当前页面: 首页 >供求信息 >大量现货特优价台达变频器F系列热销中
大量现货特优价台达变频器F系列热销中
2009/4/23 14:56:29
0 人气:59
  • 型号:VFD037F43A
  • 数量:10
  • 制造商:台湾台达
  • 有效期:2019/4/25 0:00:00
台达F系列--风机水泵专用型交流马达驱动器
变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
台达F系列--风机水泵专用型交流马达驱动器;具有节能效果好、供电范围宽、内置DC-ReacterPID、多台水泵控制、睡眠/自动唤醒、被控量可设定、控制精度高等功能特点。 可广泛应用于恒压供水、空调、风机、锅炉、水处理、城市建设等自动化控制领域。
主要功能及特点:
  1. 任意V/F, 恒转矩/变转矩控制;
  2. 内置PIDRS485通讯控制功能, 支持Modbus协议;
  3. 压力,流量,温度等被控物理量的设定与显示功能;
  4. 定量循环, 定时循环(轮泵)功能; 可控制四台泵;
  5. 工频/变频自动切换;
  6. 逻辑控制功能最多可控制7台电机;
  7. 睡眠及自动唤醒功能;
  8. 三路模拟量输入信号信道(可作比例运算及加法运算);
  9. 二路模拟量输出(0-10Vdc/4-20mA信号);
  10. 16段速及自动程序运转;
  11. 节能运转;
  12. 内置DC Reactor;
  13. 电机累计运行记时功能等。
VFD-F(风机水泵专用型)
     460Vac三相系列
型号VFD□□□F
055
075
110
150
185
220
300
370
标准适用马达输出功率(kW
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
输出额定电流(A)
13
16.5
23
30
37
44
60
73
型号VFD□□□F
450
550
750
900
1100
标准适用马达输出功率(kW
45
55
75
90
110
输出额定电流(A)
91
110
150
输出频率范围
0.1Hz-120Hz
过负载能力
120%ED输出电流运行60
最大输出电压
对应输入电源
相数.电压.频率
三相380-480Vac,50/60Hz
电压.频率允许变动范围
电压: ±10%,频率:±5%
冷却散热系统
强制风冷
■功能特性
控制方式
正玄波PWM方式(V/F控制)
输出频率范围
0.1Hz~120Hz
频率设定解析度
0.01Hz
输出频率解析度
0.01Hz
PWM载波频率
最大15kHz&Soft PWM
转矩提升
自动转矩提升及自动滑差补偿,启动转矩在1Hz时可达150%的额定转矩
四组电机循环运转
定时循环;定量循环
睡眠功能
开机次数与时间记录
加速/减速时间
0.1~3600(两种加减速时间可分别独立设定)
失速防止准位
依据马达负载特性以驱动器额定电流的20~150%设定
直流制动
停止时可自0.1~60Hz操作,制动电流0-100%的额定电流启动时间0-5,停止时间0-25
回升制动转矩
20%(外接选购的制动单元及制动电阻可达125%)
V/F曲线
任意V/F曲线或递减转矩特性曲线
频率设定信号
数位操作器
由▲键设定
外部端子
0-10Vdc,4-20mA,RS485通讯接口,模拟量可相加
运转操作信号
数位操作器
可由RUNSTOPJOG键执行
外部端子
2线制/3线制运转,寸动运转RS485通讯
智慧型输入端子
11
智慧型输出端子
运转指示,频率到达输出,零速指示,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,故障指示, Relay接点可扩展至6.
类比信号输出
0-10Vdc, 4-20mA
故障信号接点
3NO/NC继电器接点
建功能
PID授控制,输出频率High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动,S曲线,计数器,节能运转,数位频率输出信号,异常记录,参数锁定及重置,REV禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,风机、水泵程序运转,Flying Start.
保护功能
过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过负载,接地保护,驱动器过负载,驱动器过热,最高载波频率由温度控制,输入欠相保护.
数位操作器
8个功能键,5位数的7LED5LEDs状态指示,可设定频率F,实际输出频率H,输出电流A,使用者自定义物理量U,压力设定/显示, 参数READ/WRITE,故障信息显示,RUNSTOP/RESETFWD/REVJOG运转
操作环境温度
-10 to +50(+50无防尘盖)
储存温度
-20 to +60
操作环境湿度
90%RH以下(无结露)
安装高度
1000m以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动
20Hz以下9.80665m/s2(1G)20~50Hz 5.88m/ s2(0.6G)
F系列    380V三相 (风机水泵类负载应用)
VFD007F43A 0.75KW        VFD015F43A 1.5KW
VFD022F43A 2.2KW          VFD037F43A 3.7KW
VFD055F43A 5.5KW          VFD075F43A 7.5KW
VFD110F43A 11KW           VFD150F43A 15KW
VFD185F43A 18.5KW       VFD220F43A 22KW
VFD300F43A 30KW          VFD375F43A 37.5KW
VFD450F43A 45KW          VFD550F43A 55KW
VFD900F43A 90KW          VFD110F43A 110KW
VFD055F43B 13A 5.5KW      VFD075F43B 18A 7.5KW
VFD110F43A 24A 11KW       VFD150F43A 32A 15KW
VFD185F43A 38A 18.5KW     VFD220F43A 45A 22KW
VFD300F43A 60A 30KW       VFD370F43A 73A 37KW
VFD450F43A 91A 45KW       VFD550F43A 110A 55KW
VFD750F43A 150A 75KW
  • 电话:027-83314677
  • 传真:027-61111383
  • email:sjld@sjdz.net
工控宝APP下载安装
