- 型号:D2N-160~300
- 数量:100
- 制造商:米斯克
- 有效期:2023/4/27 0:00:00
型号范围:D2N-160~300 TONS
应用范围:D2N系列闭式开关双曲轴精密钢架冲床--广泛应用于精密电子、通讯、电脑、家用电器、汽车零部件、马达定转子等小型精密零件的冲压加工。
机型特点:
生产力
生产弹性的提升
高精密冲压制品的确保
低噪音、低振动的实现
便利性操作的获取
可靠性
模具寿命大幅度提升
机身变形量少
左右偏心负荷强
下料剪断噪音小
方便冲床自动化的连接
操作性
高扭矩湿式离合刹车器
固锁式六面长导路
高刚性机身
多功能为电脑控制系统
项目
Item
规格
D2N-160
D2N-200
D2N-250
D2N-300
型号
Model
S型
H型
S型
H型
S型
H型
S型
H型
顿数
Capacity
Ton
160
200
250
300
冲力发生位置
Rated Tonnage Point
mm
6
3
6
3
7
3
7
3
行程
Strock
mm
180
130
250
150
280
170
300
170
每分种行程数
Stroke Per Minute
SPM
30-55
40-85
20-50
35-70
20-40
30-60
20-35
30-50
最大闭合工作高度
Die Height
mm
450
400
500
450
550
450
550
450
滑块调节量
Slide Adjustment
mm
100
120
120
120
上工作台尺寸
Slide Area
mm
1600×650
1850×750
2100×900
2200×900
下工作台尺寸
Bolster Area
mm
1800×760
2200×940
2500×1000
2500×1000
侧向开口
Side Opening
mm
700×450
900×600
900×600
900×600
主马达
Main Motor
Kw×P
VS15×4
VS18.5×4
VS22×4
VS30×4
滑块调整机械
Slide Adjust Device
Kw×P
0.75×4
0.75×4
1.5×4
1.5×4
使用空气压力
Air Pressure
Kg/cm2
5
5
5
5
冲床精度
Presses Precision
GB(JIS)1Class 一级
GB(JIS)1Class 一级
GB(JIS)1Class 一级
GB(JIS)1Class 一级
- 电话:0755-29870556
- 传真:0755-29870557
- email:miskgd@163.com
