- 型号:AWM3100V
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2099/1/23 0:00:00
● 激光校整保证了一致的互换性;
●测量流速可至1.0LPM 。
AWM3300是输出为1-5V 的气体质量流量传感器,图1、图2、图3 分别为AWM3300气体质量流量传感器内部的发热器控制电路、双传感电路、差分放大电路图。
图1 AWM3300气体质量流量传感器内部的发热器控制电路 图2 AWM3300气体质量流量传感器内部的双传感电路
3图 AWM3300气体质量流量传感器内部的差分放大电路图
AWM3000系列气体质量流量传感器技术规格:10.0±0.01VDC
AWM3100V
AWM3150V
AWM3200V
AWM3300V
流量范围(span)
+200sccm
+30sccm
+1000sccm
压力范围(psi)
(参照附录)
±2.0”水柱
输出电压
5VDC@
3.4VDC@
5VDC@
5VDC
@ 标定点
200sccm
25sccm
2”水柱
1000sccm
零点电压
1.00±0.05VDC
1.00±0.1VDC
1.00±0.08mV
1.00±0.1VDC
零点漂移
+25~-25˚C
±25mV
±100mV
±25mV
±25mV
+25~+85˚C
输出电压漂移
Max
+25~-25˚C
-4% 读数
±5.0% 读数
+24.0% 读数
-5% 读数
+25~+85˚C
+4% 读数
±5.0% 读数
-24.0% 读数
+5% 读数
重复性& 迟滞Max
±0.5% 读数
± 1% 读数
±0.5% 读数
±1% 读数
Min Typ.
Max.
电源(VDC)
8.0 10±0.01
15 (2)
功耗(mW)
50
60
反应时间(ms)
1.0
3.0 (1)
共模压力(psi)
<, /TD> |
25
工作温度
-25~85˚C
储存温度(˚C)
-40~90˚C
冲击(5drops,6axis)
100g峰值(5drops,6axis)
注:1、信号处理最初预热所须时间最多1 分钟
2、输出电压随电源电压而比率变化
3、差压器件的温漂主要是由气体的浓度随温度而变化
气流器件的温漂主要是薄膜TCR 的系数的二次根及厚膜电阻的温飘,加上运放的温飘
4、为防止损坏,最大允许流量变化值:5.0SLPM/1.0 秒
2、输出电压随电源电压而比率变化
AWM3000系列气体质量流量传感器推荐型号:
推荐型号
量程
AWM3100V
+200SCCM
AWM3201CR
±0.5 英寸水
AWM3200V
±2 英寸水
AWM3300V
+1000SCCM
注:AWM3000系列气体质量流量传感器正向气流方向被定义为从P1孔流向P2孔,并导致正的输出,不要施加超过10磅的力在2个测量空孔的每个方向上。
- 电话:13466310082 010-62979481
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
