 件:取样刀片、快速定量滤纸、真空脂
注:气源用户自备
- 电话:020-81301813
- 传真:020-81093749
- email:gz@labthink.cn
