当前页面: 首页 >供求信息 >BAY52D/CBY51系列隔爆型防爆荧光灯
2009/3/17 10:11:26
0 人气:30
  • 型号:CBY51
  • 数量:1000
  • 制造商:旭升照明
  • 有效期:2019/3/28 0:00:00
产品名称:  CBY51系列隔爆型防爆荧光灯(ⅡB)
 适用范围 Application
1区、2区危险场所.
IIA、IIB、类爆炸性气体环境.
可配装光源(普通双脚灯管):2x40W、
1x40W、2x30W、1x30W、2x20w、1x20W
Can be used in Zone 1and Zone 2 dangerous places.
Can be used in IIA、IIB group explosive atmosphere.
Suitable for luminous sources(normal double-feet
  illumina-ting lamp):2x40W、1X40W、2x30W、1x30W
  2x20W、1x20W.
 型号含义 Model implication  产品特点 Features
  铸铝合金外壳,压铸成形,表面喷塑,结构轻巧
更换灯管时,只须拧下端盖,就可直接进行更换灯管,壳体上没有铰链.
钢管或电缆布线均可.
本灯具可配装应急装置,如需请注明.
符合GB3836-2000,IEC60079 标准要求.
Diecasted aluminium alloy shell with plastic-sprayed surface.
Changing lamp tube must twist end cover.
Wiring by cable or steel pipe.
The emergency device can be provided according to user's request.
Suitable for GB3836-2000,IEC60079 standard request.
 主要技术参数 Main technical parameters
           防爆标志 Ex-mark            防护等级Protection grade         电缆外径(¢,mm)Cable's outside diameter         进线口螺纹(G")Inlet's thread
              Exd Ⅱ BT6                                           IP54  *IP65                                               8~10                                                        1/2
       额定总功率(w)Rated power                 1x20        1x30        1x40        2x20       2x30        2x40
       额定电压(v) Rated voltage        220V/50Hz
 外形及安装举例 Outline and mounting example
                         护栏式(h) Fence type                               法兰式(f) Flange type
               弯杆式(w) Bend-rod type                                            吸顶式(x)Ceiling type
         序号 No.          名称 Name                                         备注 Remark                               序号 No.         名称 Name                             备注 Remark
               1            灯具 Lamp                                                  CBY51                                                11               U型管夹"U"Clamp                        用户自备
               2            杆M8X160Rod        12                立杆Pole
               3            接线盒 Junction box        13                 活接头Active connector
               4            DN15-47钢管 Steel pipe        14                 固定板 Fasten plate                     用户自备
               5            挠性连接管 Flexible Connector          用户另配Provided by rsers              15                 DN15-247钢管Steel pipe
                6           异形接头Reduction Connector        16                安装架Mounting bracket
                7           立柱 Column        17                连接螺母Connection screw
                8           活接头Active connector        18                 螺杆M8X125 Screw stem
               9            弯杆Bend rod        19                 吸盘 Sucker
              10           管夹,安装架Clamp,mounting bracket      用户另配                                       20                DN15-300钢管 Steel pipe
  • 电话:13867778538
  • 传真:057762128889
  • email:joukwu@126.com
工控宝APP下载安装
