- 型号:40PC015G2A
- 数量:300
- 制造商:美國
- 有效期:2099/2/5 0:00:00
40PC系列压力传感器是最小体积带放大的压力传感器,完全信号调理,工作温度-45-125度,硅压阻技术,单片硅谁机,典型应用于:医院治疗床、呼吸机、氧气浓缩机、试验设备、血压测量、电子刹车系统、机油液位检测、传输流体液化、空调系统、燃油喷射系统。
最新的经济型40PC系列压力传感器产品是由Honeywell/MicroSwitch分部推出的最小体积放大压力传感器。完全校整和温度补偿,是霍尼韦尔压力传感器产品中最坚固、适用温度最宽的压力传感器。另外,40PC系列压力传感器可与很大范围的介质兼容,从干燥空气和水到冷却液和机油。
40PC系列压力传感器提供模拟放大信号输出,压力传感器利用了独创的单硅片的设计,把所有温度补偿、输出零点/ 满量程校整、放大功能集中在一块硅片中。
40PC系列压力传感器6针DIP设计适合传统的PCB 安装,压力传感器一侧的三针为供电、接地和输出,另外一侧的三针用于固定。当需要压力传感器压力口水平于PCB 时,可拿去三个固定脚。
40PC系列压力传感器特点.
●最小体积,带放大的传感器0 到15psi 45 psi
●完全信号调理0 到100 psi 200psi
●工作温度,-45~+125℃0 到150psi 300 psi
●硅压阻技术0到250 psi 500 psi
●单硅片设计0 到500psi 1000psi
● 医院治疗床● 电子刹车系统
● 呼吸机● 机油液位检测
● 氧气浓缩机● 传输流体液化
● 试验设备● 空调系统
● 血压测量● 燃油喷射系统
● 医院治疗床● 电子刹车系统
● 呼吸机● 机油液位检测
● 氧气浓缩机● 传输流体液化
● 试验设备● 空调系统
● 血压测量● 燃油喷射系统
40PC系列压力传感器典型运用
●医院治疗床 ●电子刹车系统●呼吸机●机油液位检测●氧气浓缩机●传输流体液化
●试验设备●空调系统●血压测量●燃油喷射系统
40PC系列压力传感器工作性能
40PC系列压力传感器内部结构
40PC系列压力传感器芯片
40PC系列压力传感器输出指标@25℃, 5VDC(除非另外规定)
40PC系列压力传感器安装尺寸(仅供参考)
40PC系列压力传感器电气连接图
注
1.方转角为l 脚(Vs).2.输出可短路, 但不要与正供电电压短路
40PC系列压力传感器选型指南
40PC系列压力传感器推荐型号
推荐型号
类型
40PC001G2A
表压
40PC015G2A
表压
40PC100G2A
表压
40PC150G2A
表压
40PC250G2A
表压
40PC500G2A
表压
- 电话:13466310082
- 传真:01082533965
- email:ysg109@163.com
更多内容请访问 ysg109(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021709595500001)
上一篇:AWM2100V 流量传感器
下一篇:CHT3W1湿度传感器
