- 型号:MCP0814四轴运动控制卡
- 数量:100
- 制造商:白山机电
- 有效期:2020/6/7 0:00:00
BAISHAN运动控制卡 MCP0814
MCP0814是一款基于PCI总线的高性能运动控制卡,该卡可以
安装在计算机或工控机上。具有即插即用,最高1M脉冲频率,任意
两/三轴直线插补,任意两轴圆弧插补,T/S对称或不对称加速,编码
器反馈,运行中变速等特点。本产品安装简便,配有演示测试软件,方
便客户测试控制卡以及电机驱动系统。
特点 |
I/O说明 |
l 四轴独立运动或者插补运动; |
l 每个轴都有独立的输入/输出口; |
l 支持T/S对称或不对称加速; |
l 脉冲输出口名称:PUL、DR; |
l 输出脉冲频率最高可达 |
l 增量式编码器输入端:EA、EB、EZ; |
l 任意两轴或三轴可进行直线插补,任意两周可进 |
l 限位点:EL+、EL-; |
行圆弧插补运动; |
l 减速点:SD+、SD-; |
l 每轴各有一个逻辑位置计数器和实际位置计数器 |
l 原点信号:ORG; |
器; |
l 伺服电机控制信号:INP到位信号、ALM警告 |
l 提供可编程的中断处理; |
信号; |
l 32位PCI总线,即插即用; |
l 复用输入点:EZ、EL+、EL-、SD+、SD-、ORG、 |
l 提供每轴正负方向的限位点专用信号; |
INP、ALM; |
l 具有软件限位功能; |
l 通用输出点:OT; |
l 运动中可随时改变速度; |
l 脉冲输入点:PA、PB。 |
l 提供16路通用输出点信号,24路复用输入点信 |
应用领域 |
号; |
l 支持手动脉冲输入; |
l 高速高精度X-Y-Z平台控制; |
l 软件支持最多20块(80轴)MCP0814; |
l PC平台加工中心; |
l 支持Windows98/ME/2000/XP操作系统; |
l 具有多轴运动的机械控制; |
l 脉冲输出类型:双脉冲或脉冲/方向。 |
l 半导体和测试设备; |
性能指标 |
l 精密旋转控制; |
l 包装设备; |
l 最高脉冲输出频率: |
l 其他步进/伺服电机应用控制。 |
l 每块MCP0814可控制4轴; |
l 可设置的最大脉冲数为268,435,455(28位); |
l 输入/输出信号全部使用光电隔离; |
l 直线插补精度:±0.5LSB; |
l 圆弧插补精度:±1LSB。 |
- 电话:15914005575
- 传真:0755-26502238
- email:wangzhenguo23@163.com
