唐山西门子重负载变频器440系列6SE6440-2UD35-5FA1现货价格好
2009/8/28 17:23:13
0 人气:184
- 型号:6SE6440-2UD35-5FA1
- 数量:100
- 制造商:西门子
- 有效期:2018/9/28 0:00:00
功能强大,多面手,应用广泛 ----MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。
它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,
以满足广泛的应用场合。创新的BiCo(内部功能互联)功能有无可比拟的灵活性。 主要特征:
200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;
380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;
矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。
控制功能:
线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;
标准参数结构,标准调试软件;
数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;
独立I/O端子板,方便维护;
采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;
内置PID控制器,参数自整定;
集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;
具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;
灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;
快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁。
型号列表:
6SE6440-2UD13-7AA1 0.37k、6SE6440-2UD15-5AA1 0.55k、 6SE6440-2UD35-5FA1
6SE6440-2UD17-5AA1 0.75k、6SE6440-2UD21-5AA1 1.5kw、
天津佳创科技发展有限公司特价供应西门子变频器,联系人:葛慧 电话:15022485145 86768226 QQ:1036653413 邮箱:tjgehui@sina.com
高过载能力,内置制动单元;
三组参数切换功能。
控制功能:
标准参数结构,标准调试软件;
独立I/O端子板,方便维护;
内置PID控制器,参数自整定;
可实现主/从控制及力矩控制方式;
有直流制动和复合制动方式提高制动性能。
保护功能:
过电压、欠电压保护;
变频器、电机过热保护;
接地故障保护,短路保护;
闭锁电机保护,防止失速保护;
采用PIN编号实现参数连锁。
型号列表:
- 电话:15022485145
- 传真:022-86768226
- email:tjgehui@sina.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
