当前页面: 首页 >供求信息 >MOXA NPORT 5130 1口RS-422/485串口设备联网服务器
供稿:tonglink 2009/6/16 14:10:55
0 人气:90
  • 型号:MOXA NPORT 5130
  • 数量:不限
  • 制造商:台湾
  • 有效期:2020/12/31 0:00:00
概述
在大多数应用中,长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的,但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况,NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据,无需等待轮讯。
安装方便
也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置,它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装,Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。
故障排除更加容易
NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager,用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5 1 3 0 发生错误时( 用户定义的) , 它会自动通知SNMP Manager。除此之外,该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。 通过Moxa的Windows Utility或web console,用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。
  特点
低成本、信用卡大小
支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式
提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式
无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式
易于使用、可用于批量安装的Windows工具
所有信号内置15 KV突波保护
支持网络管理协议SNMP MIB-II
可通过网络Web/Telnet进行配置
  规格
LAN
以太网
10/100 Mbps,RJ45,Auto MDI/MDIX
保护
内建1.5 KV电磁隔离
串口介面
介面
RS-422/485
串口数
1
端口类型
Male DB9
信号
RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-485(2线):Data+、Data-、GND
RS-485(4线):Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
信号保护
15KV ESD全信号保护
RS-485数据流向
ADDC™(专利保护的数据流向自动控制功能)
串口通讯参数
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
流控
RTS/CTS, XON/XOFF
波特率
50 bps ~ 921.6 Kbps
软件特性
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
工具
NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
驱动支持
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver, SCO Unix,SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2,QNX
配置方式
Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
电源需求
电源输入
12 to 48 VDC
功耗
200mA@12V,106mA@24V
电源保护
1KV Burst(EFT),EN61000-4-4
0.5 KV Surge,EN61000-4-5
机械
材料
铝 (1 mm)
环境
操作温度
0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
-40 to 75°C (-40 to 167°F),宽温型号
存储温度
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
安规认证
EMC
CE:EN55022 Class A/EN55024
FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
安全
UL:UL60950-1,UL 508
TüV:EN60950-1
MTBF
246505 hrs
保修
5年
  • 电话:010-62614037
  • 传真:010-62614037
  • email:zhangxf_cn@163.com
