当前页面: 首页 >供求信息 >大量现货特优价台达变频器B系列热销中
大量现货特优价台达变频器B系列热销中
2009/4/23 14:43:23
0 人气:64
  • 型号:VFD015B43A
  • 数量:10
  • 制造商:台湾台达
  • 有效期:2019/4/25 0:00:00
台达B系列--高功能无感测向量控制型交流马达驱动器
变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
台达B系列---新一代高功能无感测向量控制型变频器,具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。可广泛应用于产业机械、工厂过程控制自动化、建筑、石化、冶金、钢铁、能源、电力、楼宇、环保等国民经济各行各业。
主要功能及特点:
  1. V/F控制,无感测向量控制模式;
  2. 内置PID功能及PID disable功能;
  3. PG速度闭环精确速度控制;
  4. 自动侦测(autotunning)功能;
  5. 摆频功能;
  6. 飞速启动,速度追踪功能;
  7. ,辅频率及比例加法运算选择功能;
  8. 15段速及自动程序运转;
  9. 内置DC Reactor;
  10. 计数器, 马达累计运行时间;
  11. 散热风扇动作模式设定;
  12. 简易定位控制;
  13. 风机/泵控制等;
  14. 节能运转;
  15. RS485通讯接口,支持Modbus协议等
 VFD-B(无感测向量控制型)
230Vac单相/三相系列
型号VFD□□□B
007
015
022
037
055
075
110
150
标准适用马达输出功率(kW
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
最大适用马达输出功率(HP)
1
2
3
5
7.5
10
15
20
输出额定容量(kVA)
1.9
2.7
4.2
6.5
9.5
12.5
18.6
24.7
输出额定电流(A)
5.0
7.0
11
17
25
33
49
65
型号VFD□□□B
185
220
300
370
标准适用马达输出功率(kW
18.5
22
30
37
最大适用马达输出功率(HP)
25
30
40
50
输出额定容量(kVA)
28.6
34.3
45.7
55
输出额定电流(A)
75
90
120
145
输出频率范围
0.1Hz-400Hz
过负载能力
150%ED输出电流运行60
最大输出电压
对应输入电源
相数.电压.频率
单相/三相
三相200-240Vac,50/60Hz
电压.频率允许变动范围
电压: ±10%,频率:±5%
冷却散热系统
强制风冷
460Vac三相系列
型号VFD□□□B
007
015
022
037
055
075
110
150
标准适用马达输出功率(kW
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
最大适用马达输出功率(HP)
1
2
3
5
7.5
10
15
20
输出额定容量(kVA)
2.3
3.2
4.2
6.3
9.9
13.7
18.3
24.4
输出额定电流(A)
3.0
4.2
5.5
8.2
13
18
24
32
型号VFD□□□B
185
220
300
370
450
550
750
标准适用马达输出功率(kW
18.5
22
30
37
45
55
75
最大适用马达输出功率(HP)
25
30
40
50
60
75
100
输出额定容量(kVA)
28.9
34.3
45.7
55.6
69.3
85
110
输出额定电流(A)
38
45
60
73
91
112
150
输出频率范围
0.1Hz-400Hz
过负载能力
150%ED输出电流运行60
最大输出电压
对应输入电源
相数.电压.频率
三相380-480Vac,50/60Hz
电压.频率允许变动范围
电压: ±10%,频率:±5%
冷却散热系统
强制风冷
■功能特性
控制方式
正玄波PWM方式(V/F控制&向量控制)
输出频率范围
0.1Hz~400Hz
频率设定解析度
0.01Hz
输出频率解析度
0.01Hz
PWM载波频率
可自1kHz~15kHz调整
转矩提升
自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在1Hz时可达150%的额定转矩
禁止设定频率
3
加速/减速时间
0.1~3600(4种加减速时间可分别独立设定)
失速防止准位
依据马达负载特性以驱动器额定电流的20~250%设定
直流制动
停止时可自0.1~400Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-60,停止时间0-60
回升制动转矩
20%(外接选购的制动单元及制动电阻可达125%)
V/F曲线
任意V/F曲线或递减转矩特性曲线
频率设定信号
数位操作器
由▲▼键设定
外部端子
0-10Vdc,-10~+10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口
运转操作信号
数位操作器
可由RUNSTOPJOG键执行
外部端子
2线制/3线制运转,寸动运转RS485通讯
智慧型输入端子
16段可预设速度切换,1/2/3/4加减速时间切换,清除计数值,加减速禁止,外部中断bb寸动运转UP/DOWN端子设定,外部计数器,辅助马达控制失效,ACI/AVI选择,15段速Auto-runSink/Source选择
智慧型输出端子
运转指示,频率到达输出,零速指示,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,异常故障输出,驱动器准备完成,过热预警,紧急停止
类比信号输出
0-10Vdc对应实际输出频率、输出电流、输出电压、频率指令或马达转速
故障信号接点
1NO/NC继电器接点或3个开集电极输出
建功能
PID授控制PG授控制,输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,自动稳压调整AVR,数位频率输出信号,异常记录,参数密码锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,电子热动电驿,速度追踪与飞速启动,风机、水泵程序控制,自动调适电机参数,计数器,节能运转
保护功能
过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过负载,接地保护,驱动器过负载,驱动器过热,IGBT模组短路保护
数位操作器
8个功能键,5位数的7LED8LEDs状态指示,可设定频率F,实际输出频率H,输出电流A,使用者自定义物理量U,参数READ/WRITE,故障信息显示,RUNSTOP/RESETFWD/REVJOG运转
操作环境温度
-10 to +50(+50无防尘盖)
储存温度
-20 to +60
操作环境湿度
90%RH以下(无结露)
安装高度
1000m以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动
20Hz以下9.80665m/s2(1G)20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)
产品应用案例:纺织塑机其他
B系列     220V     (闭环应用) 用于机械类负载
VFD007B21A 5.0A 0.75KW
VFD015B21A 7.0A 1.5KW
VFD02221A 11A 2.2KW
B系列     380V三相 (闭环应用) 用于机械类负载
VFD007B21A 0.75KW         VFD015B21A 1.5KW
VFD750F43A 75KW          VFD022B21A 2.2KW
VFD007B43A 0.75KW         VFD015B43A 1.5KW
VFD022B43A 2.2KW          VFD022B43B 2.2KW
VFD037B43A 3.7KW          VFD055B43A 5.5KW
VFD055B43B 5.5KW         VFD075B43A 7.5KW
VFD075B43B 7.5KW         VFD110B43A 11KW
VFD150B43A 15KW          VFD185B43A 18.5KW
VFD220B43A 22KW          VFD300B43A 30KW
VFD375B43A 37KW          VFD450B43A 45KW
VFD550B43A 55KW          VFD750B43A 75KW
VFD007B43A 3.0A 0.75KW    VFD015B43A 4.2A 1.5KW
VFD022B43B 5.5A 2.2KW      VFD037B43A 8.2A 3.7KW
VFD055B43B 13A 5.5KW       VFD075B43A 18A 7.5KW
VFD110B43A 24A 11KW       VFD150B43A 32A 15KW
VFD185B43A 38A 18.5KW     VFD220B43A 45A 22KW
VFD300B43A 60A 30KW       VFD370B43A 73A 37KW
VFD450B43A 91A 45KW       VFD550B43A 112A 55KW
VFD750B43A 150A 75KW
  • 电话:027-83314677
  • 传真:027-61111383
  • email:sjld@sjdz.net
工控宝APP下载安装
