当前页面: 首页 >供求信息 >步进电机驱动芯片THB6064H 测试板 (北京海华博远科技发展有限公司)
2009/2/23 14:45:57
0 人气:479
  • 型号:THB6064H
  • 数量:100000
  • 制造商:海华博远
  • 有效期:2018/8/8 0:00:00
步进电机驱动芯片 THB6064H 测试板
THB6064H测试板是专门针对步进电机驱动芯片THB6064H量身定做的开发板。其本身就是一款可以直接使用的步进电机驱动器,用户可以直接用来驱动步进电机,同时,还可以为使用THB6064H芯片开发步进电机驱动器的广大用户提供参考及测试平台,用户可以在其基础上设计、调试、定做出自己的驱动器产品。
其主要参数和性能指标如下:
1.信号输入:采用光电隔离器件,直接采用单脉冲和方向信号译码控制模;有CPDIREN,分别为步进脉冲输入、方向信号输入、使能信号输入;
2.电流0.36A~3.45A可调;
3.电流衰减模式可调;
4.两相正弦细分步进电机驱动,细分1/21/81/101/161/201/321/401/64可调;
5.电压输入:功率电压DC24~42V,逻辑电压:DC5V
6.可实现正反转控制;
7.有复位功能;
8.芯片内部有过热保护(TSD)和过流检测电路。
  n       引脚说明
    输入:
    CLK+/CLK-为脉冲信号输入脚
    CWW+/CWW-为方向控制信号
    ENA+/ENA-为脱机控制信号
    输出:
    ALERT:工作异常输出信号
    OUT1A/OUT2A:电机A相绕组
    OUT1B/OUT2B:电机B相绕组
    电源:
    VM:电机驱动电源(VM42V
    GND:电源地
  n       拨码开关设置
   细分由三位拨码开关设置的,共有8 档细分选择。
  n       驱动电流控制
    电位器VREF顺时针旋转Vref加大,可控制驱动电流增大,反之减小。此测试板的电流设置范围为:
    0.36A~3.45A(峰值)
    Io(MAX)=Vref/(3*Rs
    Rs为检测电阻
  n       衰减模式设定
    电位器FDT顺时针旋转Vpfd加大。
    当3.5V<Vpfd<VCC时,为慢衰减模式
    1.1V<Vpfd<3.1V时,为混合式衰减模式
    当0<Vpfd<0.8V时,为快衰减模式
  n       其他
    POWER LED为电源指示灯
    ALERT LED为工作异常提示灯
  • 电话:010-82359949
  • 传真:010-68933631
  • email:zj8462@126.com
工控宝APP下载安装
