Advertisement
当前页面: 首页 >供求信息 >供应BS42HB33-01 BS42HB38-01 BS42HB47-01 BS57HB41-02 BS57HB51-03 BS57HB56-03 BS57HB76-03 BS86HB65-04 BS86HB80-04 BS86HB118-06 BS110HB99-05 BS110HB115-06 BS110HB150-06 BS110HB201-08进电机
供稿:wangzhenguo23 2009/5/23 12:28:09
0 人气:132
  • 型号:42、57、86、110系列两相混合式步进电机
  • 数量:1000
  • 制造商:白山机电
  • 有效期:2020/6/7 0:00:00
通用规格(General specifications
步距精度………………±5%
温升……………………80  Max
环境温度………………-20℃~+50
绝缘电阻………………100MΩMin 500VDC
耐压……………………500V AC 1minute
径向跳动………………最大0.02mm450g负载)
轴向跳动………………最大0.08mm450g负载)
 电气规格(Specifications
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子
惯量
电机
重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
BS42HB33-01
1.8
33
0.16
0.95
4.2
2.5
38
0.2
BS42HB38-01
38
0.26
1.2
3.3
3.2
54
0.28
BS42HB47-01
47
0.317
1.2
3.3
2.8
68
0.35
BS42HB60-01(串连)
60
0.8
0.85
12
28
102
0.5
BS42HB60-01(并连)
60
0.56
1.2
6.0
7
102
0.5
型号
轴径
BS42HB33-01
5mm
BS42HB38-01
5mm
BS42HB47-01
5mm
BS42HB60-01(串连)
5mm
BS42HB60-01(并连)
5mm
测试条件(Testing Conditions
驱动器型号:Q2HB44MA
测试电压:DC28V
步距精度………………±5%
温升……………………80  Max
环境温度………………-20~+50
绝缘电阻………………100M Ω Min  500VDC
电气规格(Specifications
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子惯量
电机重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
BS57HB41-02
1.8
41
0.39
2.0
1.4
1.4
120
0.45
BS57HB51-03
51
0.72
3.0
1.65
0.9
275
0.65
BS57HB56-03
56
0.9
3.0
0.75
1.1
300
0.7
BS57HB76-03
76
1.35
3.0
1.0
1.6
480
1.0
BS57HB85-03
85
1.8
3.0
1.45
3.0
520
BS57HB115-03
115
2.0
3.0
2.2
3.5
1.5
外形尺寸(Dimension)
驱动器型号:Q2HB44MA
测试电压: 28V DC
步距精度………………±5%
温升……………………80  Max
环境温度………………-20~+50
电气规格(Specifications
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子惯量
电机重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
BS110HB99-05
1.8
99
10
5
0.72
9.8
5500
5
BS110HB115-06
115
12
6
0.44
4.9
7200
6
BS110HB150-06
150
20
6
0.8
9.4
10900
8.4
BS110HB201-08
201
27
8
0.6
11
16200
11
型号
轴径
轴伸(mm)
BS110HB99-05
16mm
健槽4×4×20
BS110HB115-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB150-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB201-08
16mm
健槽4×4×20
驱动器型号:Q2HB110M
测试电压:110V DC
步距精度………………±5%
温升……………………80  Max
环境温度………………-20~+50
电气规格(Specifications
型号
步距角
电机
长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子惯量
电机
重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
四出线并联
四出线
串连
六出线
BS86HB65-04
1.8
65
2.2
4.0
3.0
4.3
1.4
3.9
1000
1.7
BS86HB80-04
80
3.3
6.0
3.0
4.2
0.8
3.5
1400
2.3
BS86HB118-06
118
6.0
6.0
4.0
4.2
1.2
6.5
2700
3.8
 外形尺寸(Dimension
型号
D(mm)
轴伸(mm)
BS86HB65-04
9.5
扁丝25×1
BS86HB80-04
12.7
扁丝25×1
BS86HB118-06
12.7
平键5×25
驱动器型号:Q2HB110M
测试电压:110VAC
  • 电话:15914005575
  • 传真:0755-26502238
  • email:wangzhenguo23@163.com
更多内容请访问 wangzhenguo23(http://home.gongkong.com/profile/?uid=9-AB59-AC6A09A4995E)
上一篇:H5C
下一篇:14头电脑组合秤(JW-A14)
