当前页面: 首页 >供求信息 >PRW线缆接插件型(直流)
PRW线缆接插件型(直流)
人气:14
- 型号:PRW线缆接插件型(直流)
- 数量:100
- 有效期:2089/6/30 0:00:00
PRW线缆接插件型(直流)
类型
直流开关线缆连接器型
埋入
突出
埋入
突出
埋入
突出
型号
PRW12-2DN
PRW12-2DP
PRW12-2DN2
PRW12-2DP2
PRW12-4DN
PRW12-4DP
PRW12-4DN2
PRW12-4DP2
PRW18-5DN
PRW18-5DP
PRW18-5DN2
PRW18-5DP2
PRWL18-5DN
PRWL18-5DP
PRWL18-5DN2
PRWL18-5DP2
PRW18-8DN
PRW18-8DP
PRW18-8DN2
PRW18-8DP2
PRWL18-8DN
PRWL18-8DP
PRWL18-8DN2
PRWL18-8DP2
PRW30-10DN
PRW30-10DP
PRW30-10DN2
PRW30-10DP2
PRWL30-10DN
PRWL30-10DP
PRWL30-10DN2
PRWL30-10DP2
PRW30-15DN
PRW30-15DP
PRW30-15DN2
PRW30-15DP2
PRWL30-15DN
PRWL30-15DP
PRWL30-15DN2
PRWL30-15DP2
外形尺寸
[M12X1,L=43mm]
[M18X1,L=47(长型:80)mm]
[M30X1,L=58(长型:80)mm]
探测距离
2mm±10%
4mm±10%
5mm±10%
8mm±10%
10mm±10%
15mm±10%
设置距离
0~1.4mm
0~2.8mm
0~3.5mm
0~5.6mm
0~7mm
0~10.5mm
滞后现象
不大于探测距离的10%
标准探测物
12x12x1mm铁
18X18x1mm铁
25X25X1mm铁
30X30x1mm铁
45X45x1mm铁
额定电源
12~24VDC
允许范围10~30VDC
电流消耗
最大:10mA
应答频率
800Hz
400Hz
350Hz
200Hz
250Hz
100Hz
残留电压
最大:1.5伏
温度影响
在-25℃~+70℃范围内,对+20℃的探测距离是±10%以下。
控制输出
阻抗性负载:200mA,感抗性负载:100mA
保护电路
反极性保护,波动保护电路,过载、短路保护
保护规格
IP67(IEC规格)
获得认证
CE,CCC
绝缘电阻
50MΩ Min ( 500VDC Mega基准)
耐压
1500VAC 50/60Hz 一分钟
振动
抗振动 : 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1mm X、Y、Z各方向2小時
冲击
抗冲击 : 500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
环境温度
使用时 : -25 to +70℃( 未結冰狀態下 )
储存时 : -30 to +80℃ (未結冰狀態下 )
环境湿度
使用時 : 35 to 95% RH
指示灯
动作显示(红色LED)
- 电话:0755-29120433
- 传真:0755-61658146
- email:ccwb198985@126.com
