当前页面: 首页 >供求信息 >智能电磁流量计
智能电磁流量计
供稿:wangwx2081 2009/3/19 13:12:39
人气:24
  • 型号:JDK090
  • 数量:1000000000000
  • 制造商:上海科坤电力科技有限公司
  • 有效期:2022/10/6 0:00:00
 智能电磁流量计
产品描述:
电磁流量传感器
         JDK090型电磁流量传感器,集国外电磁流量计的优点,并根据国内的实际使用情况而设计。JDK090电磁流量传感器和JDK090型电磁流量转换器配套组成分体型电磁流量计。JDK090型电磁流量传感器也可以与JDK090型配套组成一体型或分体型智能型电磁流量计根据用户需要选择。可以用来测量酸,碱,盐等腐蚀性液体或液体内混有固体的两相体,如矿浆,泥浆和含有大量杂物的污水及粘度很大的介质。在化工,冶金,造纸、制药、制糖、轻纺、酿酒、食品、环保、化纤、水利等行业获得广泛应用。
1.  工作原理
JDK090型电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律设计的,在测量管轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管在交变磁场中,磁力线成垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个检测电极检出。用下列公式表示:
E=KBVD
式中:E-感应电势,K-与磁场分布及轴向有关的系数,
         B-磁感应强度,V-导电液体平均流速,
         D-两电极的距离。
2.    特 点
2.1  传感器采用整体焊接结构,密封性能良好。
2.2  结构简单,可靠,无可动部件,几乎无压力损失,工作寿命长。
2.3  传感器无节流部件,不存在堵塞现象,因而适用于测量有悬浮物,固体颗粒,纤维等两相流,另外由于清洗和灭菌消毒方便,故特别适用于食品和制药工业。
2.4  测量精度不受被测介质压力,温度,密度(包括液固比)粘度等物理参数变化的影响。
2.5  采用低频二值矩形波励磁及采样放大技术,抗干扰能力强,零点稳定,工作可靠。
2.6  仪表灵敏,输出信号与流量成正比,量程比宽。
2.7  耗电量小,成套仪表耗电量小于30VA,与传感器的口径大小无关。
2.8  传感器可提供防爆型(混合隔爆型),防爆等级mdⅡBT4。
2.9  传感器与BFZ-3型转换器配套,可测正/反二个方向的流量。
3.  主要技术参数
3.1  成套精度: 口径Φ10~Φ250,±0.5%  ±0.2%
口径Φ300~Φ2000,±0.5%
3.2  介质电导率:>5μS/cm(水>20μs/cm)
3.3  输出信号: 4~20mA DC0~10mA DC(按用户需要)
3.4  最大工作温度: 口径Φ10~Φ200    80,120,150℃三种(根据衬里材料不同)
                             口径Φ250~Φ1200    <80℃
3.5  最大工作压力: 口径Φ10~Φ50       4.0MPa
                              口径Φ65~Φ125      1.6MPa
                              口径Φ150~Φ1000    1.0MPa
                              口径Φ1200~Φ2000   0.6MPa
3.6  防护等级: 标准型 IP65(防喷水型)
特殊型 IP67(防浸水型)—分体型传感器  IP68(潜水型)—分体型传器
3.7  电源:传感器由转换器供电,转换器电源220V,50Hz
3.8  连接法兰:机标JB/T  81-94:国标GB9119-88或按用户需要。
  • 电话:021-68061048
  • email:wangwx2081@163.com
