当前页面: 首页 >供求信息 >米斯克D1N-80~200吨半闭式精密冲床
供稿:米斯克冲床 2009/4/29 16:31:47
人气:67
  • 型号:D1N-80~200
  • 制造商:米斯克
  • 有效期:2023/4/22 0:00:00
型号范围:D1N -80~200 TONS
应用范围:广泛应用于电子、通讯、电脑、家用电器、家具、效能工具(汽车,摩托车,自行车)、五金零部件等冲压及成型。
机型特点:
高刚性
1.高刚性、高精密的构架,采用钢板焊接,并经热处理、消除床身内应力。
2.结构件负荷均匀,刚性平衡。
重心平衡
1.传动中心与机器整体的中心趋于一致,确保冲压的精确、稳定。
2.本机采用两支滑块平衡器、确保机器保持平衡运转。
操作可靠性、安全
1、离合器/刹车器装置高度灵敏,再加国际顶尖的双联电磁阀和过负荷保护装置,确保冲床滑块运转及的精确性与安全性。
2、滑块高速机构高速精密高达0.1mm,高速生产更具安全、快捷。
稳定的高精密
曲轴、齿轮、齿轮轴等磨擦部位均经硬化热处理后再研磨加工,有极高的耐磨性和平衡性。
加工自动化、省力化
可搭配任何的自动送料机,进行自动化生产、降低成本,提高效率。
环保
先进的设计理念,低噪音,低消耗、节省能源。
高稳定性
由于采用半闭式结构,确保冲压的稳定,不会由于长时间的冲压产生C型开口,影响模具及冲压精度。
项目 Item 规格 D1N-80 D1N-110 D1N-160 D1N-200
型号 Model   V型 H型 V型 H型 V型 H型 V型 H型
顿数 Capacity Ton 80 110 160 200
冲力发生位置 Rated Tonnage point mm 4 2 6 3 6 3 6 3
行程 Stroke   150 70 180 80 200 90 200 100
最大闭合工作高度 Die Height mm 340 380 360 410 460 510 460 510
每分钟行程数 Stroke Per Minute SPM 35-80 80-120 30-60 60-90 20-50 40-70 20-50 50-70
滑块调整量 Alide Adjustment mm 80 80 100 110
上工作台尺寸 Slide Area mm 560×420×70 650×470×80 700×550×90 850×630×90
下工作台尺寸 Bolster Area mm 760×550×90 900×600×110 980×880×140 1140×820×160
主马达 Main Motor kw.P VS7.5×4 VS11×4 VS15×4 VS18×4
滑块调整机械 Slide Adjust Device HP 电动electric driving
使用空气压力 Air Pressure kg/cm2 6 6 6 6
冲床体积 Presses Dimension mm 1300×1890×3000 1420×1985×3200 1600×2200×3500 1750×2500×3900
冲床重量 Presses Weight Ton 7.8 10.5 17.8 25.3
冲床精度 Presses Precision   GB(JIS)1Class 一级 GB(JIS)1Class 一级 GB(JIS)1Class 一级 GB(JIS)1Class 一级
模压能力 Die Cushion Capacity Ton 2.6 6.3 10 14
模压行程长 Stroke mm 70 80 80 100
模压有面积 Die Cushion effective area mm2 450×310 500×350 650×420 710×4
  • 电话:0755-29870556
  • 传真:0755-29870557
  • email:miskgd@163.com
更多内容请访问 米斯克冲床(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009042211401400001)
