- 数量:100000000000
- 制造商:富士
- 有效期:2023/3/15 0:00:00
超声波流量计
产品描述:
特长:◇由于是采用超声波的反射和穿透被测液体的两种方式自动转换,这样从洁净的液体到含有气
泡和悬浮物的液体都能进行测量。
◇0.5%~1%的高精度
◇由于脉冲多普勒方式能测量实时的流速分布,所以不需要修正系数,对直管段的长度要求变
短,可以在从层流到紊流的过度区域内精确测量。
◇高速响应:多普勒方式:0.1秒,传播时间差方式:0.5秒
适用于以前超声波流量计难以测量的液体,如:原油、排放的污水、染料液体、含有纤维的饮料、调味汁、豆乳、酸奶、泥浆等等。
主要技术指标
◇适用液体:超声可以通过的均匀液体。
气泡含量:脉冲多普勒方式:0.02~15%的体积量。
传播时间差方式:0~12%的体积量(流速1米/秒时)
液体温度:-40~+100℃(FSWS12型传感器)
-40 ~+80℃(FSWS21、FSWS40、FSWS50传感器)
流动状态:脉冲多普勒方式:充满圆形管道的轴对称流体。
传播时间差方式:充满圆形管道的充分发展的紊流和层流流体。
◇适用管道:
管道材质:塑料(PVC、FRP等),金属(钢管、不锈钢管、铜管、铝管等)
管道直径:脉冲多普勒方式:Ф50mm~Ф1000mm
传播时间差方式:Ф13mm~Ф6000
衬里材质:环氧树脂、水泥等。
直管段长度:脉冲多普勒方式:上游5D,下游3D。
传播时间差试方式:上游10D、下游5D。
◇流速的设定范围:脉冲多普勒方式:0±0.3m/s…±4m/s
传播时间差方式:0±0.3m/s…±32m/s
◇电源电压:AC100 ~ 240V 50/60Hz或DC20 ~ 30V
◇专用信号电缆:最长150m,耐热温度+80℃
◇环境湿度:变换器:-10~+50℃,检出器:-20~+80℃
◇环境湿度:变换器:95%RH以下,检出器:100%RH以下。
◇防雷:输出和电源上标准安装避雷器
◇机壳防护等级:变换器IP67(防浸型) 检出器IP67(防浸型)
◇安装方式:变换器:壁挂式 检出器:在现有管道上夹装。
◇外形尺寸:变换器:H265×W247×D157mm(FSH)
检出器:H104×W360×D91mm(FSWS12)
H104×W540×D91mm(FSWS21)
H132×W640×D91mm(FSWS40)
H88×W240×D81 mm(FSWS50)
◇重量:变换器:5.5 kg
检出器:2 kg(FSWS12) 2.5kg(FSWS21)
3.2kg(FSWS40) 1.2kg(FSWS50)
- 电话:021-68061048
- 传真:021-68061042
- email:wangwx2081@163.com
