- 型号:H1N-25~45
- 数量:100
- 制造商:米斯克
- 有效期:2022/4/21 0:00:00
型号范围:H1N-25~45 Tons
应用范围:H1N系列高速精密冲床-广泛应用精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达 定转子等小型精密零件的冲床加工。
机型特点:
适合于大量生产的精密电子、五金零件。
采用一体化的特殊铸铁合金,高刚性及抗震性。
滑块以长型道路设计,配备滑块平衡装置,确保运转精密与稳定。
所有抗磨损元件均以电子式定时自动润滑系统,如缺乏润滑油,冲床将全自动停止。
先进、简易的操控系统,确保滑块运转及停止的准确性。
可搭配任何的自动化生产需求, 提高生产效率降低成本。
冲床配置(标准):
卡模解脱装置
电动循环润滑给油装置 手动式滑块调整装置
计数器
可编程控制器
滑块及模具平衡装置
旋转凸轮开关
曲轴角度指示器
空气源接头
冲床配置(选配):
吹风装置
防震脚
变频器
模具照明装备
预裁计数器
送料机
误送检测装置
H1N系列高速精密冲床技术参数
规格
型式
H1N-25
H1N-45
吨数 (Ton)
25
45
行程 (mm)
30
30
最大闭合工作高度 (mm)
200
240
每分钟行程数 (s.p.m)
200~400
200~400
滑块调整量 (mm)
50
75
上工作台尺寸 (mm)
300×240×50
460×340×70
下工作台尺寸 (mm)
560×310×70
720×460×80
机架盘开口 (mm)
300×180
360×200
主电动机 (kw.p)
VS2.2×4
VS5.5×4
最大上模重量 (kg)
30
150
冲床(长×宽×高) (mm)
1100×760×1800
1700×1000×2400
冲床重量 (Ton)
1.8
3.7
冲床精度
GB(JIS)一级
GB(JIS)一级
- 电话:0755-29870556
- 传真:0755-29870557
- email:miskgd@163.com
