- 型号:LWGY系列
- 数量:100
- 有效期:2020/7/31 0:00:00
我们天津华水仪表销售处生产 的涡轮流量计是由传感器与智能显示仪组成,用于液体瞬时流量和累计量的测量及定量控制.其精度高,寿命长,操作简单.广泛应用于各行业液体流量的测量. ★ 流量计规格,基本参数和性能指标
型号 公称通径DN(mm) 流量范围 工作压力(Mpa) 安装形式 L G D d 孔数个 LW-4 4 0.04-0.25 1.6 螺纹(夹装) 394(50) G1/2 LW-6 6 0.1-0.6 螺纹(夹装) 430(50) G1/2 LW-10 10 0.2-1.2 螺纹(夹装) 556(50) G1/2 LW-15 15 0.6-6 螺纹(夹装) 75(55) G1 LW-20 20 0.7-7 螺纹(夹装) 85 G1 LW-25 25 1-10 螺纹(夹装) 100(60) G5/4 LW-32 32 1.5-15 夹装 70 LW-40 40 2-20 螺纹(夹装) 140(70) G2 LW-50 50 4-40 法兰(夹装) 150(70) φ150 φ18 4 LW-65 65 7.5-75 夹装 80 LW-80 80 10-100 法兰(夹装) 200(90) φ160 φ18 8 LW-100 100 20-200 法兰(夹装) 220(110) φ180 φ22 8 LW-150 150 30-300 法兰(夹装) 300 φ240 φ22 8 LW-200 200 80-800 法兰(夹装) 360 φ295 φ22 12
★ 准确度:0.5级、1.0级;2.5级(LWCB型)
★ 使用条件:
1、 环境温度-20℃~50℃;
2、 相对温度:5%~95%;
3、 被测介质温度:-20℃~120℃;
4、 大气压力:86Kpa~106Kpa;
5、 防爆等级:ibⅡBT4.
★ 信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m。
电气特性:
1、 显示方式:
(1)LWGY 远传显示:脉冲输出(配显示仪表);
(2)LWY 现场显示:7位LCD显示累积流量,单位(m3)
7位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)
(3)LWGB 涡轮流量变送器:(配显示仪表)。
2、输出功能:
(1)LWGY 脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
(2)LWY 可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)LWGB 4~20mA两线制电流输出。
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
(3)LWGB:DC24V。
型号及规格说明:
LW X X- XXX XX
LW 表示涡轮流量传感器;
X X:GY表示远传显示型;
Y表示现场显示型;
GB表示变送器;
XXX:表示涡轮流量传感器口径;
XX:B表示防爆型;
E表示夹装式;
如:LWGY-50-BE:表示口径为50mm, 防爆、夹装式涡轮流量传感器;
LWGB-50:表示口径为50mm,涡轮流量变送器。
规格
(m3/h)
mm
2.5
4.0
6.3
10.0
15.0
20.0
25.0
- 电话:022-27752386
- 传真:02227752386
- email:haokan678@sohu.com
