液阻柜水箱
2009/4/4 10:39:20
0 人气:136
- 型号:YKMGD
- 数量:10000
- 制造商:习芝
随着我国经济建设的发展,高压大空量的电力拖动设备日益增多,其中10KV(6KV)的交流拖动发展尤为迅速.
高压大中容量的交流电机运行的首要问题就是起动,虽然直接起动具有简单、经济、起动进间短等到优点,但起动电流大(通常为5-7倍额定电流),因此带来的对电网和电机的过流冲击也是不容忽视的严重问题。实践证明,即使电网容量以允许直接起动,其直接起动电流对电机产生的热冲击和电动力冲击的危害也是极大的,电机直接损坏或都降低使用寿命。特别是当电机轴上的负载力矩大时,起动时间要增长,直接起动的危害更大。另外,有些设备和工艺要求起动平缓,而则对设备产生的冲击造成损坏,或者影响产品质量,这就需要对电机起动性能引起重视。
目前,我国的高压电机发展较快,而与之相本套的起动设备却相应落后,传统的电抗器降压起动、起接起动虽然能在同样的起动条件下获得较大的的起动转矩,但很难满足起动平滑,冲击小的要求,而且成本也不低。
为此,我们向用户推荐习芝LXMGD系列高压液阻较起动柜,它适用于大中容量鼠笼式电动机。在某一静态工作条件下,与电抗器性能相同,在动态工作条件,在实现无级的连续起动,。由于其利用液体电阻的负温度特性,从而使用权电机的电压逐步上升,起动转矩爱步增加,因而电杨起步平稳,特别是该系统结构简单、可靠性强,因而安装和操作简单,维护方便。
LXMGD系列高压液阻软起动柜可广泛应用于冶金、建材、矿山、石油、化工、供水、电力行业等,泵类、风机、压缩机、轧机、破碎机、皮带运输杨机等各种大中容量高压电机的重械起动,它具有起动电流小、转矩逐步增加,起动平稳等,是传统的电抗器降压起动、直接起动等理想的替代产品。
LXMGD系列高压液阻软起动高压液阻软起动柜可根据使用电机制额定电压和容量,选配3KV、6KV、10KV额定电压,功率范围从100KW到3200KW,甚至更大容量的软起动柜来实现降压起动。
- 电话:13306873056
- 传真:0577-62793039
- email:wangyuelong@126.com
工控宝APP下载安装
