- 型号:P-880
- 数量:1000
- 制造商:北京申联机电技术有限公司
- 有效期:2020/3/31 0:00:00
串口转无线局域网协议转换器
产品介绍:
AI-LNK艾林科 P-880是一款在RS-232/422/485和802.11b无线局域网接口之间进行转换的低成本端口服务器。它为连接任何RS-232/422/485设备到802.11b无线局域网提供了快速、经济的解决方案。P-880具有透明高效的特点,在必须使用现有硬件和软件时,它们可以有效节省您的成本。P-880还让连接到网络中的RS-232设备具有了远程管理及数据访问的特有功能。
主要特点:
将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/g无线网络
将串口设备连接至10/100 Mbps Ethernet局域网
可以实现有线网络与无线网络之间的桥接
2个RS-232/422/485串行端口,速度最高可达230.4 Kbps
通过内建Ethernet或WLAN接口执行参数设定
支持TCP Client/Server 和UDP mode
WEP 64-bit/128-bit资料加密
支持增强安全机制,防止未授权访问
自动RS-485数据流控制
坚固的金属外壳适合于工业场合
产品参数:
网络标准:IEEE 802.11b/g
频率范围:2.412 – 2.484 GHz
天线输出功率:14dBm +2.0 dBm/-1.5 dBm
接收灵敏度:-91dBm for 1.0Mbps(最大)
数据速度:1、2、5.5、11、36、48、54Mbps
调制方式:OFDM, DSSS, CCK, DQPSK, DBPSK, 64 QAM, 16 QAM
支持协议:ARP, UDP, TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, Auto IP, HTTP, SMTP, TFTP
使用平台:Windows? 98/NT/2000/XP/Vista
配置方式:Web 浏览器、串口、telnet console、SNMP、附带软件
传输速率:300 bps to 230,000 bps
通讯格式:7 或 8 数据位、1 至 2 停止位
校验格式:无、奇校验、偶校验
Modem控制:DTR、 DCD
流量控制:XON/XOFF (软件)、 CTS/RTS (硬件)、 无
总线负载:RS-485总线上可挂接32个设备
工作模式:RS-232与RS-485/422自动选择,无需跳线
浪涌保护:RS-485每线都具有600W雷击、浪涌保护
电气接口:RS-232为DB9孔和 DB9针,电源为3.5mm插座
工作温度:-40° to +70°C
工作湿度:5--95%
输入电压:+5VD或8--15VDC直流电源(可选)
反接保护:电源正极与负极之间具有反接保护
功耗:小于1W(5V--400mA)
尺寸:124x105x29
安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配)
- 电话:010-82657330
- 传真:010-82658670
- email:bjshenlian@163.com
上一篇:以太网光纤收发器
