日立变频器SJ300
2009/4/21 14:31:13
0 人气:112
- 型号:SJ300
- 数量:100
- 制造商:日立
- 有效期:2018/4/18 0:00:00
北京同森科技有限公司是日立变频器一级分销商,专业从事世界著名品牌日立变频器的代理销售与技术服务。我公司提供以下产品:
日立SJ300系列变频驱动装置以其卓越品质满足各种应用场合所需要的高起动转矩和完善的功能有先进无速度传感器矢量控制的高转矩控制用日立先进无速度传感器矢量控制完成有效的高转矩控制 0.5Hz时大于200%的高起动转矩转矩特性
低速时的转速波动已被大大减小,从而提高过程的稳定性和精度。转速波动对比
在接近OHz附近时有150%高转矩 SJ300驱动小一级电机在0Hz附近有150%高转矩。 大转矩多电机操作 可以同时有效地对两台电机进行操作。 在线/离线电机参数自整定 无速度传感器矢量控制的自整定功能可以容易地在线进行,也可离线进行。 多功能包含更多应用输入/输出功能
第三台电机运行参数设定可以设定多达3台电机的运行参数。这一附加功能对于过切换来控制多台电机是有用的。 风扇ON/OFF选择变频器运行时冷却风扇工作,变频器停止时冷却风扇也停止运行,这一特性可以延长冷却风扇的使用寿命而且在变频器空载时消除了风扇噪音。 PID操作帮助简化系统,并节省由于不必要的PI控制器的原始成本,对于一些应用,像恒压控制时很有用的。 电源故障时的减速和停车SJ300即使在电源停电情况下,能利用电机的再生能量来减速停车,这在一些纺织过程中特别需要。 向上/向下功能向上/向下功能细调频率,使试验运行方便。 频率比例转换显示输出频率通过转换因数后显示“线”/过程速度。 3线功能“自锁”起动信号而不需要外部设备。 P/PI控制选择为搬运车或电车(材料处理)操作提供稳定的控制。 方便维护容易拆换得冷却风扇和直流母线电容冷却风扇和直流母线电容在现场短时间即可进行拆装。 冷却风扇和直流母线电容在现场短时间即可进行拆装。 外围支持EMI滤波器EMI滤波器是用于满足欧洲EMC(EN61800-3,EN55011)和低压指标(EN50178)的有效选件。 减小来自控制电源的噪音控制电源的噪音端子电压被改善20dB(uV),使得对传感器及其它外设装置的噪音干扰明显减小。 操作方便数字操作器标准数字操作器(OPE-S)可以移动供远端控制,并有易于观察的4位LED显示。 可以显示6种语言提供六种语言-英语,法语,德语,意大利语,西班牙语及葡萄牙语的多语言操作器(SRW-OEX),以及带电位器(OPE-SR)的数字操作器作为选件。 指令功能的用户选择(“快显功能表”)用户可以选择常用的指令并将其储存,用作快捷操作资料。 内置RS485RS485作ASCII串行通讯的标准配置。 编程软件可选择的在Windows操作系统下运行的PC驱动配置软件。 各种安装环境下的保护 SJ300内置标准保护是IP20(NEMA1)。 全球通用标准一致
取得CE,UL,c-UL,C-Tick认证。 |
- 电话:010-82358278-808
- 传真:010-82350371-802
- email:bjtonsent@163.com
下一篇:ABB电容器
工控宝APP下载安装
