- 型号:PRCM系列接插型(直流)
- 数量:100
- 有效期:2099/6/30 0:00:00
PRCM系列接插型(直流)
类型
直流开关连接器型
埋入
突出
埋入
突出
埋入
突出
型号
PRCM12-2DN
PRCM12-2DP
PRCM12-2DN2
PRCM12-2DP2
PRCM12-4DN
PRCM12-4DP
PRCM12-4DN2
PRCM12-4DP2
PRCM18-5DN
PRCM18-5DP
PRCM18-5DN2
PRCM18-5DP2
PRCML18-5DN
PRCML18-5DP
PRCML18-5DN2
PRCML18-5DP2
PRCM18-8DN
PRCM18-8DP
PRCM18-8DN2
PRCM18-8DP2
PRCML18-8DN
PRCML18-8DP
PRCML18-8DN2
PRCML18-8DP2
PRCM30-10DN
PRCM30-10DP
PRCM30-10DN2
PRCM30-10DP2
PRCML30-10DN
PRCML30-10DP
PRCML30-10DN2
PRCML30-10DP2
PRCM30-15DN
PRCM30-15DP
PRCM30-15DN2
PRCM30-15DP2
PRCML30-15DN
PRCML30-15DP
PRCML30-15DN2
PRCML30-15DP2
外形尺寸
[M12X1,L=56mm]
[M18X1,L=54mm](长型:87)
[M30X1.5,L=64mm](长型:86)
探测距离
2mm±10%
4mm±10%
5mm±10%
8mm±10%
10mm±10%
15mm±10%
设置距离
0~1.4mm
0~2.8mm
0~3.5mm
0~5.6mm
0~7mm
0~10.5mm
滞后现象
不大于探测距离的10%
标准探测物
12x12x1mm铁
18X18x1mm铁
25X25X1mm铁
30X30x1mm铁
45X45x1mm铁
额定电源
12~24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗
最大:10mA
应答频率
800Hz
400Hz
350Hz
200Hz
250Hz
100Hz
残留电压
最大:1.5伏
温度影响
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下。
控制输出
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路
反极性保护,波动保护电路,过载、短路保护
保护规格
IP67(IEC规格)
获得认证
CE,CCC
- 电话:0755-29120433
- 传真:0755-61658146
- email:ccwb198985@126.com
