- 型号:RM10C
- 数量:大量库存
- 有效期:2020/2/2 0:00:00
RM10C是日本大仓电气株式会社最新推出的记录器:
◇低价位,超短尺寸,性能稳定
◇LED显示数字高度18mm
◇模拟记录1,2笔式或6点式
◇IP65:防尘,防水
◇箱体深度150mm
◇重量公1.5kg
◇操作简单
◇标准RS-232C通讯介面
◇多种输入可供选择,符合UL,CSA,CE标准.选型表:
项目 |
笔式记录仪 |
打点式记录仪 |
输入 |
输入点数 |
1, 2 |
输入周期 |
125ms |
输入种类 |
直流电压:±10mv 0-20mv ,0-50mv,±20mv,±1v.±10v,0-5v 直流电流:4-20mv DC(并接250欧姆电阻) 热电偶:k,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PL2,AU-FE,U,L 测温抵抗体:RTD,PT100,JPT100 |
性能 |
精度 |
数字显示/列印:±0.3%±3max |
减少噪音 |
NMRR:60DB min(50/60HZ±0.1HZ) CMRR:140DB min(50/60HZ±0.1HZ) |
绝缘阻值 |
每个端子-接地端子:0.5kv DC,20m欧姆/min |
绝缘强度 |
电源输入端-接地端子:1.5KV AC,1 minute 电源输入端-接地端子:0.5KV AC,1 minute |
警报 |
继电器输出点数 |
3 output(A组接点,内置式) |
6 output(A组接点,内置式) |
容量 |
250vac 3A max.loaded,30vdc 3A max.loaded |
通讯 |
介面 |
RS-232C(标准),RS-485(可选) |
电源
电压 |
100-24VAC 50/60HZ |
功率消耗 |
30VAmax(100VAC) |
25VAmax(100VAC) |
构造 |
装配 |
嵌入式装配/面板:防尘,防水雾(IP65) |
尺寸 |
144W×144H×150D mm |
重量 |
2.0~ 2.5KG |
1.5KG |
使用 环境 |
正常工作环境 |
温度:0-50℃ 湿度:20-80%RH |
性能 |
记录 |
感应笔 |
6色色带 |
列印 |
1色色带 |
95%步响应时间 |
1.0s max |
记录周期 |
10.0s/6ch max |
打印纸 |
长度:16m 宽度:114mm,折叠厚度:40mm |
打印速度 |
5-12000mm/hr 可选41种速度 |
0-1500mm/hr可选34种速度 |
色带 |
红色,绿色 |
紫,红,绿,蓝,棕,黑色 |
安全标准及EMI标准 |
电气安全性 |
IEC 1010-1 ,UL3101-1安装种类II及污染级2,UL3101-1 |
放射性 |
EN55011 Group Class A |
抗干扰性 |
EN50082-2 |
- 电话:0755-29202501/13714766891
- 传真:0755-29557802
- email:dayfor@126.com
