- 型号:ZGB-Link-1281
- 数量:2000
- 制造商:ATZGB
- 有效期:2020/3/31 0:00:00
产品概述:
产品特性:
功能说明:
外形尺寸图:
订货信息:
ATZGB自主研发生产的zigbee无线透传模块符合IEEE 802.15.4和ZIGBEE协议规范, 2.4 GHz ISM频段
ZGB-Link -1281模块是与ZigBee/IEEE 802.15.4 兼容的解决方案,可以满足低成本低功耗无线传感网络的特殊需求。该模块易于使用,极低的功耗,以及提供设备间关键数据的可靠传输。而且它小巧的外形条件有效的节省了板卡空间。
产品概述:
ZGB-Link -1281模块为超紧凑型、低功耗、高灵敏度的2.4 GHz 802.15.4/zigbee的OEM模块。基于最新Atmel的混合信号的硬件平台,他们是专为无线传感器、控制和数据采集应用设计的。使用ATZGB-Link -1281模块无需昂贵和费时的射频开发,大大缩短的无线产品的上市时间。
产品特性:
•超紧凑的尺寸(35x16mm)
•高RX灵敏度(-101dBm)
•链路损耗预算(104dB)
•高达+3dBm输出功率
•超低功耗(在睡眠模式下< 7μA)
•充足的存储资源(128K bytes of flash memory, 8K bytes RAM, 4K bytes EEPROM)
•广泛的接口(模拟和数字) :
•16备选GPIO , 2备选的IRQ输入
•4通道ADC的输入+1路电压监测(使用JTAG线复用时可达9通道ADC输入)
•带流控的异步串口(UART),可复用为同步串口USART
•8位数据总线+16位地址总线
•I2C
•SPI
•1-Wire
•PWM
•最多可支持44个可配置的GPIO端口
•8位数据总线+16位地址总线
•I2C
•SPI
•1-Wire
•PWM
•最多可支持44个可配置的GPIO端口
•可自定义MAC地址,并存储在内部的EEPROM中
•符合IEEE 802.15.4和ZIGBEE协议规范
•2.4 GHz ISM频段
•集成eZeeNet协议栈,包括UART引导和AT命令设置
•水资源监测
•工业监控
•机械设备工作状态及性能监测
•监控农作物生长环境各项参数,如:温度、湿度、气压、水流量、水池容水量、振动等
•自动测量仪器读数(AMR)
功能说明:
ZGB-Link -1281模块工业级无线数传网络终端集成了采集、控制、数据传输、无线通信于一体。主要应用于工业数据通信(完全替代原来的RS232和RS485网络),工业传感器网络的采集、检测及控制,完全取代了原来的布线模式,使施工时间和成本得到了大量的节约。
ZGB-Link -1281模块提供了4路标准的模拟量采集,AD为10BIT精度,采样率可配置(最大250K)。可实时监控供电电压及环境温度,达到报警条件时通过无线自动向服务器(主机)报警。提供一路232和一路485接口,波特率可配置,实现数据的透明传输。支持点对点、星型网和MESH网络拓扑,单网最多节点数可达65535。无线工作频段为2.4G,无使用费,无需申请专用频段。
ZGB-Link -1281模块无线电设备在传输时电流消耗为21mA,在接收模式时为20mA,而在睡眠模式时为0.3uA,其工作电压范围为1.8V~3.6V,为市面上所有802.15.4无线电设备中功率消耗最低的设备。在每分钟传输一次的现实应用中,晶片集使用两节AA 2700 mA小时电池,平均每小时消耗显着少于0.01mA,从而使得电池寿命能够延长至五年以上。终端节点的电池寿命预计会受到其他非无线电设备/MCU系统组件(如感测器或执行器)或者电池保存限期的限制。超低功耗,可以使用太阳能供电,超宽工作温度范围(-40℃~85℃。
ZGB-Link -1281模块内建AT指令系统,可在线完成各种参数的配置。同时提供专用配置软件,一键操作即可完成参数配置。内建MODBUS协议。支持RS232\RS485数据透明传输。
外形尺寸图:
PCB尺寸安装图:
ZGB-LINK-1281 PCB设计尺寸,顶视图
上图为ZGB-Link-1281模块使用的PCB 板设计尺寸,在模块所占用区域的PCB顶层即走线也可放置过孔
典型应用:
基于标准网络协议ZGB-Link -1281模块的特点是以IEEE802.15.4的PHY、 MAC层和ZigBee NWK/APS/ZDO为基础,它使点对多点不需要昂贵的基础设施的支持,即可在数千平方米的面积上的数据传输速率进行通讯成为可能,广泛应用在需要低功耗的无线传感器网络(WSN)中。
应用领域包括但不限于:
•建筑自动化及监控
•照明控制 •无线烟雾和CO探测器 •结构完整性监测 •暖通空调监测与控制
•库存管理
•环境监测
•安防监控
•水测量
•工业监测
•机械状况和性能监测 •植物系统参数监测,如温度,压力,流量,的水平,湿度, 振动等。 •自动测量读数( AMR )系统
订货信息:
设备名称
说 明
ZGB-Link-1281SM0
带有SMA天线连接器的2.4 GHz IEEE802.15.4/ZigBee模块
ZGB-Link-1281UFL
带有UF.L天线连接器的2.4 GHz IEEE802.15.4/ZigBee模块
ZGB-Link-1281CPA
带有陶瓷天线的2.4 GHz IEEE802.15.4/ZigBee模块
- 电话:010-81801559
- 传真:010-81801559
- email:xiaoyu4216@atzgb.com
更多内容请访问 xiaoyu4216(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009021217284700001)
下一篇:销售施耐德产品
相关推荐
