最多可让4个RS-232/422/485串口设备即刻联网
NPort 5400系列为串口设备连接到以太网提供了便捷的传输方式,只需简单的配置就可将您现存的串口设备连接上网络。既保障您现有硬件投资,同时确保将来网络的扩展性能。此外,NPort系列可以在串口和以太网接口中进行双向传输数据。您可以通过网络同时集中管理您的串口设备和分散的主机管理。
每个串口具备独立的操作模式
不同的串口可以被配置成不同的模式,这确保了操作的多样性。NPort 5400系列产品可以通过TCP/IP网络来连接不同的设备获取远程数据,事件处理,或者数据广播等。例如你可以配置NPort 5400的端口1为driver模式,端口2为TCPServer模式,端口3和4为TCP Client模式下。
友好的LCD操作界面,便于安装
内建的LCM人机界面显示了所有的配置参数,并且配备了4个按钮来进行配置,或用来选择操作模式,这些都让您更加简单的来设置服务器参数,包括IP地址,网络掩码和网关地址。
冗余电源输入
NPort 5400支持冗余电源输入,提供终端端子电源输入和外接电源输入。这两种方法不仅使得电源具备冗余性,更为不同应用提供多样灵活的解决方案。
为设置IP地址提供了简单易用的LCM (液晶模块)界面 |
自适应10/100 Mbps的以太网接口 |
4个RS-232/422/485接口 |
所有串口信号15 KV ESD保护 |
TCP Server,TCP Client,UDP和Driver操作模式 |
支持WEB,telnet和console口进行设置 |
支持SNMP MIB-II网络管理 |
LAN |
串口介面 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485 (2-wire): Data+, Data-, GND
RS-485 (4-wire): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
2 KV Surge (EFT), EN61000-4-5 |
内嵌功能 |
串口通讯参数 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
RTS/CTS, XON/XOFF, DSR/DTR |
软件功能 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP |
NPort Administrator for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/x64 Real COM driver/Linux real TTY driver/SCO Unix/SCO OpenServer 5/UnixWare 7/UnixWare 2.1/SVR4.2/QNX |
Web 浏览器/串口Telnet Console口, 或者 Windows 工具 |
电源需求 |
NPort 5450: 350 mA @ 12V (最大)
NPort 5450I: 554 mA @ 12V (最大) |
机械 |
176 x 103 x 33 mm (含 ears)
158 x 103 x 33 mm (无 ears) |
环境 |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH |
-20 至 70°C (-4 至 158°F), 5 至 95% RH |
安规认证 |
CE: EN55022 / EN55024 Class A
FCC: FCC Part 15 Subpart B Class A |
UL: UL60950-1, CUL, TÜV: EN60950-1 |
