- 型号:FX1N-40MR-001
- 数量:5858
- 制造商:深圳市三凌机电有限公司
- 有效期:2019/11/5 0:00:00
三菱PLC,特价出售可编程控制器,PLC代理商,PLC,工控机,提供专业编程和维修服务
简单介绍 FX1N系列是功能很强大的微PLC,可扩展到多达128 I/O点,并且能增加特殊功能模块或扩展板。通信和数据链接功能选项使得FX1N在体积、通信和特殊功能模块等重要的应用方面非常完美。 定位和脉冲输出功能 一个PLC单元能同时输出2点100KHz脉冲,PLC配备有7条特殊的定位指令,包括零返回、绝对位置读出、绝对或相对驱动以及特殊脉冲输出控制。 其它功能 内置式24V直流电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。 时钟功能和小时表功能 在所有的FX1NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。 持续扫描功能 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。 输入滤波器调节功能 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。 元件注解记录功能 元件注解可以记录在程序寄存器中。 在线程序编辑 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 RUN/STOP 开关 面板上运行/停止开关易于操作。 远程维护 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据 密码保护 使用一个八位数字密码保护您的程序。 交流电源、24V直流输入类型 模型 I/O总数 输入 输出 尺寸 数目 类型 数目 类型 FX1N-14MR-001 14 8 漏型 6 继电器 90*75*90 FX1N-24MR-001 24 14 漏型 10 继电器 90*75*90 FX1N-24MT 晶体管 FX1N-40MR-001 40 24 漏型 16 继电器 130*75*90 FX1N-40MT 晶体管 FX1N-60MR-001 60 36 漏型 24 继电器 175*75*90 FX1N-60MT 晶体管 FX1N性能规格 项目 规格 备注 运转控制方式 通过储存的程序周期运转 I/O控制方法 批处理方法(当执行END指令时) I/O指令可以刷新 运转处理时间 基本指令:0.55至0.7?s 编程语言 逻辑梯形图和指令清单 使用步进梯形图能生成SFC类型程序 程序容量 内置8K步EEPROM 存储盒(FX1n-EEPROM-8L)可选 指令数目 基本顺序指令:27 最大可用177条应用指令,包括所有的变化 I/O配置 最大硬体1/0配置点128,依赖于用户的选择(最大软件可设定地址输入128、输出 128) 辅助继电器 一般 384点 M0至M383 锁定 1152点(子系统) M384至M1535 特殊 256点 M8000至M8255 状态继电器 一般 1000点 S0至S999 初始 10点(子系统) S0至S9 定时器(T) 100毫秒 范围:0至3276.7秒200点 T0至T199 10毫秒 范围:0至327.67秒46点 T200至T245 1毫秒 范围:0.001至32.767秒4点 T246至T249 100毫秒积算 范围:0至3276.7秒6点 T250至T255 计数器(C) 一般 范围:0至32767数16点 C0至C15 锁定 184点(子系统) C16至C199 一般 范围:1至32767数20点 C200至C199 锁定 15点(子系统) C220至C234 高速计数器 单相 范围:-2147483648至+2147483647数 C235至C238 4点 单相c/w起始 C241、C242和C244 双相 C246、C247和C249 3点 A/B相 C251、C252和C254 3点 数据寄存器 一般 128点 D0至D127 锁定 7872点 D128至D7999 文件 7000点 D1000至D7999通过3块500程式步的参数设置 外部调节 范围:0至255 2点 数据从外部设置电位器移到寄存器D8030和8031 特殊 256点(包含D8013、D8030和D8031) 从D8000至D8255 变址 16点 V和Z 类型:16位数据存储寄存器 指标 用于CALL 128点 P0至P127 用于中断 6点 100*至130* (上升触发*=1,下降触发*=0) 嵌套层次 用于MC和MRC时8点 N0至N7 常数 十进位K 16位:-32768至+32768 十六进位H 16位:0000至FFFF
【详细说明】
mm(英寸)
(宽)*(厚)*(高)
(3.6*3.0*3.5)
(3.6*3.0*3.5)
(5.2*3.0*3.5)
(7.0*3.0*3.5)
应用指令:3.7至几百?s
步进梯形指令:2
应用指令:89
(M线圈)
(S线圈)
类型:16位上计数器
类型:16位上计数器
类型:32位双向计数器
类型:32位双向计数器
(C)
选择多达4个单相计数器,组合计数频率不大于
5KHz。
或选择一个双相或A/B相计数器,组合计数频率不大
于2KHz。注意所有的计数器都锁定。
停止输入
3点
(D)
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
类型:32位元件的16位数据存储寄存器
类型:16位数据存储寄存器
类型:16位数据存储寄存器
(P)
32位:-2147483648至+2147483647
32位:00000000至FFFFFFFF
- 电话:0755-28132117 28133576 13713648533 13670023809 13713958125
- 传真:0755-29787896
- email:plc5130ok@163.com
