- 型号:P-689
- 数量:1000
- 制造商:http://www.bjsljd.com
- 有效期:2020/3/24 0:00:00
以太网光纤收发器
产品介绍:
AI-LNK(艾林科)P-689光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质换为光纤。光纤的低损耗、高抗电磁干扰性,在使网络传输距离从200米扩展到2公里至几十公里,乃至于上百公里的同时,也使数据通讯质量有了较大的提高。它使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联更加简捷。
产品分类:
光纤收发器种类比较多,按光纤接口可分为ST头、SC头;按照传输距离多模为0-2公里,单模有25km、40km、60km、100km;按照波长分为850nm 、1300nm、1310nm、1550nm;根据产品外形及安装形式可分为桌面型和机架型;按照工作电源可分为交流、直流等多种类型。
光纤模式 光纤接口 传输速率 传输距离
单模 SC 10/100Mbps自适应 25、40、60、100公里
单模 ST 10/100Mbps自适应 25公里
多模 SC 10/100Mbps自适应 2公里
多模 ST 10/100Mbps自适应 2公里
产品特性:
支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议
电口速率10M、100Mbps模式自适应,可以自动调整传输方向和传输速率
全双工和半双工模式自适应
端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转
LED指示灯齐全,可以动态反馈链路信号及故障监测
支持热插拔,即插即用
模块化结构设计(可插入到集中供电机架中)
产品参数:
通讯标准:IEEE802.3/802.3u Fast Ethernet,10/100Base-TX and 100Base-FX
传输速率: 双绞线10/100Mbps自适应 ,光纤100Mbps
工作方式:全双工/半双工
光波长: 850/1310nm
电气接口:RJ-45接口
光纤接口:SC或ST接口
多模光纤: 50/125、62.5/125、100/140μm
单模光纤:8.3/125、8.7/125、9/125、10/125μm
双绞线: 5类、超5类
环境温度:0--50℃
相对湿度:5%-90%
电源规格:输出 DC 5V--1A
产品尺寸:95mm×71mm×25mm(电源外置式)
- 电话:010-82657330
- 传真:010-82658670
- email:bjshenlian@126.com
下一篇:串口转无线局域网协议转换器
