ABB电容器
2009/4/21 14:48:44
0 人气:46
- 型号:CLMD43
- 数量:5455
- 制造商:ABB
- 有效期:2019/4/21 0:00:00
我公司特约经销ABB电容器,现特价现货供应以下系列产品CLMD13 CLMD33 CLMD43 CLMD53 CLMD63 CLMD83 系列,欢迎选购!本公司承接定做电容无功补偿控制柜,欢迎来电洽谈!
电容补偿控制柜简介:电容无功功率补偿控制系统用于补偿用电设备无功电流,减轻用电设备工作负荷,增加用电设备可使用容量,可减少工厂一定的用电量,节省工业电力,提高供电设备的供电质量和供电能力。
电容补偿技术:当功率因数过低时,以致供电电源输出电流过大而出现超负载现象,电容补偿控制柜内电容控制系统可解决以上弊端,它可根据用电负荷的变化而自动设定,电容组数的投入,进行电流补偿,从而减低大量无功电流,使线路电能损耗降到最低程度,提供一个高素质的电力源!
柜内配置,ABB电容器CLMD系列,ABB功率因数控制器RVC型,熔断器,接触器,负荷开关,电压换相擎等等
ABB电容器CLMD53详解:
CLMD53的具体参数:
1、电压范围 :220-1000V
2、频率:50和60Hz
3、连接:三相连接是标准连接方式(单相连接需特别注明)
4、放电电阻:内置放电电阻永久性连接,电压在关断之后1分钟内达到低于50V
5、端子:根据电容器功率,带螺杆M6,8,10或12
6、接地:在外壳底下的M8端子
7、电缆输出;通过开孔:37mm
8、箱体材料:镀锌钢板
9、固定位:有两个26X12mm的卡槽
10、防护等级:IP42
现特价现货供应以下系列产品
CLMD 低压电力电容器 供货便捷!
CLMD53/32KVAR 230V 50Hz
CLMD53/33KVAR 500V 60Hz
CLMD13/13.5KVAR 415V 50Hz
CLMD33/25KVAR 473V 50HZ
CLMD13/12.5KVAR 400V 50HZ
CLMD63/50KVAR 550V 60Hz
CLMD13/3KVAR 250V 50HZ (1 ph)
CLMD33/15KVAR 220V 50HZ
CLMD43/21KVAR 690V50HZ
CLMD43/25KVAR 480V 50Hz
CLMD33/28.1KVAR 440V 50HZ
CLMD43/30 KVAR 500V 50HZ
CLMD43/15KVAR 690V 50Hz
CLMD53/40KVAR 450V 50HZ
CLMD43/10KVAR 690V 50Hz
CLMD13/10KVAR 690V 50HZ
CLMD43/20.8 KVAR 480V 50Hz
CLMD63/60.8 KVAR 480V 50Hz
CLMD13/5KVAR 440V 50HZ
CLMD53/42KVAR 660V 50Hz
CLMD63/60KVAR 400V 50Hz
CLMD13/10KVAR 400V 50Hz
CLMD43/15KVAR 400V 50Hz
CLMD53/40KVAR 415V 50Hz
CLMD43/5.4KVAR 500V 50HZ
CLMD63/67KVAR 440V 50HZ
CLMD43/30KVAR 450V 50HZ
CLMD13/3.5KVAR 400V 50HZ
CLMD53/25KVAR 230V 50HZ
CLMD53/35KVAR 480V 60HZ
CLMD53/40KVAR 400V 50HZ(1 PH)
CLMD63/75KVAR 525V 50HZ
CLMD43/10KVAR 400V 50HZ(1PH)
CLMD53/53KVAR 660V 50Hz
CLMD63/60KVAR 480V 50Hz
CLMD53/40KVAR 480V 50Hz
CLMD63/65KVAR 480V 50Hz
CLMD13/5KVAR 440V 50HZ (1 ph)
CLMD13/9KVAR 440V 50HZ (1 ph)
CLMD43/22KVAR 415V 50Hz
CLMD63-45KVAR 400V 60HZ
CLMD53/40KVAR 460V 50Hz
CLMD43/20KVAR 400V 50H (1 PH)
CLMD63/60KVAR 690V 50HZ
CLMD43/7KVAR 440V 50HZ(1 PH)
CLMD83/100KVAR 500V 50HZ
CLMD13/15KVAR 500V50HZ
CLMD43/5KVAR 200V 50HZ
CLMD43/30KVAR 400V 50Hz
CLMD53/32KVAR 460V 60Hz
CLMD63/48KVAR 230V50Hz
CLMD43/20KVAR 400V 50Hz
CLMD53/30KVAR 400V 50Hz
CLMD53/50KVAR 415V 50HZ
CLMD33/17.3KVAR 430V 50HZ
CLMD53/30KVAR 400V 50HZ(1 PH)
CLMD13/13.8KVAR 420V 50HZ
CLMD33/30KVAR 440V 50HZ
CLMD83/100KVAR 460V 50Hz
CLMD33/12.5KVAR 400V 50Hz
CLMD53/37KVAR 480V 50Hz
CLMD13 /5KVAR 400V 50Hz
CLMD13/8KVAR 400V 50HZ
CLMD63/60KVAR 480V 60HZ
CLMD13 /8KVAR 480V 50Hz
CLMD43/28KVAR 440V 50Hz
CLMD53/38KVAR 660V 60Hz
CLMD63/45KVAR 480V 60HZ
CLMD13/7KVAR 440V 50HZ (1 ph)
CLMD13/6KVAR 440V 50HZ (1 ph)
CLMD43/23KVAR 460V 50HZ
CLMD13/10KVAR 525V 50HZ
CLMD53/50KVAR 480V 50Hz
CLMD53/20KVAR 400V 50Hz (Y)
CLMD53/30KVAR 690V 50HZ
CLMD53/45KVAR 500V50HZ
CLMD43/25KVAR 440V 50Hz
CLMD63/75KVAR 480V 50Hz
CLMD43/15KVAR 600V 50HZ
CLMD13/12KVAR 600V 50HZ
CLMD63/70KVAR 750V 50H
CLMD43/10KVAR 400V 50HZ(Y)
CLMD43/3.3KVAR 400V 50HZ(1PH)
CLMD53/20KVAR 480V 50HZ
CLMD53/45KVAR 750V 50HZ
CLMD63/66KVAR 250V 50Hz
CLMD13/14KVAR 440V 50Hz
CLMD33/12.5KVAR 400V 50Hz(350mm)
CLMD53/30KVAR 440V 50Hz
CLMD13/12KVAR 440V 50Hz
CLMD43/25KVAR 550V 60Hz
CLMD13/14KVAR 762V 50HZ
CLMD53/35KVAR 400V 50Hz
CLMD43/27KVAR 415V 50Hz
CLMD33/30KVAR 400V 50Hz
CLMD63/57KVAR 440V 50Hz
CLMD43/30KVAR 525V 50HZ
CLMD53/36KVAR 500V 50HZ
CLMD53/45KVAR 480V 50HZ
CLMD63/60KVAR 460V 50HZ
CLMD63/56KVAR 440V 50Hz
CLMD43/22.5 KVAR 525V 50Hz
CLMD43/2.5KVAR 200V 50HZ
CLMD63/67.8 KVAR 525V 50Hz
CLMD83/70KVAR 460V 50HZ
CLMD43/15KVAR 440V 50HZ(1 PH)
CLMD63/40KVAR 280V50HZ
CLMD53/50KVAR 400V 50HZ
CLMD63/53KVAR 660V 50Hz
CLMD53/35KVAR 440V 50Hz
CLMD43/20KVAR 440V 50Hz
CLMD63/80KVAR 525V 50Hz
CLMD43/8KVAR 400V 50HZ(1PH)
CLMD63/35KVAR 277V 50HZ
CLMD83/90KVAR 440V 50HZ
CLMD43/20KVAR 400V 50HZ
CLMD13/11.5KVAR 690V 50HZ
CLMD53/18KVAR 950V 50HZ(1 PH)
CLMD53/36KVAR 950V 50HZ(1 PH)
CLMD83/100KVAR 480V 50Hz
CLMD33/25KVAR 400V 50Hz(600mm)
CLMD63/80KVAR 480V 50Hz
CLMD43/20KVAR 690V 50Hz
CLMD43/25KVAR 690V 50Hz
CLMD13-5.5KVAR 400V 50HZ
CLMD53/30KVAR 415V 50HZ
CLMD63/60KVAR 280V 50HZ
CLMD83/100KVAR 600V 50HZ
CLMD43/30KVAR 440V50HZ
CLMD13/10KVAR 440V 50HZ
CLMD53/9.5KVAR 250V 50HZ(Y)
CLMD63/60KVAR 525V 50HZ
CLMD13/16.7KVAR 400V 50Hz(1PH)
CLMD13/15KVAR 400V 50Hz
CLMD63/50KVAR 400V 50Hz
CLMD43/18KVAR 460V 50Hz
CLMD43/25KVAR 525V 50HZ
CLMD33/20KVAR 260V 50HZ
CLMD53/30KVAR 600V 50HZ
CLMD83/80KVAR 460V 60HZ
CLMD53/30KVAR 525V 50HZ
CLMD63/25KVAR 200V 50HZ
CLMD63/53KVAR 550V 50Hz
CLMD83/100KVAR 525V 50Hz
CLMD43/15KVAR 220V 50Hz
CLMD43/32KVAR 415V 50Hz
CLMD53/40KVAR 440V 50Hz
CLMD53/44KVAR 500V 60Hz
CLMD43/30KVAR 690V 50Hz
CLMD43/16KVAR 230V 50Hz
CLMD43/19KVAR 250V 50Hz
CLMD53/25KVAR AC500V 50HZ
CLMD53/45KVAR 460V 50HZ
CLMD63/80KVAR 400V 50Hz
CLMD43/29KVAR 440V 50Hz
CLMD53/50KVAR 525V 50HZ
CLMD43/20KVAR 525V 50HZ
CLMD33/26.8KVAR 430V 50Hz(600mm)
CLMD33/15KVAR 400V 50HZ
CLMD53/15VAR 270V 50HZ(Y)
CLMD53/15KVAR 200V 50Hz
CLMD53/53.7KVAR 430V 50HZ
CLMD43/30KVAR 440V 50HZ(1 PH)
CLMD63/68.5KVAR 440V 50Hz
CLMD33/25KVAR 400V 50HZ(16)
CLMD53/40.8 KVAR 480V 50Hz
CLMD63/70KVAR 400V 50Hz
CLMD13/16KVAR 415V 50Hz
CLMD53/40KVAR 525V 50HZ
CLMD33/27KVAR 719V 50HZ
CLMD53/30KVAR 250V 50HZ
CLMD43/10KVAR 250V 50HZ(1PH)
CLMD63/80KVAR 440V 50HZ
CLMD43/15KVAR 420V 50HZ
CLMD53/53KVAR 720V 50HZ(Y)
CLMD53/30KVAR 280V 50HZ(1PH)
CLMD83/90KVAR 480V 50Hz
CLMD53/30KVAR 230V 50Hz
CLMD53/30KVAR 550V 60Hz
CLMD53/38KVAR 250V 50HZ
CLMD53/30KVAR 480V 50HZ
CLMD83/100KVAR 440V 50Hz
CLMD63/50KVAR 525V 50HZ
CLMD53/35KVAR 460V50HZ
CLMD13/18KVAR 415V 50Hz
CLMD13/11KVAR 415V 50Hz
CLMD63/50KVAR 480V 60HZ
CLMD63/50KVAR 480V50Hz
CLMD63/84KVAR 550V 50HZ
CLMD53/30KVAR 460V 50HZ
CLMD43/26.8KVAR 430V 50HZ
CLMD13/16.5KVAR 400V 50Hz 1phs
CLMD43/18KVAR 500V50Hz
CLMD43/15KVAR 500V50HZ
CLMD13/2.7KVAR 415V 50HZ
CLMD43/10KVAR 200V 50HZ
CLMD53/44.9 KVAR 525V 50Hz
CLMD13/15KVAR 400V 50HZ (1PH)
CLMD63/70KVAR 460V 50HZ
CLMD63/80KVAR 460V 50Hz
CLMD53/24KVAR 230V50Hz
CLMD63/67KVAR 480V 50Hz
CLMD83/120KVAR 480V50Hz
CLMD63/40KVAR 230V 50Hz
CLMD63/57KVAR 250V 50Hz
CLMD63/60KVAR 440V 50Hz
CLMD53/45KVAR 400V 50Hz
CLMD43/4.5KVAR 500V 50HZ
CLMD53/45KVAR 440V 50HZ
CLMD43/25KVAR 600V 50HZ
CLMD63/62KVAR 460V 50HZ
CLMD53/30KVAR 400V 50HZ(Y)
CLMD43/10KVAR 230V 50HZ(1PH)
CLMD33/28KVAR 480V 50HZ
CLMD63/40KVAR 480V 60HZ
CLMD63/60KVAR 430V 50HZ(Y)
CLMD13/16.6KVAR 690V 50HZ
CLMD53/36.8KVAR 450V 50Hz
CLMD53/32KVAR 660V 50Hz
CLMD63/50KVAR 660V 60Hz
CLMD13/16KVAR 400V 50Hz
CLMD83/100KVAR 400V 50HZ
CLMD33/20KVAR 400V 50Hz
CLMD13/8KVAR 230V 50HZ
CLMD63/85KVAR 600V 50Hz
CLMD43/30KVAR 415V 50Hz
CLMD63/57KVAR 460V 50HZ
CLMD13/15KVAR 690V 50HZ(Y)
CLMD13/9.5KVAR 250V 50HZ
CLMD43/25KVAR 720V 50Hz
CLMD43/27KVAR 500V50HZ
CLMD53/40KVAR 690V 50HZ
CLMD83/65KVAR 480V60HZ
CLMD83/440V 90KVAR 50HZ
CLMD63/70KVAR 440V 50Hz
CLMD43/25KVAR 400V 50Hz
CLMD53/40KVAR 400V 50Hz
CLMD53/50KVAR 440V 50Hz
CLMD43/30KVAR 400V 60HZ
CLMD63/70KVAR 790V 50HZ
CLMD53/45KVAR 690V 50HZ
CLMD63/60KVAR 720V 50HZ
CLMD13/13.8KVAR 690V 50HZ
CLMD63/47KVAR 250V 50HZ
CLMD53/20KVAR 250V 50HZ
CLMD53/30KVAR 250V 50HZ(1PH)
备注:可按用户需求 (不同电压, 单相, 三相等)设计 ,(1 PH)表示单相,其他表示三相。
- 电话:0571-86897558,13105716202
- 传真:0571-86890928
- email:chenhuabiao1898@yeah.net
上一篇:日立变频器SJ300
下一篇:三菱PLC电池
工控宝APP下载安装
