- 型号:TOY-C1
- 数量:1000
- 制造商:Labthink兰光
- 有效期:2041/11/11 0:00:00
饮料瓶屋顶盒利乐包康美包氧气渗透量测试仪TOY-C1适用于塑料薄膜、复合膜、片材及塑料瓶、塑料袋等包装容器在空气中或氧气中的透氧性测试。
特征
等压法原理,更接近生产、应用实际
分辨率高,数据精确
容器、包装薄膜双重测试模式,且转换方便
专业软件支持,测试过程明了
试验数据永久保存;查询、比对便捷
通过技术支持,可推算材料的其他气体渗透值, 一机多用
精选世界最优秀元件,仪器运行稳定可靠
试验参数大屏幕液晶显示,操作按键人性化设计
断电期间测试过程持续进行,不受断电困扰
兼容ISO、ASTM等多种透氧测试的标准
结构组成
该设备主要由测试腔、管路、阀调节系统、控制系统等几部分组成。测试腔用以试样放置、 装夹;阀调节系统实现气流按照标准的要求在上下测试腔流动;控制系统实现对各项参数的设定、修改、监测、信号传输、试验结果的显示等。
测试原理
高纯氧气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动,氧分子穿过薄膜扩散到另一侧的氮气中,被流动的氮气携带至传感器,通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出 氧气透过量等参数。对于包装容器而言,氮气则在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。
技术指标
①薄膜测量技术指标
测量范围:0.01~1000 ml/m2•day
0.1~10,000 ml/m2•day(可选)
分 辨 率:0.01ml/m2•day
试样尺寸:Φ140mm,厚度<1mm(更厚试样需加附件)
测试面积:104.4cm2×(1~3)
试验条件:环境(标准条件23±2℃ 50%RH)
电 源:AC 220V 50Hz
外形尺寸:620 mm (L)×460 mm (B)×310 mm (H)
净 重:48kg
②容器测量技术指标
测量范围:0.0001~10ml/pkg•day(常规)
分 辨 率:0.0001ml/pkg•day
试样尺寸:100% 02测试---小于φ120mm,高度小于360mm 开放测试(空气)--尺寸不限
试样规格:瓶--瓶口内径>Φ9mm,瓶口外径<Φ50mm(常规) 袋、盒--附件支持
电 源:AC 220V 50Hz
外形尺寸:620 mm (L)×460 mm (B)×630 mm (H)
净 重:50kg
标准
GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B、YBB 00082003
配置
标准配置:主机、专业软件、容器附件、氮气瓶精密减压阀、氧气瓶精密减压阀
选 购 件:封口附件
注:气源用户自备
- 电话:020-81301813
- 传真:020-81093749
- email:gz@labthink.cn
下一篇:SONY工业相机
