- 型号:AWM2100V
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2069/2/1 0:00:00
AWM2000系列为无源器件,包含两个惠斯顿电桥:一个为闭环的发热控制电路,一个为双传感电路,图1,2 为用户需外加电路,图3 为推荐的输出信号放大电路。
图1电路为发热控制电路,通过保持恒定的发热温度与变化的外界温度之差减小由于外部温度变化引起的误差,外界温度由芯片上相似的负温度系数电阻测得,这种模式还能减少由于气体浓度及成分变化产生的影响,这种变化可以改变热传导及传感元件的工作特性。
图2 为传感桥供电电路,传统的惠斯通电路,传感器内含的传感元件组成了桥路的两个动态臂,输出电压随电源变化,当气流方向变化时,输出的电压极性也发生变化。
图3是一个实用的传感器接口放大电路,提高增益及调节输出电压的偏置
图1 发热控制电路图 2 传感桥供电电路
双向气流传感,流速0-30sccm到0-1000sccm,需另加发热器控制和传感桥供电电路。典型应用于:HVAC的风门挡板控制、气体分析仪、低真空控制、过程控制、医用呼吸仪和肺活量仪、氧气供应、麻醉控制仪、气体标定
AWM2100V 系列流量传感器特点:
* 双向气流传感
* 实际气体质量流量传感
* 流速0~30sccm 到0~1000sccm
* 需另加发热器控制及传感桥路供电电路
* 双向气流传感
* 实际气体质量流量传感
* 需另加发热器控制及传感桥路供电电路
* 用电位器调节平衡2,6 脚之间的电阻
AWM2100V系列流量传感器选型指南
AWM2100V
AWM2150V
AWM2200V
AWM2300V
流量范围(刻度)
±200sccm
±200sccm
±1000sccm
压力范围
±40”水柱
输出电压
30mV
11.8mV
20mV
50mV
@ 标定点
@100sccm
@25sccm
@2”水柱
@650sccm
零点漂移,type.
+25 ~ -25˚C
±0.2mV
±0.2mV
±0.2mV
±0.2mV
+25 ~ +85˚C
输出电压漂移
+25~-25˚C
+2.5% 读数
+5% 读数
+22%读数(2)
+5% 读数
+25~+85˚C
-2.5% 读数
-5% 读数
-22.0% 读数
-5% 读数
重复性& 迟滞 Max
±0.35% 读数
±0.35% 读数
±0.35% 读数
±1% 读数
Min
Typ.
Max.
电源(VDC)(1)
8.0
10±0.01
15
功耗(mW)
30
50
零点电压(mV)
-1.0
0.0
+1.0
反应时间(ms)
1.0
3.0
共模压力(psi)
25
传感器电阻(KΩ) (1-2 脚, 1-6 脚)
5
传感器电流(mA) (1-2 脚, 1-6 脚)
0.6
工作温度
-25-85˚C
储存温度
-40-90˚C
冲击(5drops,6axis)
100g 峰值
注:1、输出电压随电源电压而比率变化,额定值以LM124 运放为准
2、差压器件的温漂主要是由气体的浓度随温度而变化而引起气流器件的温漂主要是薄膜TCR 的系数的二次根及厚膜电阻的温漂引起
3、MICROSWITCH 可提供适合测量氢气(H2)和氦气(He)的特殊符号
4、为防止损坏,最大允许流量变化值:5.0SLPM/1.0Sec.
安装尺寸(仅供参考)
Vo = ( 2R2R +R1 )( RR4 )( V2-V1 )+偏置
12
偏置=Vs( R6 )
R +R
65
注:正向气流被定义为从P1 孔流向P2 孔并导致正的输出(6 脚>2 脚),反向气流方向被相反定义并导致负输出(6 脚<2 脚),不要施加超过10 磅的力在每个方向和每个孔上。
12
偏置=Vs( R6 )
R +R
65
输出气流VS 器件互换性
AWM2100V
AWM2150V
AWM2200V
AWM2300V
Flow
NOM
TOL
Flow
NOM
TOL
Pressure
NOM
TOL
Flow
NOM
TOL
Sccm
mV
±mV
Sccm
mV
±mV
in H2O
mV
±mV
Sccm
mV
±mV
200
44.50
4.25
30
14
2.5
4.00
31.75
3.50
1000
55.50
3.70
150
38.75
3.00
20
9.5
1.5
3.00
26.75
2.50
800
52.90
3.50
100
30.00
1.50
10
5.0
1.5
2.00
20.00
1.20
650
50.00
2.50
50
16.5
2.50
5
2.5
1.0
1.00
11.20
1.80
400
42.50
3.00
0
0.00
1.00
4
2.0
1.0
0.00
0.00
1.00
200
29.20
3.20
-50
-16.5
4.50
3
1.5
1.0
-1.00
-11.20
3.00
0
0.00
1.00
-100
-30
5.00
2
1.0
1.0
-2.00
-20.00
3.30
-200
-28.90
15.00
-150
-38.8
7.65
1
0.5
0.8
-3.00
-26.75
5.30
-400
-41.20
26.00
-200
-44.5
9.75
0
0
0.6
-4.00
-31.75
7.00
-600
-48.20
29.50
-5
-2.5
2.0
-800
-52.20
32.50
-30
-14
5.0
-1000
-55.00
36.00
推荐型号
量程
AWM2100V
±200SCCM
AWM2300V
±1000SCCM
- 电话:13466310082
- 传真:010-82533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
